v7: 1С 7.7. DBF ТИС УРИБ ЦБ на 64-битном сервере а ПБ на 32-битных???
0 tgu82
16.04.13
1С 7.7. DBF ТИС УРИБ. Работает в терминале. Есть 2 вопросика
1. Будет ли нормальный обмен УРБД если
Центральная база на 64-битном сервере а периферийные на 32-битных???
Ведь кодовые страницы же разные, а в 64-битном я 1С 7.7 же не могу инсталлировать, только просто копированием папки Bin.
2. Если с 32-битных машин по сети буду доступаться к 64-битной базе (это для сканеров)- не возникнет ли у меня проблем с кодовой страницей???
1 Злой Бобр
16.04.13
(0) 1. Да. 2. Нет, там проброс портов идет и все. (ну если я правильно понял)
2 Злой Бобр
16.04.13
Только немогу понять зачем вам 64 под дбф? Ну я б еще понял на 64 поставить скуль, а так - фигня какая-то.
3 tgu82
16.04.13
(1,2) Злой Бобр!!!
старый сервак сдох окончательно, после того как я разобрался с транзакциями - он великолепно поработал неделю
сейчас работает на недосервере где все бух. базы были. каспер на нем отключил и в принципе база летает неплохо.
но есть новый сервер с вин2008, он уже заточен под терминальный - и руководство сказало чтобы база работала на нем буквально с завтрашнего дня.
ЕДИНСТВЕННОЕ ОПАСЕНИЕ - ЭТО ОБМЕН. А так у меня все готово. Разъясни начсет кодовых страниц, очень опасаюсь что в базах каша начнется - обмен данными же в обе стороны идет.
4 Ёпрст
(3) в файлах обмена нет ничего за структуру бд.
5 Ёпрст
так что, одну базу можешь хоть в скуль кинуть , а другую в дбф оставить
6 tgu82
16.04.13
4,5 Ёпрст. 3 периферийки на 32-битных серверах вин2003, а центральная - на 64-битном сервере вин2008.
Кодовые страницы же там разные!!!
Примечания
1. Если вы используете компоненту УРИБ (управление распределенными информационными базами), – при отключении проверки порядка сортировки, – НЕ СЛЕДУЕТ использовать символы любых алфавитов, кроме латинского, в трехбуквенном идентификаторе информационных баз, входящих в состав распределенной базы.
2. Следует иметь в виду, что отключение проверки идентичности порядка сортировки может привести к неожиданному – для пользователя программы 1С ! – порядку следования строк, например, при формировании отчетов.
7 Ёпрст
(6) и че ?
8 Ёпрст
Еще раз, в файлам обмена уриба фиолетово до твоей системы хранения данных.
9 tgu82
16.04.13
8 Ёпрст. Попробую. Дай бог чтоб не возникло проблем. Только вздохнул веселее и сервак сдох. Закон подлости.
Спасибо. О результатах отпишусь
10 tgu82
17.04.13
Странно. Не могу заархивировать папку с базой. Бред какой-то
Пишет что из-за безопасности не может открыть один или несколько файлов. Что с этим правильно делать???
Это на win 2008 server
11 пипец
17.04.13
(10) настроить параметры безопасности
ЗЫ и не хранить базы и программу 1цы в системных каталогах
12 пипец
17.04.13
хмм мне кажется или где то я эту ветку уже видел
13 1Сергей
17.04.13
(12) ты 5 минут назад в неё писал
14 пипец
17.04.13
15 tgu82
17.04.13
Пипец.
1. База хранится вовсе не в системном каталоге.
2. Не получается настроить эту самую безопасность, хотя все настройки браузера я сбросил
3. Вышел из положения так: запустил рар, увидел в нем папки и правой кнопкой мыши добавил в архив. Ну и извлекать приходится также. НО ЭТО НЕУДОБНО.
Подскажите пожалуйста как правильно сделать!!!
16 пипец
17.04.13
при тотал коммандере тоже ругается ?
ЗЫ DEP в настройках, UAC в доступе
17 tgu82
17.04.13
1. uac отключено
2. в DEP добавил только 1С 7.7. Щас добавлю и рар
18 tgu82
17.04.13
winrar в DEP добавить нельзя. Пишет, что эта программа как раз должна запускаться с включенным DEP
19 пипец
17.04.13
база лежит в корне диска ?
20 ЧеловекДуши
17.04.13
(0) Попробуй поднять виртуальный Вынь 2003 (64 или 32)
Как временное решение :)
21 tgu82
17.04.13
Пипец Да, база ледит в корне диска.
