Как сделать чтобы при запуске подключался обработчик ожидания ☑
0 Storm2404
13.04.13
Здравствуйте! Как сделать чтобы при запуске программы автоматически подключался обработчик ожидания к обработке(отчету) и независимо от того чем занимается пользователь в программе выскакивала эта обработка?
1 rsergio
13.04.13
Может не понял вопроса, но:
ПодключитьОбработчикОжидания("ОбработкаОбновления", 120);
и
Активизировать();
2 Storm2404
13.04.13
У меня есть обработка. в результате работы обработки формируется отчет! Мне нужно чтобы при запуске предприятия обработка автоматически вызывалась и через некоторое время повторялся вызов?
3 Storm2404
13.04.13
Может в модуле управляемого приложения, событие при начале работы системы?
4 rsergio
13.04.13
(2) тогда см (1)
5 Storm2404
13.04.13
В модуле формы обработки есть процедура:
&НаСервере
Процедура СформироватьНаСервере()
вот её надо вызывать каждые 15 минут после запуска программы
6 oreshka7387
13.04.13
а в конфигурации нет регламентных заданий?
7 Storm2404
13.04.13
Есть, но там только общие модули доступны
8 Storm2404
13.04.13
А у меня в модуле формы код обработки, как его вызвать через регламентные задания?
9 Сниф
13.04.13
19:17
В модуле формы в обработчике ПриОткрытии
ПодключитьОбработчикОжидания("Ждун", 120);
&НаКлиенте
Процедура Ждун()
Или я чего-то не понял.
10 Storm2404
13.04.13
19:25
При открытии формы я знаю как подключить обработчик, а мне надо чтобы не при открытии формы, а при запуске программы обработчик подключался к моей процедуре сформировать на сервере! можно это сделать в процедуре при запуске системы в модуле управляемого приложения?
11 Storm2404
13.04.13
если можно, то как передать в модуль управляемого приложения процедуру из модуля формы обработки?
