Админ
Магический батник ☑
0 LehhaK
16.04.13
07:01
Творится непонятное. Написал батник, который запускает 1сину под определенным юзером. В процедуру ПриНачалеРаботыСистемы() добавил если ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь.Наименование = "блаблабла" Тогда МояОбработина() ЗАпускаю батник руками, 1сина запускается, отрабатывает мою процедуру, завершает сеанс. Все ок. Добавляю батник в расписание сервера, и начинает твориться странное: батник отрабатывается (1с стартует под юзером), но в самой 1сине ничего не происходит и сеанс не завершается, сеанс висит до тех пор, пока его не убьет другой батник, который грохает все активные сеансы. Подскажите, куда копать?
Текст батника: "C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.17.143\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /S"ололо\ололо" /N"ололо" /P"ололо"
1 Bigbro
16.04.13
07:04
есть подозрение что запускается от имени разных пользователей
2 LehhaK
16.04.13
07:05
(1) Тоже так думал, вчера поставил, чтоб подо мной запускалось. До этого запускалось под админом сервера, если он руками жмакал по батнику, все отрабатывалось, если в расписании, то нет
3 Wobland
16.04.13
07:06
имена сервера, базы, логин и пароль прекрасны! ;)
а можно ж приказать батником запустить внешнюю обработку, тогда никаких если параметры сеанса...
4 LehhaK
16.04.13
07:06
Параметр сеанса текущий пользователь все равно ведь зависит только от того, что в  /N"ололо" написано
5 LehhaK
16.04.13
07:07
(3) Пример батника, запускающего внешнюю обработку можешь скинуть? Попробую.
6 Wobland
16.04.13
07:09
(5) а нету
/Execute <имя файла внешней обработки> — предназначен для запуска внешней обработки в режиме 1С:Предприятие непосредственно после старта системы. При использовании тонкого клиента не поддерживается открытие внешней обработки без использования существующей информационной базы.
7 Wobland
16.04.13
07:11
что-то я крайнее предложение не понял
8 LehhaK
16.04.13
07:14
Вот и я не понял, но у меня толстый клиент, так что побоку. Щас я в конец батника допишу /Execute и гляну чего там как :)
9 roman52
16.04.13
07:19
Планировщик заданий \ Свойства задачи \ Общие \ Параметры безопасности \ поставить "Выполнять вне зависимости от регистрации пользователя" (чтобы батник работал в т.ч. и тогда когда пользователь не в системе), через кнопку "Изменить..." указать нужного пользователя и его пароль
10 LehhaK
16.04.13
07:22
(9) Эта галка стоит
11 LehhaK
16.04.13
07:25
(9) "Введите имена выбираемых объектов" - сюда юзера писать? щас там пусто
12 LehhaK
16.04.13
07:26
+(11) Зато есть "Для выполнения задачи использовать следующую учетную запись пользователя. И там я указан.
13 roman52
16.04.13
07:41
(12) и все равно не работает?
там же флажок "Выполнить с наивысшими правами" установлен?
флажок "Не сохранять пароль. ..." должен быть снят
14 LehhaK
16.04.13
07:46
(13) Да, выполнять с наивысшими правами стоит, не сохранять пароль не стоит
15 Туц
16.04.13
07:56
Когда задание стартует выполнен ли вход под пользователем, под которым настроен запуск?
16 LehhaK
16.04.13
08:00
(15) В смысле вход в 1с? да, отлично заходит под юзером, в консоли в сеансах висит, юзер мой "ололо" там указан. Толстый клиент, все хорошо. Начало сеанса - время запуска батника.
17 vde69
16.04.13
ЗаписатьЛог();
МояОбработина();
18 LehhaK
16.04.13
08:09
(17) у меня нет процедуры ЗаписатьЛог()
19 roman52
16.04.13
(18) В процедуру ПриНачалеРаботыСистемы() добавь вывод в файл ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь.Наименование
20 LehhaK
16.04.13
(6) Че то я понять не могу. Ну запустил я обработину из батника. А как мне в ней процедуру то вызвать оттуда же?
21 vde69
16.04.13
(18) сделай, в лог запиши имя пользователя и прочие данные которые помогут тебе понять причину т.д.
эх молодежь.... не умеет без отладчиков программы отлаживать!
22 LehhaK
16.04.13
(19) ок, щас
23 LehhaK
16.04.13
странно,в батнике прописал вместо рабочей базы тестовую и дописал вот такой код    ЛогФайл = Новый ТекстовыйДокумент;
ЛогФайл.ДобавитьСтроку(ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь.Наименование);
ИмяЛогФайла = ("D:\ОбменДанными.txt");
ЛогФайл.Записать(ИмяЛогФайла);
   Если ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь.Наименование = "ололо" Тогда
   МояОбработина();
В текстовый документ попал мой Ололо и батник отработал на "Ура". Рабочую базу щас обновлять не вариант, вечером воткну этот же код в рабочую, и почитаю, что скажет 1сина в рабочей базе. Сюда отпишу. Пока всем большое спасибо :)
24 vde69
16.04.13
вообще есть предположение что у тебя сеанс не завершается по тому что 1с пытается спросить пользователя "действительно закрыть программу?"
25 LehhaK
16.04.13
(24) НУ щас то закрыл, вроде. Вообще, пропишу, чтоб закрывал безусловно
26 пипец
16.04.13
xstarter и запуск от админа
27 Bigbro
16.04.13
(24) точно, такие грабли на 7ке были. 1сина ждала нажатия кнопки в неотображаемом окне.
28 cube033
16.04.13
"C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.2.172\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /F"C:\Users\хххх\Desktop\Base\Trade" /N"ATPExchange" /P"ATPExchange"  /Execute "C:\Users\cube0_000\Desktop\Base\Trade\Close1c.epf" /DisableStartupMessages
29 LehhaK
17.04.13
06:11
Проблема была решена добавлением в батник /DisableStartupMessages. 1сина ждала, пока я ей отвечу на вопрос "Конфигурация не соответствует сохраненной конфигурации. Продолжить?" и, соответственно, ничего не делала. А юзер висел как авторизованный, так как вопрос вылазит после авторизации в 1с. Всем спасибо :)
