PuTTY. Как использовать из 1С? ☑
0 cube033
16.04.13
День добрый. Стоит задача - наполнить БД сайта данными из 1С.
База сайта лежит на masterhost.ru (uХХХХХХ.mysql.masterhost.ru)
Как следует из названия темы - masterhost.ru защищен от подключения извне: "В целях безопасности прямой доступ к серверам MySQL из интернета закрыт (исключение составляет ssh-туннель)" и они советуют PuTTy и даже приводят настройки (http://masterhost.ru/support/doc/mysql/).
Подключение готово - авторизацию проходит. Запуск с ключами работает. А что дальше? Открывается окно консоли с приглашением удаленного сервера.
Вдохновившись подобными темами на Мисте родился такой код:
ЗапуститьПриложение("""C:\хххх\PuTTY-0.62-RU-9\putty.org.ru\PuTTY\PuTTY.exe"" -load хххх -l uХХХХХХ -pw хххх");
ConString = "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=uХХХХХХ.mysql.masterhost.ru;Port=22;Database=uХХХХХХ_newgard;Uid=uХХХХХХ_1c;PWD=хххххх;";
Остальной код естественно присутствует, но не принципиален. При выполнении кода опять же открывается окно консоли, проходит авторизация. Тем временем 1С пытается подключиться.
Ошибка:
"{Форма.Форма(17)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [MySQL][ODBC 3.51 Driver]Can't connect to MySQL server on 'uХХХХХХ.mysql.masterhost.ru' (10013)" 10013 - касается прав/разрешений.
При попытке подключится на любой другой порт (либо 22, либо в PuTTY указать локальный порт не 3306, а любой другой и пробовать подключится к нему) ошибка (10060) - касается свойств подключения.
Подскажите пожалуйста - в какую сторону думать? Как связать PuTTY и 1С?
1 cube033
16.04.13
В ConString - Port=3306. Скопировал не ту строку.
2 mikecool
16.04.13
копай в сторону командной строки пути...
но все равно - изврат
3 vde69
16.04.13
при подключению к мускулю с разношерстными правами следует использовать префиксое имя базы
[DBA][ИмяБазы]
и в  последствии во всех запросах следует явно указывать
[DBA][ИмяБазы][ИмяТаблицы]
я на выяснение сего факта потратил уйму времени, нигде не описано...
4 shuhard
16.04.13
(0)[Как связать PuTTY и 1С?]
их не надо связывать
1С работает с СУБД через ADODB
ADODB пофиг есть туннель или нет
5 mikecool
16.04.13
(3) ой ли нигде не описано? открой справку по т-скл - в описании синтаксиса все есть
6 mikecool
16.04.13
+5 если бы пришлось писать запросы к другим инстансам - столкнулся бы сразу
7 shuhard
16.04.13
(5) а каким боком Т-SQL связан с MySQL ?
8 vde69
16.04.13
(5) ну это было лет 12 назад, сам допер методом тыка, а понял ПОЧЕМУ так уже сильно потом :)
9 Klesk
16.04.13
08:44
(0) задумайтесь об обмене через ftp или http
иначе это и правда изврат
10 mikecool
16.04.13
(7) а чо, не связаны? синтаксис то один и тотже в декларировании декста запроса, просто скуль выдает некие поблажки
11 mikecool
16.04.13
текста*
12 shuhard
16.04.13
(10) это не так, совсем
13 mikecool
16.04.13
(12) наверное... но описанги таблицы для выборки одинаково [DBA][ИмяБазы][ИмяТаблицы] везде
14 cube033
16.04.13
Так оно и было изначально
Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
Connection.CommandTimeOut= 30;
Connection.Open(ConString);
и так впервые появилась ошибка 10013
Я подсматриваю способ в т.ч. из готового проекта, который на данный момент заброшен и не работает, и там в папочке я и нашел ПуТТи, проблема в том, что я так и не знаю - добились ли люди, у которых я подсматриваю метод, результата.
Я общаюсь с разработчиками искомого сайта, которые в свою очередь общаются с хостером БД. И вот ответ от МастерХост: "Да, похоже и правда прийдётся использовать PuTTY, доступ возможен только через ssh-туннель"
15 cube033
16.04.13
Точнее это ответ разработчика сайта
16 ЧашкаЧая
16.04.13
Нужно создать ssh-тунель к базе посредством putty, гуглится на раз. ADO не может знать как подключиться через ssh.
17 mistеr
16.04.13
(0) Для того, чтобы подключаться через ssh туннель, сначала нужно его поднять. Для этого используется plink, а PuTTY для интерактивной работы. Как создавать туннели расписано в доке к PuTTY. То есть схема такая.
