8.2.17.169 - не запускается сервер
0 IKSparrow
15.04.13
Всего лишь перегрузили сервер.
Журнал событий чист.
Технологический журнал пуст.
Ключи хаспа воткнуты и работают.
Служба агента 1С стартует и спустя мгновение вырубается.
Переустановка была.
Ещё вчера всё работало. Непонятно, в чём вообще дело. :( Куда копать?
1 IKSparrow
15.04.13
Хост-ОС - Windows 8 Enterprise
2 IKSparrow
15.04.13
А если с ключами какая нибудь проблема, в технологическом журнале должна запись создаваться?
3 DimGan
15.04.13
Попробовать еще раз перезагрузить сервер
4 alkov
15.04.13
rnmgr.exe остаётся висеть
вырубайте ipv6
5 IKSparrow
15.04.13
(3) Уже несколько раз. Чудо не произошло.
(4) Нет, его нет в процессах.
6 IKSparrow
15.04.13
Отключение IPV6 не помогло. Технологический журнал по прежнему пуст. :( Ничего не понимаю :(
7 alkov
15.04.13
(5) А если из служб сервис запустить ругается на чо-нить? Строку запуска, учётную запись у службы проверьте
8 IKSparrow
15.04.13
(7) В том то и дело, что всё молчком - нет никаких ругательств и записей в журналах. Это больше всего достаёт. Непонятно куда рыть. Учётка штатная - USR1СV82. Включён в группу Users. Сейчас на всякий случай включил в группу админов - без результата.
9 Gossar1C
15.04.13
(8) пароль от сервера не меняли?
10 IKSparrow
15.04.13
(9) Нет-нет, исключено. Проверили.
11 oleg_km
15.04.13
(10) Когда-то давно не запускался сервер и я реши попробовать его запустить как приложение и он что-то при запуске осмысленное выдал в консоли. Что это было уже не помню, но вроде я сразу понял что делать дальше. Попробуй запустить сервер как приложение, может что умное в консоли скажет
12 lion11
15.04.13
Была подобная проблема, правда возникла сразу после обновления платформы на указанную. При запуске службы писалось "Служба была запущена, а потом остановлена...". Вылечилось так: снес серверную часть 1С, почистил кеш, в т.ч. и серверный, потом установил заново. Причем запуск установщика 1с запускать от имени администратора. (Т.е. правой мышкой на setup - от имени админа).
13 IKSparrow
15.04.13
(11) Попробовал в консоли ragent.exe -start. Молчок. Единственный момент - как-то подозрительно подтупливает при отработке этой команды.
14 IKSparrow
15.04.13
(12) Понял, спасибо большое. Думал тоже о переустановке. Видимо сейчас придётся этим заняться. Ой как не охота...
15 krbIso
15.04.13
удали в этой папке все C:\Program Files\1cv82\srvinfo\reg_1541\snccntx
16 Матадор
15.04.13
(14) Проверьте целы ли файлы конфигурации 1CV8Reg.lst.
Пару раз напарывался на такой эффект - в процессе работы 1С их постоянно перезаписывает, хотя конфигурация кластера не меняется и если в этот момент компьютер выключается, то файлик получается битым.
Хорошо если это явно видно при просмотре, что там половины букв не хватает, а то как-то раз у меня не запивалась последняя закрывающаяся фигурная скобка, вот я помучился, пока понял в чем дело.
А симптомы при этом именно такие  - стартует rmngr, висит пару секунд и падает, затем снова и т.д.
17 IKSparrow
15.04.13
1. Кэш удалил
2. 1С Переустановил
3. Файл .lst целый
Не работает. И сообщений никаких. Да блин...
18 ilkoder
15.04.13
вирус?
19 IKSparrow
15.04.13
(18) Стоит Kaspersky. Вряд ли :(
Сразу скажу, что все манипуляции с выполнял с его отключением.
20 ilkoder
15.04.13
поставить другую платформу не предлагать?
21 IKSparrow
15.04.13
(20) Ой, только не Линукс. Невозможно сиё.
И потом, всё же работало. Ночь прошла только. Что случилось - непонятно. Но видимо вместо восьмёрки семёрку придётся поставить. Что-то напрягает меня эта восьмёрка, блин.
