Админ
Обработка заполнения провдками регистр бухгалтерии 1С8.1"Бухгалтерия" ☑
0 beepe1c
13.04.13
Нужна обработка для заполнения регистра бухгалтерии проводками с аналитикой в конфигурации 1С8.1"Бухгалтерия"
1 Escander
13.04.13
нужен сферческий конь в вакууме
2 oreshka7387
13.04.13
эээ... а результат-то вы какой хотите увидеть, уважаемый автор?
3 Escander
13.04.13
(2) если у еловека все БП под 8.1 одинаковы - он сам не понимает что от него хотят
4 sanja26
13.04.13
открой демо базу, там заполнен
5 beepe1c
13.04.13
Как цель-сформировать документы Операция ручная с проводками по счетам внутри и аналитикой
6 oreshka7387
13.04.13
можно настроить правила формирования ручных операций, есть в типовом механизме
7 Escander
13.04.13
(5) на оснвое чего? ментальой волны от ТС или от каких исходных данных отталкиваться?
вы там по счетам НДС не собрались проводки мутить?
8 beepe1c
13.04.13
19:14
неск. по другому:
есть файл Excel с данными: проводками и аналитикой,задача
загрузить их в документы - ручная Операция и сформировать проводки по регистру бухгалтерии
9 oreshka7387
13.04.13
19:15
загрузкой данных из табличного документа не справиться?
10 Escander
13.04.13
19:15
(8) блин, у наконец-то!
и что там все подряд счета из плана счетов могут быть использованы?
11 Escander
13.04.13
19:15
(9) он разве остатки грузит?
12 Escander
13.04.13
вобще с такими достижениями:
Создание уникальных модульных решений IFRS Кипр-Швейцария-Москва ФКОО УралСиб Комплексное внедрение 1С: УПП, КА, УСО 8-х сферы: Оптовая/розничная торговля Производство Бухгалтерия РСБУ МСФО ОТИЗ Казначейские операции Бюджетирование Логистика Управление автотранспортом ..
написать самому подобную обработку как 2 пальца об асфальт!
13 beepe1c
13.04.13
загрузкой данных из табличного документа - не загружает в регистр бухгалтерии
14 oreshka7387
13.04.13
в регистр - не загружает, а в операцию? под рукой нет бухии на 8.1, проверить сама не могу
15 Escander
13.04.13
(14) он разве не остатки грузит? (т.е. корреспонденция 00 с каким-то из счетов)? Ему вроде нуно именно проводки грузить, т.е. обороты
16 Escander
13.04.13
beepe1c, на вопрос из (10) ответь
17 oreshka7387
13.04.13
(15) на так же можно при загрузке указать сч дт, сч кт, субконты все необходимые.. хотя, может, я заблуждаюсь
да, ждем ответа на (10), оч интересна логика автора
18 Escander
13.04.13
19:38
(17) с тем описанием которое я из него сумел выдавить (прям как на допросе...) у него вообщеговоря по разным строкам могут быть разные проводки...
хотя скорее всего он сам не понимает что ему нужно
19 beepe1c
13.04.13
да;нужно грузить обороты по счетам Дт-Кт с аналитикой для 1С"Бухгалтерия"8.1
20 beepe1c
13.04.13
не загрузка начальных остатков
21 Флудер
13.04.13
(19) После "1С:Бухгалтерия 8.1" я бы на твоем месте почистил бы личную карточку, не позорился бы.