1. Сначала запускаем что-то типа
plink -i файл_с_ключем -L 3306:localhost:3306 uХХХХХХ@uХХХХХХ.mysql.masterhost.ru
2. Ждем немного, убеждаемся, что процесс не завершился быстро с ошибкой.
3. Ломимся через ADO на localhost:3309
18 mistеr
16.04.13
(17) 3309->3306
19 cube033
16.04.13
"Нужно создать ssh-тунель к базе посредством putty"
Что еще для этого нужно, кроме того что описано в (0)?
(17)
"а PuTTY для интерактивной работы" -т.е. ответ на заголовок темы - НИКАК?
Судя по этой схеме PuTTY вообще не причем.
20 cube033
16.04.13
(16) Всмысле - подключение настроено, окно консоли открыто, логин/пароль введены, авторизация успешна, надпись Welcome!, строка приглашение. [uхххххх@gen44 ~]$
На этот момент туннель не создан?
21 mistеr
16.04.13
(19) ОК, немного ликбеза.
1. plink это утилита из состава PuTTY (продукт), она для батников и автоматизации. putty другая утилита из состава PuTTY, она для интерактива.
2. SSH сервер может предоставлять несколько сервисов, вообще говоря друг с другом не связанных. Такие как:
* консоль с шеллом
* туннели
* SFTP
Тебе для твоей задачи нужен только один туннель. для этого plink подходит лучше. Но туннель можно создать и c putty, если очень хочется.
22 cube033
16.04.13
Спасибо. Ликбез и правда нужен. Пробую.
23 cube033
16.04.13
Параметры запуска Plink.exe  плохо гуглятся, можете подсказать или дать ссылку?
24 mistеr
16.04.13
(23) http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.62/htmldoc/Chapter7.html#plink
Ключевые - те же, что и у putty.
Можно все отладить с putty (тут же консоль, удобно смотреть логи мускула), а потом заменить на plink.
25 cube033
16.04.13
Спасибо.
26 cube033
16.04.13
ЗапуститьПриложение("""C:\xxxx\PuTTY\plink.exe""-load Sadovod -l xxxxxx -pw xxxxxxx");
ConString = "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=xxxxxx.mysql.masterhost.ru;Port=3036;Database=uxxxxxx_newgard;Uid=uxxxxx_1c;PWD=xxxxxxx;";
plink.exe работает точно также, как PuTTY.exe с параметрами.
То же самое окно консоли. Та же самая ошибка. Ничего принципиально нового не увидел.
А главное - как происходит взаимодействие? По какому принципу?
После запуска правильно настроенного ПуТТИ - Моя ОС - слушает обращение к 3306 (или другому указанному) и перенаправляет его на указанный сервер?
27 mistеr
16.04.13
Мда, шаг 2 ты конечно пропустил. И в шаге 3 напутал.
Добавь ключ -N
После создания туннеля plink/putty слушает указанный порт на клиенте, и весь трафик пересылает через туннель на указанные хост/порт. В резульате для 1С все выглядит так, как будто MySQL работает на этой же машине, на localhost:3306.
Теперь сам догадайся, что нужно вписать в ConString.
28 cube033
16.04.13
-N приводит к тому, что открывается то самое окно - просто дальше вывода логина дело не идет.
"Шаг 2 пропустил" - если речь идет о -ssh, то -load Sadovod загружает сессию, в которой указано, что SSH подключение по 22 порту к серверу xxxx.ssh.masterhost.ru, а в разделе туннели говорится ,что локальный порт 3306, Назначение uхххххх.mysql.masterhost.ru:3306.
Не представляю, что можно дописать в ConString...............
Включил мозг и перечитал (27). Теперь представляю))) Спасибо все заработало!!!!!!
ConString = "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=localhost;Port=3306;Database=uхххх_newgard;Uid=uххххх_1c;PWD=ххххххх;";
29 cube033
19.04.13
Всё отлично работает - только не могу решить последнюю проблему. Кто сталкивался с plink.exe - подскажите как её запустить в свернутом режиме или вообще без окна)
-N не помогает. Окно открывается, авторизация не происходит либо не отображается.
Или может у 1С есть параметр - запуск приложения в свернутом состоянии?
30 SanGvin
19.04.13
(14) зря подсматриваешь там, г-код, зарисовка так сказать))
(29)
WSHShell = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
WSHShell.Run("твое творчество",0);
31 cube033
19.04.13
(30) Спасибо. Тоже нашел этот способ, только у меня:
WSHShell.Run("твое творчество",7,0);
Теперь думаю над Terminate.
Приложение = WSHShell.Run("твое творчество",7,0);
Приложение.Terminate();
- не работает. Без скобок тоже не работает.