22 ilkoder
15.04.13
я не про линукс - уже 8.2.18 вышла
23 IKSparrow
15.04.13
(22) Сейчас попробую
24 ilkoder
15.04.13
кстати можно не под учеткой, а под системным пользователем попробовать запустить - было такое
25 krbIso
15.04.13
(17) а где кэш чистили?
возможно порт занят 1541, другого софта кроме 1С больше нет на этом сервере?
26 IKSparrow
15.04.13
(25) А вот эту папочку snccntx почистил
Установка новой платформы тоже не помогла :(
Как заставить ragent выдавать хоть какую то информацию?
27 IKSparrow
15.04.13
А если с ключами проблема, как это можно понять? Может серверный ключ накрылся. Но он в порту и горит.
28 IKSparrow
15.04.13
От хаспа нет никаких диагностических сообщений.
29 krbIso
15.04.13
ключ не причем, в журнале винды вообще никаких сообщений нет? только служба старт служба стоп? И что там с портами 1540, 1541 свободны?
30 aspirator23
15.04.13
Проверь пароли. Политика, устарел пароль.
Попробуй запустить по собой или под другой рабочей учетной записью
31 IKSparrow
15.04.13
(29) Там даже нет сообщения, что служба старт-стоп. Вообще никаких сообщений от 1С, рагента и прочих приблуд 1С. Это и удивляет. Она тупо стопится. Я уже в истерике.
32 IKSparrow
15.04.13
Самое паршивое, что комп вообще никто не трогал. Даже обновлялки никакие не ставились ночью.
33 IKSparrow
15.04.13
Сегодня солнечная буря сильная... Не-не... Бред...
34 IKSparrow
15.04.13
Попробовал запустить службу под аккаунтом NETWORK SERVICE
Выдалось сообщение: Служба была запущена и затем остановлена. Некоторые службы автоматически останавливаются, если они не используются другими службами или программами.
35 IKSparrow
15.04.13
Все учётки перебрал. Без толку.
36 IKSparrow
15.04.13
В обычном режиме командной строки сервер запускается. В качестве службы - ни в какую.
37 IKSparrow
15.04.13
удалось добиться следующего сообщения в тех.журнале 47:26.2933-0,PROC,1,process=ragent,Err=1,Txt=StartServiceCtrlDispatcherW error!
38 IKSparrow
15.04.13
Кажется, я нашёл в чём проблема но не очень понимаю как исправить.
Компьютер отключён от сети. Ping по имени даёт такие строки:
Обмен пакетами с SMT [::1] с 32 байтами данных:
Ответ от ::1: время<1мс
Что-то с айпишником не то совсем.
39 VladimirSK
15.04.13
В хостс добавь строку
ЛокальныйАдрес имясервера
Должно заработаь
40 Prince
15.04.13
Образ дика не делал?
41 Prince
15.04.13
Поставь старую версию платформы...
42 IKSparrow
15.04.13
В настройках кластера и сервера (в соответствующих файлах) поставил 127.0.0.1:
Вот что теперь выдается. Сорри, не знаю как свернуть:
36:05.3680-0,PROC,1,process=ragent,Err=0,Txt=1C:Enterprise 8.2 (x86-64) (8.2.17.169) Server Agent started. Ctrl+C to exit.
