v8: Запись в РегистрСведений ошибки
0 Astrakhan_man
12.04.13
Пытаюсь в модуле ОбщегоНазначени в
Процедура СообщитьОбОшибке(ТекстСообщения, Отказ = Ложь, Заголовок = "", Статус = Неопределено,Объект = Неопределено) Экспорт
сделать запись в новый регистрСведений при получение ошибки записи или проведения. ошибку не выдает, но и не записывает ничего. если через обработку внешнюю вызывать то сведения пишутся. Подскажи те в чем может быть беда?
Если не Объект = Неопределено Тогда        УправлениеПользователями.ЗаписатьОшибку(Объект,ТекстСообщения);
Процедура ЗаписатьОшибку(Объект,Сообщение) Экспорт
   //НаборЗаписей = РегистрыСведений.ИсторияОбъектов.СоздатьМенеджерЗаписи();
   НаборЗаписей = РегистрыСведений.ИсторияОбъектов.СоздатьНаборЗаписей();
   Новые = НаборЗаписей.Добавить();
   Новые .ДатаРедактирования = ТекущаяДата() + Константы.КолЧасовВперед.Получить()*60*60;
   Новые .Объект             = Объект.Ссылка;
   Новые .Пользователь       = ОпределитьТекущегоПользователя();
   Новые .Сообщение          = Сообщение;
   НаборЗаписей.Записать();
1 Лефмихалыч
12.04.13
отбор, блеать!
2 Maxus43
12.04.13
Пиши в ЖР вобще, ибо если это при проведении документа, или при записи... ну короче если в транзакции - хрен чего запишется, точней запишется и откатится. ЖР для этого, он независим
3 unkairosed
12.04.13
(1) и (2) вежливо намекают изучить матчасть, прислушайся, ТС.
4 Торин
12.04.13
Вот сюда надо добавить установку отбора и чтение набора
НаборЗаписей.отбор.объект.установить(текОбъект);
НаборЗаписей.прочитать();
как-то так...
5 Торин
12.04.13
сорри, вот так правильно
НаборЗаписей.отбор.объект.установить(Объект.Ссылка);
6 х86
12.04.13
запись в РС можно сделать в обработке заполнения
7 Astrakhan_man
15.04.13
(1) Конструктивный ответ)
8 Astrakhan_man
15.04.13
(2) В него и так много чего пишется полезного и затем долго отбирается нужное.