32 Абырвалг
19.04.13
ws вам помогут
33 cube033
19.04.13
(31) такой способ обречен, ибо тип переменной "Приложение" - число. В мануалах с терминатором используют открытие через Exec, а не Run.
Но Exec - не позволяет запустить в свернутом состоянии.
Надо искать дальше.
34 cube033
19.04.13
Да блин, что же за напасть?!
Уже согласился на Exec, пусть окошко консоли появляется, а потом закрывается. Так ведь Exec не поддерживает запуск с параметрами! Может кто знает лекарство от моей беды?
35 SanGvin
20.04.13
(34) эм... а
taskkill /im plink.exe
потом вызывать религия не позволяет? или это не подходит?
36 Ковычки
20.04.13
putty -L 33306:uХХХХХХ.mysql.masterhost.ru:3306 усер@uХХХХХХ.mysql.masterhost.ru -pw пароль -N
Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=127.0.0.1;Port=33306;Database=uХХХХХХ_newgard;Uid=uХХХХХХ_1c;PWD=хххххх
37 Ковычки
20.04.13
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
   // Вставить содержимое обработчика.
   ШелСкрипт = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
   Хост = "ТвойХост";
   ПортЛокальный = ТвойПорт;
   ПортУдаленный = ИхУнутреннийПорт;
   Пользователь = "ТвойИхПользователь";
   Пароль = "ПарольТвоегоИхогоПользователя";
   Пути = "%programfiles%\putty\putty.exe";
   КоманднаяСтрока = Пути + " -L " + ПортЛокальный + ":" + Хост + ":" + ПортУдаленный + " " + Пользователь + "@" + Хост + " -pw " + Пароль + " -N";
   КоманднаяСтрока=ШелСкрипт.ExpandEnvironmentStrings(КоманднаяСтрока);
   Сообщить(КоманднаяСтрока);
   Казать = Ложь;
   Сервис = ПолучитьCOMОбъект("winmgmts:\\.\Root\CIMV2");
   Процессы = Сервис.Get("Win32_Process");
   ЗанускПроцесса = Сервис.Get("Win32_ProcessStartup");
   Конфигурация = ЗанускПроцесса.SpawnInstance_();
   Конфигурация.ShowWindow = ?(Казать,10,0);
   ГСЧ = Новый ГенераторСлучайныхЧисел(255);
   Заголовок = "Тонель тут " + ГСЧ.СлучайноеЧисло(0, 10000);
   Конфигурация.Title = Заголовок;
   ВходныеПараметры = Процессы.Methods_("Create").InParameters.SpawnInstance_();
   ВходныеПараметры.CommandLine = КоманднаяСтрока;
   ВходныеПараметры.CurrentDirectory = КаталогВременныхФайлов();
   ВходныеПараметры.Properties_.Item("ProcessStartupInformation").Value = Конфигурация;
   ВыходныеПараметры = Сервис.ExecMethod("Win32_Process", "Create", ВходныеПараметры);
   ПроцессИД = Формат(ВыходныеПараметры.ProcessId,"ЧВН=; ЧДЦ=0; ЧГ=0");
   Сообщить(ПроцессИД);
   Предупреждение("Тонель закроется через несколько времен...",30,"Тонель закроется через несколько времен...");
   Сервис.Get("Win32_Process.Handle='" + ПроцессИД + "'").Terminate();
38 Ковычки
20.04.13
Хост = "ТвойИхХост";
Пути = "%programfiles%\putty\plink.exe";
Интерпритатор = "%comspec% /c ";
КоманднаяСтрока = """" + Пути + """ -L " + ПортЛокальный + ":" + Хост + ":" + ПортУдаленный + " " + Пользователь + "@" + Хост + " -pw " + Пароль + " ""mkfifo ~/tunnel.pid; echo $$ > ~/tunnel.pid; read;""";
ШелСкрипт.Run(КоманднаяСтрока,0,Ложь);
КоманднаяСтрока = """" + Пути + """ " + Пользователь + "@" + Хост + " -pw " + Пароль + " ""kill -9 `cat ~/tunnel.pid`; sleep 1;""";
ШелСкрипт.Run(КоманднаяСтрока,0,Истина);
39 cube033
23.04.13
(38) Спасибо огромное!
Не понимаю каким образом это работает, но это работает.
У меня это в разных процедурах и покомпактнее.
ЗапускТуннеля
КоманднаяСтрока = """C:\...\PuTTY\plink.exe"" -load Sadovod -l ххх -pw ххх ""mkfifo ~/tunnel.pid; echo $$ > ~/tunnel.pid; read;""";
УбитьТоннель
КоманднаяСтрока = """C:\...\PuTTY\plink.exe"" -load Sadovod -l ххх -pw ххх ""kill -9 `cat ~/tunnel.pid`; sleep 1;""";
40 lavrov
23.04.13
Специально для мастер хоста.
