Прописать вторую ОС в boot.ini. Стоят на разных хардах | ☑ | ||
aka AMIGO
15.04.13
Первая (рабочая) - w2k, (SATA)
Вторая (вторая) - WinXP, (IDE) В Администрировании вот такая картинка: http://img-fotki.yandex.ru/get/5629/22238773.3/0_7d12b_620f8d79_-1-XL.bmp.jpg Я так понимаю, что номера дисков "0" и "1" перекочевали из биоса. В boot.ini поместил вторую строку, скопировав её из бута ХР, получилось вот что: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional RUS" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /pae /fastdetect в rdisk стоит "1", это моя правка. Может быть и неправильно но всё равно НЕ работает вызов второй ОСи.. сообщает, что Win2000 (!?!?) "не может стартовать из-за чего-то там отсутствия..", хотя явно указано, что должна загружаться ХР Из первой строки меню w2k вызывается нормально. Подскажите, какие параметры должны быть поставлены для вызова по второй строке? т.е. ХР.. |
Wobland
15.04.13
/pae первый раз вижу
наугад: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2) ? |
aka AMIGO
15.04.13
(1) это та настройка, что стояла первой. только partition(1) было.
и так-же не работала :(((( сообщение, как в сабже.. так и норовила стартануть w2k |
drcrasher
15.04.13
кажись так должно быть:
multi(0)disk(1)rdisk(1)partition(2)\ |
Мизантроп
15.04.13
http://support.microsoft.com/kb/289022
Пример файла Boot . ini Ниже представлен образец файла Boot . ini , используемого по умолчанию на компьютерах под управлением Windows XP Professional. [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect Далее представлен образец указанного выше файла Boot . ini с установленной ранее ОС Windows 2000 в отдельном разделе диска. [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows 2000 Professional" /fastdetect |
Мизантроп
15.04.13
wiki:Boot.ini
disk(0) — обычно равен 0 (в случае использования multi(*)). rdisk(n) — порядковый номер жёсткого диска, с которого осуществляется загрузка. От 0 до 3. partition(n) — порядковый номер раздела жёсткого диска, с которого загружается ОС. Нумерация начинается с 1. |
aka AMIGO
15.04.13
(3) попробую..
(4) а, всё-таки нули везде, кроме партишен.. сейчас уберу параметры.. |
Мизантроп
15.04.13
> всё-таки нули везде, кроме партишен.. если на одном физическом то нули |
aka AMIGO
15.04.13
(5) ясненько.. минуточку на пробу.. придется уйти из инета :)
aka AMIGO
15.04.13
увы, так и не получилось..
[operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional RUS" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /pae /fastdetect rdisk(0) - 0 - это С:, правильно я понял? тогда, поскольку вторая ОС у меня на "Е", я должен поставить rdisk(2) ? В этом варианте при вызове ХР имею черный экран.. т.е. вообще никакой реакции. или цифры в rdisk(*) означают лишь номера устройств, как их распределил биос? кстати, в сабже на картинке как раз те номера дисков, из биоса.. |
aka AMIGO
15.04.13
ладно..
вроде выход, хоть какой-никакой, а есть : меняю в биосе firstboot, получается стартануть вторую ОС.. так, наверное, и буду выбирать - настройкой бута по хардам.. |
GROOVY
15.04.13
Поставь какойнить бут манагер с GUI. Например OSL2000 Boot Manager.
GROOVY
15.04.13
Ну или совсем расфуфыренный Acronis OS Selector
aka AMIGO
15.04.13
(12) дома есть.. спасибо, завтра принесу и продолжу муки творчества :)