человекДуши А что даст виртуальный вынь??? может просто вообще на супер-пупер сервер поставить win 2003 сервер 32-битный и не мучиться???
22 пипец
17.04.13
убери базу из корня , сделай вложенную папку и шару настрой
23 пипец
17.04.13
сделай типа D:\mybases\base
и шару
\\192.168....\base
ЗЫ корень диска защищен по умолчанию
24 tgu82
17.04.13
неа. не хочет он добавлять в архив через нажатие правой кнопки мыши по папке!!! хотя я сделал все что рекомендовали - ему по фиг. Должно быть что-то глобальное!!!
25 пипец
17.04.13
включили опцию "Встроить RAR в облочку ОС" ("Shell integration") при установке WinRAR, такое действие покажет в контекстном меню пункт "Извлечь..." ("Extract to ..."). (c)
26 пипец
17.04.13
+ локальные политики безопасности
27 пипец
17.04.13
на контекстное меню
28 tgu82
17.04.13
Решил проблему так: установил 64-битный Rar и все проблемы отпали
29 tgu82
20.04.13
Я пробую такой вариант
На 32-битной машине заново пересоздал ЦБ с кодами на латинице и цифирками и создаю периферийки. Попробую несколько обменов. Вроде как все родное. Будет работать. Затем думаю перебросить ЦБ на 32-битный сервер, установить там ордночек и попробовать обмен между 64-битной ЦБ и 32-битными ПБ
Если не прокатит по кодировке, то остается один вариант - создавать ЦБ на 64-битной машине уже с кодировкой текущая+ и на ней же переферийки. Затем перенему периферийки на 32-битную машину и там поменяю кодовую страницу (1С этого сама потребует для переиндексации). Такой вариант уже пробовал, работает, но там есть свои нюансы, буду их проверять!!!
ЧТО СКАЖЕТЕ НА ЭТО???
30 Dolly_EV
20.04.13
(29) чего ты уперся в обмены??? тебе же сказали в (4) и (8)! все будет работать
31 tgu82
20.04.13
Dolly_EV Видел я ваши заметки на этот счет на мисте. Но вот у меня обмен не работает.
  Dolly_EV
17 - 07.12.12 - 07:26 (0) Секретный релиз (27.1) вам поможет:
http://infostart.ru/public/82018/
(6) Это с какого перепугу не работает обмен УРБД??? оно вообще от платформы не зависит. У меня все прекрасно работает
Подскажи ради бога как его правильно делать!!! Уже несколько дней бьюсь как рыба об лед. При загрузке в 64-битную Центральную базу пишет: "Порядок сортировки, установленный для базы данных, отличается от системного" И хоть застрелись. Что я хоть не так делаю???
32 tgu82
20.04.13
Dolly_EV Ведь это в конфигураторе все. И на мой ордночек он плюет с высокой колокольни!!!
33 Dolly_EV
20.04.13
(31) в ЦБ зайди в конфигуратор и поменяй порядок сортировки на +Текущие системные установки. на х86 - должно стоять 1251
34 tgu82
20.04.13
(33) Dolly_EV Давай пожалуйста по порядку.
1. Я пересоздал ЦБ с кодом CB (латиница) на 32-битной машине c Win server 2003 с
2. Создал на ней же новые периферийки с кодами на латинице (PB3 и PB4).
- КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕНЕСТИ ЦБ на 64-битный сервер ЧТОБЫ РАБОТАЛ ОБМЕН???
- МНЕ ЕЩЕ НАДО ЧТОБЫ К ЦБ можно было обратится не в терминале а по сети с 32-битным машин (сеансы со сканерами штрихкодов)
35 Dolly_EV
20.04.13
3. поставил платформу 77 на x64, "обновил" ее секретным релизом.
4. скопировал "CB" базу на x64, зашел пофигуратором в нее, поменял кодовую страницу на "+Текущие системные установки"..... сервер-то русский? 2008 x64?
36 Ковычки
20.04.13
а зачем нужен секретный релиз ?
37 tgu82
20.04.13
DOLLY EV1
1. сервер 2008 X64 R2 русский лицензионный даже
2. База на ДБФ
3. 1С устанавливал через 64-битный инсталлятор с ключиком как положено.
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖЕН СЕКРЕТНЫЙ РЕЛИЗ???
38 Dolly_EV
20.04.13
(37) блин dbf! нет, не нужен. щас у себя посмотрел по филиалам - на 3-х филиалах 2003 x64, еще на трех 2003 х86. И везде стоит 1251. и все прекрасно меняется с ЦБ на SQL, которая на 2008 x64
39 tgu82
20.04.13
Dolly EV
а если я на ЦБ меняю конфигуратор, то он нормально загрузится на 32-битных периферийках???
