Битая ссылка. <Объект не найден>
0 Vitalij_V
13.04.13
Доброго дня. В базе бухгалтерии (2.0.46.8 на 8.2.18.61) случился косяк. Необходимо было удалить все данные по отдельной организации. Все благополучно подчистил, осталась одна битая ссылка. Однако конфигуратор не в режиме очистки, не в режиме создания ссылки объект не изменил. Пробежал обработкой по всем регистрам накопления и сведений - ссылки на зависимый объект (Организацию) нигде не нашел. Где еще можно поискать или как вывести подранку?
http://s43.radikal.ru/i099/1304/50/caae76588469.jpg
1 Learn_
13.04.13
этот док типовой?
2 Aleksey
13.04.13
(1) Да типовой, это косяк в последовательности.
(0) Я обычно очищаю последовательность потом ТиИ битая ссылка уходит остается просто документ Поступления на РС без ссылки. Затем просто проводишь документ прихода (тогда он двинет и поправит последовательность. Ну и после этого можно удалять документ и всё остальное)
3 Vitalij_V
14.04.13
(2) Спасибо, помогло.
4 sapphire
14.04.13
(0) Ссылка на документ осталась.
5 Vitalij_V
14.04.13
Все оказалось несколько сложней. В общей таблице последовательности запись ушла, а в таблице границ осталась. И удалить ее никаких дружественных методов не нашлось. Удалил из конфигурации болезненную последовательность, после чего восстановил из хранилища. Протестирую на последствия данной хирургии.
6 mehfk
14.04.13
19:15
(5) Это косяк платформы. Удаляй прямым запросом.
7 Fragster
так ведь границу можно просто так сдвинуть
8 Aleksey
14.04.13
(5) правильно, чтобы из границ ушла создаешь и проводишь документ
9 GANR
14.04.13
22:50
1С:Конфигуратор\Тестирование и исправление +  в н и м а т е л ь н о  читай начиная с сообщения № 30 ветки v8: Как удалить записи пер. Рег. Сведений у которого Измерение: <Объект не найден> ?
10 mikecool
14.04.13
23:33
(7) +1
11 Vitalij_V
15.04.13
01:19
Границу не надо двигать. Границу надо было почистить. Уже решил. Через sql все же было бы проще, т.к. восстанавливать ничего не надо.
