Перестала сохраняться конфигурация
0 Odavid
13.04.13
Конфигурация перестала сохранять какие-либо изменения.
Не ставятся обновления, не сохраняются изменения.
СХД отдельно, все в виртуальных машинах.
Кэш чистил, базу восстанавливал из DT, снимал-ставил на поддержку.
Результата нет.
Есть еще какие-то способы?
1 блондин1c
13.04.13
можно потестить утилитой chdbfl.exe (в каталоге bin)
2 Odavid
13.04.13
что тестить - базу SQL?
3 shuhard
13.04.13
(0) способов немерено
4 GROOVY
13.04.13
Платформу переустанови.
Другой комп возьми.
Обнови в файловом варианте, если возможно.
Иконки повесь в серверной.
5 Odavid
13.04.13
"Платформу переустанови."
переустановил уже 5 платформ - с 8.2.15 по 18 и обратно.
"Другой комп возьми."
Ив ранней месяц назад копии, и в основной - одна проблема, причем возникла после обновления последнего на 18.61 платформу и УПП 1.3.38.4.
До этого паралледбно вносились изменения и обновления - все сохранялось.
"Обнови в файловом варианте" - ни файловый (копия), ни серверный не обновляются.
"Иконки повесь" - очень приятно это слышать от Вас, Павел :)
6 Odavid
13.04.13
(3) наверное.
Только пока ни один не сработал.
Назовите хоть один, который я не пробовал?
Остался только радикальный вариант жесткой замены конфигурации, который .. как бы это сказать... не есть лучший способ обновления конфы.
7 Odavid
13.04.13
+ (5 ) *параллельно
8 Odavid
13.04.13
Это глючный 18ый релиз. Оказалось, не у меня одного так "слетела" возможность изменения конфы.
Странно, что 1С никак это не комментирует 18 релиз уже 61 и "финал".
Вернулся на 17.169, выгрузил CF, сделал на нем копию - в конфе СРАЗУ появились ВСЕ изменения и обновления!
Сами. Ранее накатанные и "пропавшие" с переходом на 18 релиз.
Проверил на обновление с 1.3.38.4 (по нулям), внес кое-какие дополнения, сохранил (функция сохранения вернулась), выгрузил в CF снова.
Сохранил копию рабочей перед манипуляциями.
Жестко загрузил в рабочую базу.