У тебя SQL А у меня-то DBF
40 Ковычки
20.04.13
можно получить выгрузку ?
41 tgu82
20.04.13
Dolly EV
Просто я из-за этого никак новый сервер не могу использовать, старый нормальный умер. И все работают в ЦБ на недосервере!!! Поэтому очень нужно срочно перейти на новый сервер!!! И меня держат только проблемы с УРБД
42 Dolly_EV
20.04.13
(39) "если я на ЦБ меняю конфигуратор" что сие значит?
43 tgu82
20.04.13
Dolly EV
Ну просто как обчно вношу изменения в конфигарутор. Ессно они подпадут в обмен, чтобы конфигураторы ЦБ и всех ПБ были идентичны
ЭТОГО ТОЧНО БУДЕТ ДОСТАТОЧНО???
44 tgu82
20.04.13
DOLLY EV
Просто у меня база примерно 6 ГБ и периферийки создаются часов 6-8. То есть если что-то не пойдет, то на создание новых ПБ по какому-то другому варинату уйдет практически весб день
45 Dolly_EV
20.04.13
(44) да по какому варианту их еще можно создать?!?! коды - латиницей прописаны же уже? максимум, что грозит - смена порядка сортировки - это не долго
46 tgu82
20.04.13
(45) Dolly EV. Были русские коды. Поэтому я удалил из ЦБ все что касается УРБД и три периферийки создаю заново
А вообще я осел. Сейчас демобазу ТИС сделаю центральной и в момент создам периферийки и сразу же все проверю
47 Dolly_EV
20.04.13
(46) это я понял. Кстати миграция какая? т.к. когда ты "удалил из ЦБ все что касается УРБД" ИД объектов так и остались с русскими хвостами УРБД
48 tgu82
20.04.13
(47) Dolly EV. Огромное спасибо. Так нормлаьно работает и обменивается
Так я же вообще удалил все дбф-ки, отвечающие за УРБД. Значит все что было уже стало принадлежать ЦБ. А новые просто вообще заново создал по правилам миграции, в которых я поменял коды ПБ, если миграция "место создания и центр" и еще должно мигрировать на одну из ПБ. Вот старый код ПБ я в таких правилах миграции поменял на новый латинизированный код
49 Dolly_EV
20.04.13
"Вот старый код ПБ я в таких правилах миграции поменял на новый латинизированный код" вот теперь проверь в своей новой ПБ с "латинизированным" кодом - есть там доки, которые создавались в старой ПБ с русским кодом, у которых в пофигураторе правило миграции было = "Место создания и центр"?
50 Dolly_EV
20.04.13
"Значит все что было уже стало принадлежать ЦБ" - глубокое заблуждение)))
51 tgu82
20.04.13
Dolly EV Вообще все работает и по сети могу зайти. Но это на Демо.
Что касается миграции - проверю когда ПБ создатся. Это часика через 2-3 будет.
"Значит все что было уже стало принадлежать ЦБ" - глубокое заблуждение))) И ЧТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ НАДО ДЕЛАТЬ???
52 tgu82
20.04.13
Dolly EV "Вот старый код ПБ я в таких правилах миграции поменял на новый латинизированный код" вот теперь проверь в своей новой ПБ с "латинизированным" кодом - есть там доки, которые создавались в старой ПБ с русским кодом, у которых в пофигураторе правило миграции было = "Место создания и центр
НАВЕРНЯКА БУДУТ ТАКИЕ. УВЫ
53 ЧеловекДуши
20.04.13
(0) Выдыхай.
1. Кодовые страницы от Битности сервера не зависят
2. Виндовс Виста, 7, и 8 не совместимы с 1С 7.7.
А именно несовместимы, если в сети есть хоть один ПК с ОС-ью XP SP3 и ниже. Т.е. из этого следует что вы либо работаете под Вин 7 и выше, либо под ХП и ниже :)
54 tgu82
20.04.13
ЧеловекДуши. Да нет, пробую работать одновременно в базе на сервере с 64-битной машины и в ней же с 32-битной по сети.
РАБОТАЕТ ЗАРАЗА БЕЗ ПРОБЛЕМ ПОКА ЧТО
55 Dolly_EV
20.04.13
новые ПБ создавать из копии ЦБ, потом менять в них 1SDBSET, 1SSYSTEM. Потом, если есть потребность - удалять лишние объекты. И в дальнейшем НИКОГДА не соглашаться с 1С-кой на ее предложение при "Удалении помеченных объектов" - "Пометить на удаление объекты, которые в соответствии с правилами миграции д.б. удалены?"