36:05.3682-0,SCOM,2,process=ragent,Func='setSrcProcessName(RHostRoot,RHostRoot)'
36:06.3840-0,EXCP,2,process=ragent,ClientID=1,Exception=NetDataExchangeException,Descr='server_addr=tcp://127.0.0.1:1541 descr=127.0.0.1:1541:Ошибка сетевого доступа к серверу
(Windows Sockets - 10061(0x0000274D). Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. );
line=545 file=Src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp'
36:06.3841-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=,UserName=,ConnectString=
36:06.3842-10161,EXCPCNTX,1,SrcName=SCOM,OSThread=11252,process=ragent,ProcessName=RHostRoot,SrcProcessName=RHostRoot
36:06.3843-10321,EXCPCNTX,0,SrcName=PROC,OSThread=11252,process=ragent,RunAs=application
36:07.9150-0,EXCP,2,process=ragent,ClientID=2,Exception=NetDataExchangeException,Descr='server_addr=tcp://127.0.0.1:1541 descr=127.0.0.1:1541:Ошибка сетевого доступа к серверу
36:07.9151-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=,UserName=,ConnectString=
36:07.9152-25471,EXCPCNTX,1,SrcName=SCOM,OSThread=11252,process=ragent,ProcessName=RHostRoot,SrcProcessName=RHostRoot
36:07.9153-25631,EXCPCNTX,0,SrcName=PROC,OSThread=11252,process=ragent,RunAs=application
36:09.4150-0,EXCP,2,process=ragent,ClientID=3,Exception=NetDataExchangeException,Descr='server_addr=tcp://127.0.0.1:1541 descr=127.0.0.1:1541:Ошибка сетевого доступа к серверу
36:09.4151-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=,UserName=,ConnectString=
36:09.4152-40471,EXCPCNTX,1,SrcName=SCOM,OSThread=11252,process=ragent,ProcessName=RHostRoot,SrcProcessName=RHostRoot
36:09.4153-40631,EXCPCNTX,0,SrcName=PROC,OSThread=11252,process=ragent,RunAs=application
36:10.8991-0,EXCP,2,process=ragent,ClientID=4,Exception=NetDataExchangeException,Descr='server_addr=tcp://127.0.0.1:1541 descr=127.0.0.1:1541:Ошибка сетевого доступа к серверу
36:10.8992-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=,UserName=,ConnectString=
36:10.8993-55312,EXCPCNTX,1,SrcName=SCOM,OSThread=11252,process=ragent,ProcessName=RHostRoot,SrcProcessName=RHostRoot
36:10.8994-55472,EXCPCNTX,0,SrcName=PROC,OSThread=11252,process=ragent,RunAs=application
36:12.4151-0,EXCP,2,process=ragent,ClientID=5,Exception=NetDataExchangeException,Descr='server_addr=tcp://127.0.0.1:1541 descr=127.0.0.1:1541:Ошибка сетевого доступа к серверу
36:12.4152-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=,UserName=,ConnectString=
36:12.4153-70472,EXCPCNTX,1,SrcName=SCOM,OSThread=11252,process=ragent,ProcessName=RHostRoot,SrcProcessName=RHostRoot
36:12.4154-70632,EXCPCNTX,0,SrcName=PROC,OSThread=11252,process=ragent,RunAs=application
36:13.8990-0,EXCP,2,process=ragent,ClientID=6,Exception=NetDataExchangeException,Descr='server_addr=tcp://127.0.0.1:1541 descr=127.0.0.1:1541:Ошибка сетевого доступа к серверу
36:13.8991-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=,UserName=,ConnectString=
36:13.8992-85311,EXCPCNTX,1,SrcName=SCOM,OSThread=11252,process=ragent,ProcessName=RHostRoot,SrcProcessName=RHostRoot
36:13.8993-85471,EXCPCNTX,0,SrcName=PROC,OSThread=11252,process=ragent,RunAs=application
36:15.4150-0,EXCP,2,process=ragent,ClientID=7,Exception=NetDataExchangeException,Descr='server_addr=tcp://127.0.0.1:1541 descr=127.0.0.1:1541:Ошибка сетевого доступа к серверу
36:15.4151-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=,UserName=,ConnectString=
36:15.4152-100471,EXCPCNTX,1,SrcName=SCOM,OSThread=11252,process=ragent,ProcessName=RHostRoot,SrcProcessName=RHostRoot
36:15.4153-100631,EXCPCNTX,0,SrcName=PROC,OSThread=11252,process=ragent,RunAs=application
43 IKSparrow
15.04.13
А это сообщение от rmngr.exe:
36:06.4383-0,PROC,1,process=rmngr,Err=0,Txt=1C:Enterprise 8.2 (x86-64) (8.2.17.169) Cluster Manager started. Ctrl+C to exit.
36:06.4385-0,SCOM,2,process=rmngr,Func='setSrcProcessName(RHostRoot,RHostRoot)'
36:06.4530-146,SCOM,1,process=rmngr,ProcessName=RHostRoot,SrcProcessName=RHostRoot
36:06.4531-0,EXCP,1,process=rmngr,Exception=e88a796d-7758-48a7-9ba7-781e269e9aa4,Descr='src\RHostImpl.cpp(1355):
e88a796d-7758-48a7-9ba7-781e269e9aa4: Ошибка формата потока'
36:06.4532-0,PROC,1,process=rmngr,Err=0,Txt=1C:Enterprise 8.2 (x86-64) (8.2.17.169) Cluster Manager finished.
