ПостроительОтчетов ☑
0 Alpachino
16.04.13
Ребята, подскажите пожалуйста как в Построителе отчетов можно сделать номер п/п!? Макет написанный. Пробовал как Книга знаний: v8: Нумерация строк в запросе не помогает запрос тяжелый, да и номерацию проставляется не по порядку.
1 х86
16.04.13
количество строк много?
2 Alpachino
16.04.13
(1) Номенклатура вытягивается из рег.Хозрасчетных. А там по последовательности в разброс.
3 Skylark
16.04.13
А почему построитель? Это давно не модно. Делай на СКД он там сам в системных полях номер п/п предлагает.
4 бомболюк
16.04.13
я после формирования табличного документа делаю. при формировании вывожу в то место где нужен номер строки символ "#", а потом:
   // нумеруем строки
   к = 0;
   ОбластьПоиска = ТабличныйДокумент.Область(1,2,ТабличныйДокумент.ВысотаТаблицы,2);
   Ячейки = ТабличныйДокумент.НайтиТекст("#", , ОбластьПоиска, Ложь, Истина, Истина, Истина);
   Пока Ячейки <> Неопределено цикл
       к = к + 1;
       Ячейки.Текст = "" + к;
       Ячейки = ТабличныйДокумент.НайтиТекст("#", Ячейки, ОбластьПоиска, Ложь, Истина, Истина, Истина);
5 GANR
16.04.13
(0) Переделать на СКД - вот нормальный вариант.
6 Alpachino
16.04.13
(3) Я знаю что не модно. Но отчет работает отлично, времени нету все перетаскивать туда.
7 Alpachino
16.04.13
(4) сейчас попробую твоим методом. я так то пробовал
ПостроительОтчетаДанныеОДвиженииМТР.Вывести(ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента);
//Номер по порядку
НПП = 0;
Номер = 1;
Пока Номер <= ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента.ВысотаТаблицы Цикл
Если ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента.Область(Номер, 2, Номер,2).Текст = "" Тогда
НПП = НПП + 1;
ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента.Область(Номер, 2, Номер, 2).Текст = ""+ НПП;
Номер = Номер + 1;
Он мне определяет высоту таблицы с заголовка отчета
8 Alpachino
16.04.13
(5) Долго, а времени нет
9 Alpachino
16.04.13
(4) ОбластьПоиска = ТабличныйДокумент.Область(1,2,ТабличныйДокумент.ВысотаТаблицы,2);
1,2, ТабличныйДокумент.ВысотаТаблицы - понятно.
а 2- это что, а то не могу подогнать????????????????
10 бомболюк
16.04.13
номер колонки, где номера строк у меня. СП читай.
11 Ёпрст
можно и в самом запросе перенумеровать
12 Alpachino
16.04.13
(10)   бомболюк Благодарю.
13 Ёпрст
ВЫБРАТЬ
   Табличка1.Ссылка,
   Количество(Табличка2.Ссылка) как НумерПОПорядку
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
       Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка
   ИЗ
       Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура) КАК Табличка1
Внутреннее соединение
   (ВЫБРАТЬ
   ИЗ
       Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура) КАК Табличка2 По Табличка1.Ссылка>Табличка2.Ссылка
Сгруппировать по  Табличка1.Ссылка
Упорядочить по НумерПОПорядку
14 бомболюк
16.04.13
(13) для больших выборок не годится, будет безбожно тормозить.
15 Alpachino
16.04.13
(13) Пробовал, результат не устраивает, номер не порядку проставляет.
16 Ёпрст
(15) дыу упорядочивание же есть - упорядочи наборы ДО группировки - будет быстро.
Можешь еще и во временную положить
17 GANR
16.04.13
(16) То есть, в таблицу значений выгрузить и сортировать? тогда уж проще в ТЗ и пронумеровать.
А как внутри запроса ДО группировки упорядочить??? Можно индексировать поля ВТ, но зачем? Ссылка - это, вроде, кластерный индекс.
По крайней мере, у меня этот запрос (~3500 нумеруемых элементов)
ВЫБРАТЬ
   МойДокумент.Ссылка КАК Ссылка
ПОМЕСТИТЬ МойДокумент
ИЗ
   Документ.МойДокумент КАК МойДокумент
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
   Ссылка
ВЫБРАТЬ
   МойДокумент_1.Ссылка,
   КОЛИЧЕСТВО(*) КАК НомерПоПорядку
ИЗ
   МойДокумент КАК МойДокумент_1
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ МойДокумент КАК МойДокумент_2
       ПО МойДокумент_1.Ссылка >= МойДокумент_2.Ссылка
СГРУППИРОВАТЬ ПО
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   НомерПоПорядку
  и вот этот
ВЫБРАТЬ
ИЗ
   Документ.МойДокумент КАК МойДокумент_1
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.МойДокумент КАК МойДокумент_2
СГРУППИРОВАТЬ ПО
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   НомерПоПорядку
примерно одинаково медленно выполняются. Или в (16) имеется ввиду что-то другое?
18 Ёпрст
(17) дык каждый подзапрос упорядочи по наименованию, к примеру.
19 GANR
16.04.13
(18) Но если верить конструктору запросов, то http://ximage.ru/data/imgs/1366118369.jpg
20 GANR
16.04.13
+(19) Временные таблицы также нельзя упорядочивать - индексировать только
21 Ёпрст
Надо погиграться со снеговиком - лень
22 GANR
16.04.13
(21) Ну, в MS SQL-то можно, конечно http://www.sql-tutorial.ru/ru/book_ranking_functions.html.
23 Ёпрст
в скуле (начиная с 2005) всё делается проще - там есть row_number в over
24 GANR
16.04.13
(23) Да там целый комплекс функций для нумерации по порядку.
