что может быть не так с регл. заданием
0 zippygrill
15.04.13
была настроена регл.задание для выгрузки/загрузки данных из периферийной базы. после обновление конфы она перестала выполняться :) как всегда :).
вручную выполняеться при нажатье на "Синхронизировать сейчас". вот наглядный пример что "не вручном" режиме она не выполняеться.
на скрине видно что посл. раз выполнилось сегодня в 13:16 и то я нажал на синхр. сейчас. просло больше 900 секунд а она молчит :)  https://dl.dropboxusercontent.com/u/9627383/Screens/реглЗадание.jpg
1 Нуф-Нуф
15.04.13
блокировка регламентных заданий?
2 zippygrill
15.04.13
галочка не включена :)
3 vtolga
15.04.13
От какого пользователя сервер стартует? Может, ему каталог обмена недоступен (если обмен через каталог)
4 Нуф-Нуф
15.04.13
а журнал регистрации говорит чего-нибудь?
5 zippygrill
15.04.13
(3) USR1cv8 - так было всегда. и если бы у него небыло бы прав на этот фтп ресурс то в ошибках бы видел.
6 zippygrill
15.04.13
я для начало пытаюсь локализовать причину невыполнения регл.задании. вроде в настройках самой регл. задание все четко
7 zippygrill
15.04.13
в список всех регл. заданиях она неопределено(первое для выгрузки, 2-я для загрузки)
8 zippygrill
15.04.13
9 zippygrill
15.04.13
открыв регл.задание вижу что поле Пользователь не заполнено(в копии базы до обновление также незаполено). хорошо. В ЖР вижу ошибку которая ссылается на такой кусок кода:
Процедура ПроверитьВозможностьВыполненияОбменов() Экспорт
   Если Не Пользователи.РолиДоступны("ВыполнениеСинхронизацииДанных, НастройкаСинхронизацииДанных") Тогда
       ВызватьИсключение НСтр("ru = 'Нет прав на выполнение обменов данными.'");
как понять регл.задание выполняеться от имень текущего пользователя или USR1CV82 раз ругаеться на процедуру выше.
10 zippygrill
15.04.13
короче тут все ясно. регл. задание выполняется от имень тек пользователя
Функция РолиДоступны(Знач ИменаРолей, Пользователь = Неопределено) Экспорт
   Если ЭтоПолноправныйПользователь(Пользователь, , Ложь) Тогда
       Возврат Истина;
   УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
   Если Пользователь = Неопределено ИЛИ Пользователь = АвторизованныйПользователь() Тогда
       ПользовательИБ = ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь();
   ИначеЕсли ТипЗнч(Пользователь) = Тип("ПользовательИнформационнойБазы") Тогда
       ПользовательИБ = Пользователь;
   Иначе
       // Указан не текущий пользователь.
       ПользовательИБ = ПользователиИнформационнойБазы.НайтиПоУникальномуИдентификатору(
           ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(Пользователь, "ИдентификаторПользователяИБ"));
       Если ПользовательИБ = Неопределено Тогда
           Возврат Ложь;
   УказанТекущийПользовательИБ = ПользовательИБ.УникальныйИдентификатор = ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь().УникальныйИдентификатор;
   МассивИменРолей = СтроковыеФункцииКлиентСервер.РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(ИменаРолей);
   Для каждого ИмяРоли Из МассивИменРолей Цикл
       Если УказанТекущийПользовательИБ Тогда
           Если РольДоступна(СокрЛП(ИмяРоли)) Тогда
               Возврат Истина;
       Иначе
           Если ПользовательИБ.Роли.Содержит(Метаданные.Роли.Найти(СокрЛП(ИмяРоли))) Тогда
               Возврат Истина;
   Возврат Ложь;
КонецФункции
11 zippygrill
16.04.13
ребята помогите понять как действует система в таком случае.
регл. задание должно выполняьтся в 10:00. если база НЕ запущена то регл.задание будет выполняться или нет исходя из сл. кода:
       Возврат Истина;
   Иначе
           Возврат Ложь;
               Возврат Истина;
       Иначе
               Возврат Истина;
   Возврат Ложь;
КонецФункции
12 zippygrill
21.04.13
00:02
Ап
13 sanja26
21.04.13
00:52
(11) будет.
В клиент-серверном варианте работы запуск регламентных заданий по расписанию осуществляет менеджер кластера. Таким образом, даже если с информационной базой не установлено ни одного клиентского соединения, регламентные задания будут выполняться (при условии, что они не запрещены для конкретной информационной базы)
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000154.htm
14 sanja26
21.04.13
00:54
по-моему запрещено запускать базу под неавторизованным пользователем, если есть хоть один заведенный пользователь. так что лучше задай пользователя  для задания
15 zippygrill
07.05.13
ну я задал Пользователя для регл. задание. она по прежнему молчит елки палки.