Ошибка формата потока!
44 alkov
15.04.13
(6) Точно отключил? Судя по (38) ([::1]) таки не отключен ipv6
Смотреть сюда, например: http://www.gilev.ru/disableipv6/
45 IKSparrow
15.04.13
Прощу прощения, несколько раз продублировал одно и то же в (42)
46 IKSparrow
15.04.13
(44) Проблема в том, что если верить гуглю, то отключить IPV6 целиком и полностью в Windows 8 нельзя. Типа IPV4 встроен в IPV6. И без него никак. Хотя на всех сетевых интерфейсах этот протокол отключён.
Ссылку прочитал. Смотрю там зависимость можно при старте прописать. Попробую так сделать.
47 alkov
15.04.13
(46) По ссылке написано, что недостаточно просто отключить протокол на интерфейсах из гуя. Нужно лазить грязными ручками в реестр. Правда, не уверен, что это корректное лекарство для Windows 8
48 IKSparrow
15.04.13
http://social.technet.microsoft.com/Forums/ru-RU/WS8ru/thread/6c682eb9-72a6-4a76-85a7-7f245913bc5a
[skip]
Только что как раз обучалку MS 20410B смотрел, там было сказано, что ipv4 работает "внутри" ipv6, который "назначен" основным. Имхо из этого следует, что отключить ipv6 невозможно.
[skip]
Вот такая фигня. :( Блин, но ведь работало же :(
49 VladimirSK
15.04.13
(48) Может проблема все таки как здесь?
http://infostart.ru/public/160388/
(42)
вместо 127.0.0.1 поставить надо 192.168....
50 bse
15.04.13
тоже была подобная ситуация, стоял сервак Вин-апдейты автоматом ставились... после очередного обновления/перезагрузки сервер не поднялся. помогло только то что "случайно нашелся лишний сервер"... бред/не бред но переставь винду, времени ты уже думаю потерял равнозначно перестановке системы
51 Ахиллес
15.04.13
Остановить скуль сервер.
убить зависший rmngr.exe в процессах
rmdir "%AppData%\1C\1Cv82" /S /Q
rmdir "%LOCALAPPDATA%\1C\1Cv82" /S /Q
rmdir "C:\Program Files\1cv82\srvinfo\reg_1541\snccntx" /S /Q
Перестартануть скуль и сервер адинэса. Наслаждаться хорошей погодой и не забыть выпить за моё здоровье.
52 Vovan1975
15.04.13
а в рукопашную сервер запускается?
53 IKSparrow
15.04.13
(50) Я уже склоняюсь к этой мысли :(
Если до 20:00 не найду приемлемого варианта, то буду переставлять. Благо за два дня до этого как раз содрал образ диска Це Акронисом. Только образ не со мной, а то уже с утра бы запустил восстановление.
(52) В рукопашную просто ragent.exe - без проблем. Тут же в консоли его видно становится. Соединение идёт идеально.
(51) Нет rgmgr.exe в процессах. В том то и беда.
54 IKSparrow
15.04.13
В общем, пляски с бубном и статьи не помогли. Видимо, действительно просто бэкап восстановить придётся. Но где гарантия, что не повторится проблема :(
55 IKSparrow
15.04.13
(50) По журналу обновлений следует, что ни одно обновление за ночь не ставилось. Ещё вчера вечером всё работало. И даже перегружался комп. Сегодня с утра - как отрезало.
56 IKSparrow
15.04.13
Понятно, что мистики не бывает. Но непонятно, что за хрень поспособствовала этой беде.
57 Ахиллес
15.04.13
(56) ragent.exe? Ты прав мистики не бывает. Убивай все процессы 1С под всеми пользователями,  чисти кэш и всё запустится.
58 IKSparrow
16.04.13
В общем, после нескольких дополнительных часов траха и перебора всех методов ничего так и не завелось. Поэтому просто подняли бэкап и 1Ска продолжила работу.
Всем спасибо за советы и подсказки!
59 IKSparrow
16.04.13
+(58) Ребят, делайте бэкапы ;)
