v8: EvalExpr не работает возврат из 1С
0 looser777
16.04.13
00:00
Версия 1С 8.2
На Delphi написан кусочек кода:
 ole1C := CreateOleObject("V82.Application");
 ole1C := ole1C.Connect("File="C:\base"; Usr="USER01";Pwd="12345";");
 s1  :=  Ole1C.EvalExpr("");
В 1С некая функция:
Функция EvalExpr(ВычисляемоеВыражение) Экспорт
 Перем КодВозврата;
 КодВозврата := "1";
 Возврат КодВозврата
КонецФункции
При вызове  функции в 1С в s1 не чего не передается.
НА более ранних версиях такое работало.
1 looser777
16.04.13
00:02
Исправление:
 s1  :=  Ole1C.EvalExpr(" EvalExpr(ВычисляемоеВыражение)");
Дополнение:
Точно знаю что функция вызывается!
2 hhhh
16.04.13
01:12
походу
КодВозврата = "1";
3 Infsams654
16.04.13
(0) "В 1С некая функция: " Где конкретно эта функция ?
ole1C от куда ее возмет ?
4 Infsams654
16.04.13
(0) < ОМ/менеджер/поднятый объект >.EvalExpr(ВычисляемоеВыражение)");
ole1C.Eval("
5 1Сергей
16.04.13
08:35
ты это... С семёркой не попутал?
6 mikecool
16.04.13
КодВозврата := "1";
это точно скомпилилось в 1с?
7 looser777
16.04.13
Infsams654, функция в общих модулях. Причем она отрабатывает, т.е. если в ней вызвать из Delphi  создание документа, то она его создаст, без проблем.  Она просто не чего не возвращает в Delphi.
исправления КодВозврата = "1";
8 1Сергей
16.04.13
(7) надо именно в глобальном модуле чтобы она была
9 arsik
Может функция вне контекста "внешнее соединение"?
10 Infsams654
16.04.13
(7) ну попробуй тогда не функцией получить разультат, а в параметре процедуры
Процедура EvalExpr(Результат, ВычисляемоеВыражение) Экспорт
11 looser777
16.04.13
(4) Method 'Eval' not supported by automation object.
12 looser777
16.04.13
как тогда в Delphi результат получать?
13 Infsams654
16.04.13
(12) попробуй V82.COMConnector, а не Application
14 Aprobator
16.04.13
(0) EvalExp некая функция в 1С????
15 looser777
16.04.13
(14)  да
16 Aprobator
16.04.13
КодВозврата := "1";  - так в 1 сы не пишется. Двоеточие в току.
17 Aprobator
16.04.13
да и где контролька, что соединение состоялось без сбоев?
18 looser777
16.04.13
(17) да состоялось соединение. писал уже, я там могу документ в 1с создать. тупо не ворачивается результат функции!
19 looser777
16.04.13
(13) у V82.COMConnector, не поддерживается EvalExpr.
Не могу понять не уже не где нет четкого описания EvalExpr.
20 Infsams654
16.04.13
(19) еше раз см. (10)
21 Infsams654
16.04.13
(19) не EvalExpr , а Eval
22 Infsams654
16.04.13
это не 7, см (5)
23 looser777
16.04.13
(21) и Eval не поддерживает.
24 Aprobator
16.04.13
Вычислить - пробовал?
25 Infsams654
16.04.13
Встроенные функции языка.Вычислить (Script functions.Eval)
Встроенные функции языка (Script functions)
Вычислить (Eval)
Синтаксис:
Вычислить(<Выражение>)
Параметры:
<Выражение> (обязательный)
Тип: Строка.
Выражение, которое требуется вычислить.
Возвращаемое значение:
Результат вычисления выражения. Тип возвращаемого значения зависит от типа выражения.
Описание:
Вычисляет переданное выражение. С помощью метода можно вычислять математические и логические выражения, а также операции конкатенации. Подробнее про выражения см. раздел "Выражения языка".
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
26 looser777
16.04.13
(25) (24)  - ну с вычислить в Delphi это хня явная
27 looser777
16.04.13
(25) а Eval не с V82.Application не с V82.COMConnector не поддерживается. есть подозрение что кривой клиент.
28 Serginio1
16.04.13
не помню зачем делал, но решал через внешнюю обработку
v8: Как из одной базы 1C8 через COM/OLE запустить в другой базе внешнюю обработку?
29 Aprobator
16.04.13
есть подзрение, что cmcntrl.dll надо зарегистрировать нормально через regsvr32
