Настройка OpenVPN ☑
0 idw
14.04.13
Добрый день. Никак не могу поднять OpenVPN.
Сделал всё по этой статье:
http://habrahabr.ru/sandbox/58689/
Но не работает.
Выдает на сервере вот такую ошибку
Sun Apr 14 11:55:44 2013 open_tun, tt->ipv6=0
Sun Apr 14 11:55:44 2013 CreateFile failed on TAP device: \\.\Global\{F2D587CE-F302-4D9C-AFB8-AE2E658DF899}.tap
Sun Apr 14 11:55:44 2013 MANAGEMENT: Client disconnected
Sun Apr 14 11:55:44 2013 All TAP-Windows adapters on this system are currently in use.
Sun Apr 14 11:55:44 2013 Exiting due to fatal error
В чем может быть проблема?
1 Fragster
в списке сетевых подключений есть TAP?
2 idw
14.04.13
(1) да TAP-Windows adapter. Он включен.
3 idw
14.04.13
Делаю старт OPenVPN config file, выдает вот такую ошибку, понятно, что он ругается что уже создан этот адаптер. Но создал же его опенвпн. )
4 idw
14.04.13
Теперь на это ругается:
Sun Apr 14 13:26:08 2013 Warning: cannot open --log file: C:\OpenVPN\log\openvpn
.log: ??????? ?? ????? ???????? ?????? ? ?????, ??? ??? ???? ???? ????? ?????? ?
????????.   (errno=32)
Sun Apr 14 13:26:08 2013 OpenVPN 2.3.1 i686-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [P
KCS11] [eurephia] [IPv6] built on Mar 28 2013
Sun Apr 14 13:26:08 2013 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or hig
her to call user-defined scripts or executables
Sun Apr 14 13:26:08 2013 Diffie-Hellman initialized with 1024 bit key
Sun Apr 14 13:26:08 2013 Control Channel Authentication: using 'C:\OpenVPN\ssl\t
a.key' as a OpenVPN static key file
Sun Apr 14 13:26:08 2013 Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit
message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Sun Apr 14 13:26:08 2013 Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit
Sun Apr 14 13:26:08 2013 Socket Buffers: R=[8192->8192] S=[8192->8192]
Sun Apr 14 13:26:08 2013 TCP/UDP: Socket bind failed on local address [undef]: A
ddress already in use (WSAEADDRINUSE)
Sun Apr 14 13:26:08 2013 Exiting due to fatal error
Press any key to continue...
