Доработка регистра сведений ☑
0 servicenn
15.04.13
День добрый есть рабочий регистр сведений
ИЗМЕРЕНИЯ
- работа
- Номердетали
РЕСУРС
- выполнено (булево либо выполнено либо нет)
РЕКВИЗИТ
- документ(АктВыполненных работ)
По данному регистру можем определить выполнена ли работа по данной детали. По данному регистру делает движение только акт. Необходимо добавить такие параметры как способ выполнения (1. если делала наша организация-актом, 2. если клиент отказался, то вручную с присвоением статуса выполнено, 3. если другая организация вручную .статус выполнено)
  У самого предположение добавить реквизит "тип выполнения" при этом если движения вручную, в регистратора нет. Какие будут варианты как оптимально сделать? Или сделать отдельный документ для движений а реквизит"документ" сделать составным типом данных, впечатление что мои идеи возможно и будут работать но всё же кривые.
1 servicenn
15.04.13
_
2 zladenuw
15.04.13
зачем ? выгружай по отбору регистратора в тз, правь что надо и обратно загружай.
3 servicenn
15.04.13
Данные меняют пользователи ,инструмент для них, регистратор пока один отбора нет ,выбирать вобщем то не из чего, вот если у реквизита документ сделать составной тип данных то могут быть разные виды документов,достаточно добавить один.