56 Dolly_EV
20.04.13
(51) "все работает и по сети могу зайти." - загони уже всех в терминал, не работай с dbf по сети. Что, проблема пробросить сканер?
57 tgu82
20.04.13
Dolly EV Я вот фискальник никак пробросить не могу, а до сканеров вообще руки не дошли еще :(((
То есть я беру ЦБ и заново со старыми кодами на русском создаю новые периферийки??? А потом руками правлю ДБФ-ки и на ЦБ и на ПБ???
58 Dolly_EV
20.04.13
(57) не. берешь ЦБ с новыми кодами ПБ (которые латиницей), делаешь ее копию для каждой ПБ, в копии меняешь содержимое 1SDBSET, 1SSYSTEM - и твоя копия ЦБ превращается в ПБ
59 Dolly_EV
20.04.13
открой 1SDBSET из ЦБ и 1SDBSET из ПБ - внимательно посмотри на различия и все поймешь (надеюсь). Т.е. на самом деле разница между ЦБ и ПБ - в двух полях в 1SDBSET и одном поле в 1SSYSTEM. Ну и в наличии/отсутствии доков и справочников согласно правил миграции
60 Dolly_EV
20.04.13
(57) про фискальник: вообще не гуд, что розница у тебя напрямую с базой работает. д.б. фронт-офис, который меняется с базой. в качестве фронта на крайний случай можно локально на кассу еще одну ПБ воткнуть
61 tgu82
20.04.13
Dolly EV
Не могу так делать. У меня оптово-розничный склад. Поэтому Фронт мне-не подходит. У меня есть кабельный учет. И фирмы на розице и на опте разные. А склад один. Очень давно уже все это работает именно так.
Понял. А потом в каждой ПБ удалить лишнее согласно рпавилам миграции???
62 tgu82
20.04.13
Dolly EV. То есть первоначальную выгрузку вообще не дедать в ПБ?? А в 1CUPDTS надо что-то менять???
63 tgu82
20.04.13
Dolly EV Сильно я обрадовался. Пробую заходить с другого 32-битного компа по сети на 64-битную базу и ни фига. Опять этот долбанный порядок сортировки. С моей машины получается. У меня на ней XP ZVER стоит. А с другой где XP SP3 - ни фига. Опять же засада!!!
64 tgu82
20.04.13
Dolly EV
У меня еще на моей машине секретный релиз 1С стоит. Но запускаю-то я все равно 1СV7 а не 1Cv7s. Запускаю с ключом как положено, хотя Bkend изменен конечно. Я вообще Solution 6 ставил!!!
Видимо из-за этого на моей ХР у меня все так хорошо???
65 tgu82
20.04.13
Dolly EV Проверил. Так и есть. Надо все равно BkEnd.dll менять
66 Dolly_EV
21.04.13
06:17
(62) да
67 tgu82
22.04.13
(66) Dolly EV
Есть два вопросика:
1. Если я переделываю ЦБ в ПБ, то как задать dbsetupuid периферийной базы в 1SDBSYSTEM??? Ведь он же получается как у Центральной
2. Ну предположим сделал я. И даже из ПБ выгрузил что-то в ЦБ. Но в ЦБ в автоообмене Флаг "Загрузка" недоступен, хотя выгрузка из ПБ уже есть. Что я упустил???
68 Dolly_EV
22.04.13
1. dbsetupuid - относитяс ко все УРБД, по этому UId-у 1С определяет "свой" или "чужой" обмен пришел. Это поле у ЦБ и всех ПБ - одинаковой. в 1ssystem надо только поменять код ИБ (DBSIGN)
2. флаг "загрузка" недоступен если не видно файла загрузки по прописанному пути. режим обмена - фиксированный? (поле DBFMODE=2 в 1sdbset)
69 ЧеловекДуши
22.04.13
(21) Па спер пупер, лучше конечно вынь 2003, но не 32, а 64 :)
70 Dolly_EV
22.04.13
(67) Вот нашел в переписке:
делаем копию центральной базы. В копии заходим в 1SDBSET, удаляем все прочие периф ИБ и оставляем только строки про центр и нашу новую периф.ИБ.
в строке про центр в поле DBSTATUS ставим P вместо M, в строке про нашу новую периф. ИБ ставим M вместо C. идем в файл 1SSYSTEM, меняем там код центральной ИБ в поле DBSIGN на код нашей новой периф. ИБ.
Всё. Теперь копия - периферийная ИБ по отношению к Центру.
