УФ: Открытие формы программно созданного документа
0 Креатив
16.04.13
&НаСервере
Процедура Реализация(Основание, док)
   док = Документы.РеализацияТоваровУслуг.СоздатьДокумент();
&НаКлиенте
Процедура Реализовать(Команда)
   дк = Элементы.Счета.ТекущиеДанные.счет;
   док = "";
   Реализация(дк, док);
   // хочу здесь показать форму созданного документа
При возврате из процедуры реализация ругается
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
Текст: false
1 Wobland
16.04.13
это ты хвастаешься?
2 olegves
16.04.13
(0) открой форму объекта с пустой ссылкой - получишь создание объекта
3 Miss1C
16.04.13
Форма = Док.ПолучитьФорму();
Форма.ОткрытьМодально();
4 Креатив
16.04.13
(3)А что она такая страшная-то?
5 MSII
16.04.13
(4) Кто? Форма? Так она же новая, еще не накрасилась.
6 MORRoz
16.04.13
она управляемая =)
7 Креатив
16.04.13
(5, 6) "Такой хоккей нам не нужен".
8 Креатив
16.04.13
А может я зря мучаюсь и здесь есть программный ввод на основании?
9 MSII
16.04.13
(8) Метод объекта Заполнить никуда не делся.
10 MORRoz
16.04.13
я не понял, что значит "такая страшная"?
Форма открылась не так, как открывается обычной документ?
11 olegves
16.04.13
(8) кури данные заполнения
12 Креатив
16.04.13
Ладно. Всем спасибо. На досуге поразбираюсь.
13 Креатив
17.04.13
Вопрос остаётся открытым. Изначальная задача такова. Есть ссылка на документ счет на оплату. Нужно программно создать документ реализация товаров и услуг. И открыть пользователю его форму.
Как  проще все это сделать?
То как я реализовал в (0) работает только в толстом клиенте. Плюс, если далее сделать
То форма открывается в неудобоваримом виде. (Возможно это из-за того, что я не все реквизиты заполнил).
14 Креатив
22.04.13
ПолучитьФорму() работает только в толстом клиенте.
Как же открыть форму существующего документа в тонком клиенте?
15 ДенисЧ
22.04.13
(14) ПолучитьФорму() :-))
16 ДенисЧ
22.04.13
Глобальный контекст.ПолучитьФорму (Global context.GetForm)
Глобальный контекст (Global context)
ПолучитьФорму (GetForm)
Синтаксис:
ПолучитьФорму(<ИмяФормы>, <Параметры>, <Владелец>, <Уникальность>, <Окно>)
Параметры:
<ИмяФормы> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя формы. Образуется как полный путь к объекту метаданных Форма (например, "Справочник.Контрагенты.Форма.ФормаОбъекта", "ОбщаяФорма.ФормаСохраненияФайла") или как полный путь к прикладному объекту, дополненный именем формы по умолчанию (например, "Справочник.Товары.ФормаВыбора").
Имена форм по умолчанию:
ФормаОбъекта (ObjectForm) - форма объекта по умолчанию;
ФормаГруппы (FolderForm) - форма группы по умолчанию;
ФормаЗаписи (RecordForm) - форма записи регистра по умолчанию;
ФормаСписка (ListForm) - форма списка по умолчанию;
ФормаВыбора (ChoiceForm) - форма выбора по умолчанию;
ФормаВыбораГруппы (FolderChoiceForm) - форма выбора группы по умолчанию;
ФормаКонстант (ConstantsForm) - форма констант по умолчанию для обычного режима, установленная как форма констант для конфигурации;
Форма (Form) - форма константы, отчета и обработки по умолчанию;
ОбщаяФорма (CommonForm) - общая форма;
ФормаНастроек (SettingsForm) - форма настроек отчета по умолчанию;
ФормаЗагрузки (LoadForm) - форма загрузки настроек;
ФормаСохранения (SaveForm) - форма сохранения настроек;
ФормаВарианта (VariantForm) - форма редактирования варианта отчета;
ФормаЗагрузкиПользовательскихНастроекОтчетов (ReportUserSettingsLoadForm) - форма загрузки настроек отчета;
ФормаСохраненияПользовательскихНастроекОтчетов (ReportUserSettingsSaveForm) - форма сохранения настроек отчета;
ФормаЗагрузкиВариантовОтчетов (ReportVariantsLoadForm) - форма загрузки варианта отчета;
ФормаСохраненияВариантовОтчетов (ReportVariantsSaveForm) - форма сохранения варианта отчета;
ФормаЗагрузкиНастроекДанныхФорм (FormDataSettingsLoadForm) - форма загрузки настроек данных форм;
ФормаСохраненияНастроекДанныхФорм (FormDataSettingsSaveForm) - форма сохранения настроек данных форм.