16 kosts
07.05.13
Проверь конфигурацию с признаком "Сервер". Возможно в модулях где-то есть функции или еще что, которое запрещено на сервере.
17 zippygrill
07.05.13
(16) как ее проверить? ТИИ?
18 zippygrill
07.05.13
если я убираю пользователя из этой регл.задание то она начинает выполняться. но в ЖР вижу ошибку о том что у пользователя нету прав на выполнение обмена. тоже самое что в (9) написано
19 tomvlad
07.05.13
20 zippygrill
07.05.13
(19) по моему нету у меня доступа к этому разделу сайта. не скопируешь сюда?
21 kosts
07.05.13
(18) У пользователя должны быть права на изменение соответствующего плана обмена, вроде.
22 zippygrill
07.05.13
ВыполнениеСинхронизацииДанных, НастройкаСинхронизацииДанных; ясно. а у какого пользователя? :)
23 Злопчинский
14.05.13
а хз. с аналогичной проблемой столкнулись (не я! но при моем участии) в 2008 году на 8-ке - когда "регламентное задание" при ручном нажатии на кнопку - отрабатывало, а по "расписанию" - фигушки... после этого 8-ка в моих глазах резко поплохела.. ;-) так и сижу на клюшках ;-)
24 zippygrill
14.05.13
:)не замедляй с 8.2
25 zippygrill
21.05.13
апну свою сагу с регл.заданием :)
26 zippygrill
21.05.13
я конечно могу извращаться и конфу менять, убрать функцию "ПроверитьВозможностьВыполненияОбменов()" и пусть выполняется до посинения.
27 zippygrill
22.05.13
обновлю.
28 zippygrill
23.05.13
было выбрано временное решение закомментировать этот кусок кода где проверяется на наличие прав на выполнение обменов:
   //Если Не Пользователи.РолиДоступны("ВыполнениеСинхронизацииДанных, НастройкаСинхронизацииДанных") Тогда
       //ВызватьИсключение НСтр("ru = 'Нет прав на выполнение обменов данными.'");
29 zippygrill
23.05.13
посмотрю уже в сл. обновление конфигурации что с этим.
30 Infsams654
23.05.13
(29) поставь сразу в обработчике задания ЗаписьЖурналаРегистрации(... , если ничего в РЖ не появляется, то проблему ищем в пользователях, а если есть запись, то по шагам дальше (можно в отладчике, если debug сможешь настроить, или последовательно ЗаписьЖурналаРегистрации(...
31 zippygrill
23.05.13
немножко не понял твою мысль. что записать в ЖР?
32 Infsams654
23.05.13
(31) ну то, что обработчик сработал, типа "Рег. задание стартовало, ура!!!". Если в ЖР такой записи не появиться, то значит рег. задание не поднялось и надо искать проблему в настройках, если запись в ЖР есть, то далее смотреть, что не так работает в обработчике ...
33 Serg_1960
23.05.13
Дабы обсуждение вернулось в нужную канву, напоминаю (0):
"...после обновление конфы она перестала выполняться"(тс)
34 elisabet
23.05.13
Судя по картинке - это УТ11. В конфигураторе в задании жмем кнопку дополнительно -  там есть область данных - общие реквизиты , ставим флаг в "не использовать", выставляем расписание, обновляем конфу, и ву-а-ля, все должно заработать.
35 zippygrill
23.05.13
(34) конфигурация Розница 2.0.7.6. Регл.задание была добавлена в режиме предприятие :)
36 Serg_1960
23.05.13
Хмм... лет сто назад, в аналогичной ситуации, мне посоветовали  почитать СП на тему "РегламентноеЗадание.ИмяПользователя" :)
37 zippygrill
23.05.13
(34) есть в конфигураторе регл.задание "СинфронизацияДанных" но я боюсь что она выполняется не только ПоМагазину но и по РабочемуМесту и все остальные "виды обмена".
(36) давай подробно. на всякий случай когда я указываю ИмяПользователя в регл.задание то она вообще вообще не выполняется.
38 zippygrill
23.05.13
(34) но я твой метод попробую обязательно.
39 Infsams654
23.05.13
(38) ну и чё, получилось ?
40 zippygrill
23.05.13
(39) сейчас, тут какой-то аврал работы :)
41 zippygrill
23.05.13
не дает изменить, говорит
"Обьект ОбщийРеквизит.ОбластьДанных заблокирован"
