Подскажите методику/алгоритм
0 mzelensky
15.04.13
1. Переделать на Регистр 100% (1)
2. Оставить как есть 0% (0)
Всего мнений: 1
Доброго всем!
Имеется 2 документа Док1 и док 2. В Док2 имеется запросик, который тянет кучу информации из Док1 (напрямую из документа) + стыкует с другими доками + парочка регистров + производит некоторые расчеты, группировки, итоги и выводит.
Но при этом, 90% информации берется именно из документа Док1 (связь между ними по прямой ссылке).
И вот тут у меня вопрос. Может сделать некий промежуточный оборотный регистр накопления, который будет заполняться при проведении Док1, а док2 будет брать данные уже из этого регистра?! Как плюс - часть расчетов перенести в другое место + частота расчетов уменьшится (т.е. облегчить запрос).
Смысл есть?! Или особой разницы не будет и не заморачиваться?!
1 В тылу врага
15.04.13
абстрактный сферический конь в вакууме
2 Кирпич
15.04.13
ну ты попробуй и нам доложи о результатах
3 wise
15.04.13
Смысл есть!
особaя разница будет, когда база ПОДРАСТЁТ и количество пользователей УВЕЛИЧИТСЯ.
4 mzelensky
15.04.13
(2) я привык сперва думатЬ .а потом делать. Все-таки переделака там будет значительная....и не хочется сперва сделать, а потом понять, что толку от этого 0
5 mzelensky
15.04.13
(1) какой уточняющей инфы тебе не хватает для перевода коня из вакуума на степные просторы?!
6 Maxus43
15.04.13
что-то с точки зрения СУБД разницы нет, если данные только по одному документу тянутся. А вот если есть Отчет, который смотрит по нескольким док1 - тогда смысл есть
7 В тылу врага
15.04.13
(5) если денормализация действительно упростит расчеты то да, но обычно ускорение в чтении данных получается за счет уменьшения скорости записи
8 mzelensky
15.04.13
(6) отчета нет. Смысл такой - док1 это конечный документ в цепочке бизнес-процесса. Док2 является консолидирующим доком, который объединяет в себе финальные доки разных блоков.
9 Aleksey
15.04.13
Ну у меня такой же есть док. смысла вообще нет.
Т.е. у меня есть док "Условия предоставления скидки клиенту". (Док1) И есть другой док. который на основании этого дока + регистра продаж + взаиморасчеты (дебиторка/просрочка) + еще чего то формирут второй док который фиксирует данные и на основание этих данных и первого дока рассчитывает размер скидки
10 Aleksey
15.04.13
Я к тому что без конкретики рассуждать о сферическом документе не имеет смысла
11 Maxus43
15.04.13
(8) т.е. док2 тянет данные не только из док1, но и ещё с кучи разных?
12 mzelensky
15.04.13
(11) Не прям кучи, но тянет.
13 Maxus43
15.04.13
(12) ну тогда есть только смысл чтобы все эти доки с которых тянет писали промежутки в регистр. а док2 уже с Одной физической таблицы будет тянуть всё скопом, а не по разным ползать. Конкретно 1 док менять ради этого смысла нет, надо всё
14 wise
15.04.13
(7) обычно ускорение в чтении данных получается за счет уменьшения скорости записи
можно ПО-ПОДРОБНЕЕ...
15 mzelensky
15.04.13
(13) ясно. т.е. оптимизацию можно делать на уменьшение "читаемых" таблиц.
16 Maxus43
15.04.13
(15) ну это логично. Отчасти и регистры сделаны для этого, чтоб не по документам разным собирать инфу, а по конкретным регистрам учета
17 mzelensky
15.04.13
(16) а если с точки зрения числа обращений к базе?!
Т.е. легче выполнить один большой запрос или несколько маленьких ?!
В итоге резульат будет одинаковый, но будет собираться либо одним запросом, либо через несколько?!
18 В тылу врага
15.04.13
(14) что подробнее то? ты хочешь читать быстрее, для этого ты читаешь предрасчитанные данные, на их вычисление перед записью тратиться время - скорость записи падает
19 Maxus43
15.04.13
(17) как спроектируешь, так и будет. Вобще чем меньше запросов к базе тем лучше
20 mzelensky
15.04.13
(19) Ок, спасибо!