Например, для получения общей формы "ОбщиеНастройки" следует в модуле написать код:
Форма = ПолучитьФорму("ОбщаяФорма.ОбщиеНастройки");
Имена ФормаЗагрузкиПользовательскихНастроекОтчетов, ФормаСохраненияПользовательскихНастроекОтчетов, ФормаЗагрузкиВариантовОтчетов, ФормаСохраненияВариантовОтчетов, ФормаЗагрузкиНастроекДанныхФорм и ФормаСохраненияНастроекДанныхФорм нужно использовать без имени объектов метаданных.
Для внешних отчетов и обработок имя формы задается следующим образом:
ВнешнийОтчет.<имя отчета>.Форма.<имя формы>;
ВнешнийОтчет.<имя отчета>.<имя стандартной формы>;
ВнешняяОбработка.<имя обработки>.Форма.<имя формы>;
ВнешняяОбработка.<имя обработки>.<имя стандартной формы>.
При этом внешний отчет или обработка должны быть предварительно зарегистрированы в системе.
<Параметры> (необязательный)
Тип: Структура.
Параметры формы. Ключ структуры - имя параметра, а значение - значение параметра формы. Имя элемента должно совпадать с именем параметра структуры.
П = Новый Структура("Ключ", Поставщик);
Форма = ПолучитьФорму("Справочник.Контрагенты.ФормаОбъекта", П);
Форма.Открыть();
<Владелец> (необязательный)
Владелец формы - форма или элемент управления другой формы.
<Уникальность> (необязательный)
Тип: Произвольный.
В данном параметре может быть задан некоторый ключ, значение которого будет использоваться для поиска уже открытых форм. Если будет найдена форма с таким же ключом уникальности, вместо открытия новой формы будет активизирована найденная форма.
Ложь - искать форму с ключом уникальности по умолчанию, Истина - не искать форму вообще, любое другое значение устанавливает ключ уникальности, по которому будет произведен поиск.
Значение по умолчанию: Ложь
<Окно> (необязательный)
Тип: ОкноКлиентскогоПриложения; ВариантОткрытияОкна.
Окно приложения, в котором будет открыта форма.
Применимо только для управляемой формы. Окном может быть только основное окно приложения или вспомогательное окно формы.
Если указан тип ВариантОткрытияОкна, окно формы будет создано согласно выбранному варианту.
Возвращаемое значение:
Тип: Форма; УправляемаяФорма.
Описание:
Получает форму или управляемую форму. Перед получением осуществляется поиск уже открытой такой же формы.
Поиск осуществляется по типу формы, значениям ключевых параметров формы, владельцу формы, пользовательскому ключу уникальности.
Если в параметре <Уникальность> передано значение Истина, то поиск уже открытых форм не осуществляется.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент.
Вызов метода выполняет обращение к серверу.
Примечание:
В тонком и веб-клиенте получает только управляемую форму.
Обычные формы внешних обработок не поддерживаются.
Если при получении обычной формы в параметре <ИмяФормы> указано не стандартное имя формы, передаваемые параметры не обрабатываются.
В процессе выполнения может быть несколько обращений к серверу. Часть из них кэшируются. Как минимум одно обращение к серверу есть всегда и оно не кэшируется. Кэширование зависит от версии платформы и версии конфигурации в целом. Если установлена низкая скорость соединения и не указывается текущая строка, то кэшируется форма выбора. Очистка кэша осуществляется с периодичностью в 20 мин. Удаляются формы, которые не использовались в этот период времени.
См. также:
Глобальный контекст, метод ОткрытьФорму
Глобальный контекст, метод ОткрытьФормуМодально
Глобальный контекст, метод ПолучитьОбщуюФорму
17 andreymongol82
22.04.13
(13) Ну и что сложного-то?
Парам = новый Структура("Ключ",СсылкаНаЭтуВотРеализациюСозданную);
ОткрытьФорму("Документы.РеализацияТоваровУслуг",Парам);
18 Креатив
22.04.13
(169)(17)Спасибо. Только, если быть точным, то так.
   ОткрытьФормуМодально("Документ.РеализацияТоваровУслуг.Форма.ФормаДокумента", Парам);
19 el-gamberro
22.04.13
(18) а в чем разница модально или нет??
20 Feunoir
22.04.13
ОткрытьФорму("Документ.РеализацияТоваровУслуг.ФормаОбъекта", Новый Структура("Основание", Ссылка));
21 Леха Дум
22.04.13
ОткрытьЗначение(Ссылка); не предлагать если нет особых требований к форме?
