Подстановка в ТЧ документа из ТЧ справочника ☑
0 FiftyStars
15.04.13
02:52
Доброго времени суток.
Давно не работал с 1с и проблема появилась. Есть справочник номенклатуры, в нем на каждую позицию есть ТЧ с используемыми данной позицией единицами измерения(соотношения например для сигарет блок=10 пачек и т.д)
А в ТЧ документа при выборе единицы измерения нужно чтобы выбор был только из тех ЕдИзм, которые описаны для данного товара в справочнике номенклатуры(для сигарет чтобы можно было выбрать только пачки, блоки и коробки).
Собственно вопрос такой: можно ли указать такую подстановку стандартными способами(через меню т.е. без кода)? Или  обязательно писать запрос и ручками добавлять в ПередНачаломДобавления?Просто хотелось бы это делать не вручную ибо в таком случае нужно еще обновления прописывать
1 Aleksey
15.04.13
02:57
там же вроде бы связь по владельцу есть
2 Aleksey
15.04.13
02:58
в ТЧ хз, в обычном справочнике Связи параметров выбора
3 FiftyStars
15.04.13
03:08
(2) нужно именно реквизит ТЧ документа связать с реквизитом ТЧ справочника. Не вижу ни единой менюшки где его можно выбрать =( может смотрю не там
4 FiftyStars
15.04.13
UP
5 Aleksey
15.04.13
(3) Там где реквизиты обработки, не на форме
6 cw014
15.04.13
А почему именно в ТЧ? Почему не подчиненный справочник "ЕдиницыИзмерения"?
7 FiftyStars
15.04.13
(6) Есть справочник с единицами измерения, в справочнике Номенклатура пользователь присваивает каждой позиции соответствие с единицами измерения и соотношения этих единиц измерения т.е. что то наподобие
Сижки "Умри молодым"
Базовая ЕИ - пачка(из спр. ЕдиницыИзмерения)
далее  ТЧ
|Единица измерения         |кол-во базовых единиц|
|(из спр. ЕдиницыИзмерения)|                     |
|пачка                     |           1         |
|блок                      |          10         |
|коробка                   |         1000        |
Соответственно в документе нужно иметь возможность выбрать только пачку, блок и коробку
8 FiftyStars
15.04.13
(7) нужно отсечь возможность выбрать литры килограммы и тд
9 FiftyStars
15.04.13
(5) я понял, я к тому что не выбрать там реквизит ТЧ
10 cw014
15.04.13
(7)(8) Я понял суть. Я не понял, почему именно ТЧ в справочнике? Почему не подчиненный отдельный справочник? По которому можно связь по владельцу например сделать, ну куча плюшек? Почему вместо них изврат?
11 FiftyStars
15.04.13
(10) есть такая идея, просто если с ТЧ не выйдет надо будет переписывать кунгфу более капитально =(
12 1Сергей
15.04.13
(11) придётся переписывать