функция ПодключитьSSH() экспорт
   ПутьPytty=ПолучитьИмяВременногоФайла("exe");
   ПутьФайлу=Новый Файл (ПутьPytty);
   макет=ПолучитьОбщийМакет("putty");
   макет.Записать(ПутьPytty);
   Если  ПутьФайлу.Существует() Тогда
       ИмяСкрипта=ПолучитьИмяВременногоФайла("vbs");
       Скрипт = Новый ЗаписьТекста(ИмяСкрипта, КодировкаТекста.ANSI);
       СтрокаВыполнения="
       | File = """+ПутьPytty+"""
       СтрокаВыполнения=СтрокаВыполнения+"
       | Set ws = Wscript.CreateObject(""Wscript.Shell"")
       | CommandString = """""""" &File& """""" -ssh -l uххххххх -pw пароль -L 3306:хххххх.mysql.masterhost.ru:3306 u333431.ssh.masterhost.ru ""
       | 'MsgBox (CommandString)
       |  Return = ws.Run(CommandString, 1, TRUE)
       Скрипт.Записать(СтрокаВыполнения);
       Скрипт.Закрыть();
       cmdLine="wscript.exe "+ИмяСкрипта;
       WshShell = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
       Попытка
           WshShell.Run(cmdLine, 0, "False");
       исключение
       КонецПопытки;
       Общий.ПаузаВыполения(5);
       попытка
           УдалитьФайлы(ИмяСкрипта);
       исключение
       КонецПопытки;
   иначе
       Сообщить("Программма putty не найдена");
   возврат ПутьФайлу;
КонецФункции
функция ОтключитьSSH(ПутьКФайлу) экспорт
   СтрокаВыполнения="
   | File = """+ПутьКФайлу.Имя+"""
   | CommandString = ""taskkill /F /IM """""" &File& """"""""
   Скрипт.Закрыть();
   Попытка
   исключение
   КонецПопытки;
   Общий.ПаузаВыполения(3);
   попытка
       УдалитьФайлы(ПутьКФайлу.ПолноеИмя);
   исключение
   КонецПопытки;
КонецФункции
41 cube033
13.05.13
Подскажите пожалуйста примерчик или толковое описание параметров запуска plink.exe
пробую из cmd.exe
Говорит:
Фатальная ошибка: Server refused to start a shell/command
Вот строка: ""C:\ххх\plink.exe"" -ssh -L 3306:uххххх.ssh.masterhost.ru:3306 uххххх@uххххх.ssh.masterhost.ru -pw хххххх
Как я понимаю эту строку. Открой программу plink.exe, используй ssh протокол, перенаправляй все обращения на локальный порт 3306 по адресу ssh хоста на 3306 порт. а конструкцию ххх@xxx не совсем понимаю, да и неважно - я пробовал и ssh и mysql хост, ошибка где-то в другом месте
Еще иногда говорит: ?°шсър ёхЄш: ?Ёхь  юцшфрэш  ёюхфшэхэш  шёЄхъыю - но тут я его совсем понимаю.
42 mistеr
13.05.13
(41) "Server refused" ни на что не намекает? Сервер не дает тебе шелл. Тебе он и не нужен, поэтому не надо просить. Не просить шелл это ключ -N, я давно про него сказал, а ты проигнорил.
>конструкцию ххх@xxx не совсем понимаю.
Это есть в любом описании, даже самом бестолковом. Даже если просто запустсть plink, оно сразу выскакивает. Делаю вывод, что ты и не пытался читать.
43 cube033
14.05.13
08:14
(42) Серьезно, сколько раз я писал про то что пробовал -N и не к чему полезному это не приводило?
Про конструкцию ххх@xxx действительно есть в каждом описании (которых я прочитал больше 10) как "параметры подключения".
Вопрос в том что мне нужно подключиться к SSH серверу для тоннеля и mysql серверу для обращения к базе, поэтому и не понимаю какой сервер указывать именно в этой конструкции. Немного запутал (38), так как там Дважды указывается "Хост" как одна переменная. Копания в интерфейсе Путти привели меня к выводу что для -L указывается mysql хост, а для конструкции xxx@xxx - ssh хост.
Про "Server refused" мне намекает, что сервер мне отказал, но не намекает на причину. Ошибка возникает даже при подключении из интерфейса Путти, такого раньше не было.
А все дело в том что сервер загружен, так как в данный момент выполняется моя обработка,которая выбгружает все изображения из базы (базе 6 лет) на FTP, делая preview и записывая инфу в БД сайта. Рассчетное время выполнение обработки - 25 часов.
