Закрывать 20 при проектных работах, оставляя незавершенку ☑
0 Looking
13.04.13
Доброго времени суток!
Организация выполняет проектные работы, учет которых ведет как услуги, затраты по которым отражает на 20-ом счете, по итогам месяца есть незавершенка.
Подскажите, пожалуйста, каким документом правильнее отражать такие услуги-проектные работы? И нужно-ли настраивать переделы?
1 Renat11111
13.04.13
инвентаризация нзп?
2 Looking
13.04.13
(1)саму инвентаризацию так и отражаем, причем  я так понял она детализируется только до номенклатурных групп? то есть если нам нужно вести незавершенку в разрезе каждой проектной работы, то нужно для каждой услуги создавать свою номенклатурную группу?
а оказание самой услуги каким документом следует отражать? производственной услугой или просто оказанием услуг?
3 Джинн
13.04.13
Конфигурация Ил-3 Штурмовик?
4 Looking
13.04.13
23:03
(3)БП 8
5 Джинн
13.04.13
(4) 20 - это по-любому производственная услуга. Уж не знакю как в неизвестной мне БП8, но в 1.6, 2.0 и 3.0 точно.
6 Looking
13.04.13
(5)БП 2.0
7 Фрэнки
14.04.13
(6) я так думаю, что на самом деле вопрос внесения изменений в состав субконто и состав субсчетов 20-ый или 21-ый затратные? Т.е. не будет ли проще перейти на 21-ый с учетом незавершенки на каждой услуге, как элементе справочника Номенклатура?
8 Джордж1
14.04.13
"то есть если нам нужно вести незавершенку в разрезе каждой проектной работы, то нужно для каждой услуги создавать свою номенклатурную группу? " - у меня не проектная работа, но похоже. На каждый договор (проект) заведена своя номенклатурная группа
9 Джордж1
14.04.13
Если у вас есть долгие проекты, значит их не так много. Так?
10 Фрэнки
14.04.13
7+ не. в теории через 21-ый можно было бы прокрутить, а на практике нет готовых типовых документов в "БП 2.0" для использования в учете этого счета затрат
11 Фрэнки
14.04.13
10+ Но все-таки есть возможность проводить операцию вручную. Настроить шаблон "типовой операции" и проводить.
Еще вариант: устанавливать номенклатурную группу не на каждую штучную услугу, а на некие обобщенные проекты. Но это надо смотреть на глобальные свойства этих проектных работ: может быть в реальности <проектная работа> и есть номенклатурная группа, наверняка имеющая некий внутренний перечень услуг, причем составляющий содержание проектной работы в целом, являющийся прикладываемой к проекту спецификацией и т.п. а в организации при внесении акта в программу просто не раскрывают этот список, но смысл акта выполненных работ как раз и должен совпадать с номенклатурной группой для неких работ/услуг [неназванных в программной версии акта]
