Расчет нормы времени в ЗУП ☑
0 yupi71
16.04.13
При начислении оклада сотруднику, при переработке норма времени устанавливается равной отработанному времени.
Оклад / Норма времени * Отработано
1С же норму времени (136 например) не берет из графика, а устанавливает равное отработанному времени (159)
должно быть: 4500/136 * 159
делается: 4500/159 * 159
я новичек в ЗУП, не могу понять как желаемого добиться.
1 almar
16.04.13
(0) Вероятно, в твоем графике стоит галка "норму времени брать из другого графика"
2 yupi71
16.04.13
Нет, стоит "из этого графика". Может это в настройках учета настривается?
3 almar
16.04.13
Еще бывает индивидуальный график (это такой документ). Может он был заполнен на этого сотрудника?
4 ale-sarin
16.04.13
(0) В настройке параметров учета нужно выбрать "МЕсячную норму времени по графику сотрудника", а у Вас выбрано видимо "Норму по произв. календарю" или "Среднегодовое кол-во часов в месяц"
5 almar
16.04.13
(4) Нет, на расчет оклада эта настройка не действует
6 ale-sarin
16.04.13
(5) Вполне возможно.
Я склоняюсь к (3).
7 yupi71
16.04.13
Понаставил галок в графике и заработало, теперь надо разобраться что же за это отвечает, наверное "суммированный учет"
