УТ 11. Характеристики, реквизиты, свойства.
0 Bibr
16.04.13
Объясните дураку, зачем нужны характеристики номенклатуры?
Доп реквизиты и доп свойства понятно - одно в регистре, второе в ТЧ.
Характеристики связаны с доп. реквизитами и свойствами или нет?
И еще, у меня получилось ввести новую характеристику, но вот значений добавить не получается, хотя в конфигураторе вижу, что у справочника ХарактеристикиНоменклатуры есть еще ТЧ ДополнительныеРеквизиты.
1 Бубр
16.04.13
(0) разные размеры носков будешь  заводить разными позициями номенклатуры?
2 Bibr
16.04.13
(1) нет, заведу доп. реквизит "размер".
Вопрос в характеристиках.
3 Aleksey
16.04.13
(2) ? И что тебе даст реквизит если у него значение одно
4 Aleksey
16.04.13
Ты можешь сказать сколько у тебя носков 42-го размера, а сколько 38-го?
5 MSII
16.04.13
(2) Разные цены можно установить по характеристикам.
6 patapum
16.04.13
(0) например, остатки хранятся в разрезе номенклатуры и характеристик. то есть у тебя на складе 18 пар носков: 5 пар 41 размера, 13 пар 43-го.
характеристики номенклатуры не связаны с доп свойствами и реквизитами
>> И еще, у меня получилось ввести новую характеристику, но вот значений добавить не получается - с этого места поподробнее
7 Bibr
16.04.13
(6) в номенклатуре создал новую характеристику "Размер".
Теперь ковыряюсь, смотрю, в реализацию, например можно выбрать саму эту характеристику размер.
Т.е. характеристика сразу и является значением?
Как тогда сделать несколько характеристик?
И зачем в справочнике ХарактеристикиНоменклатуры нужна ТЧ ДополнительныеРеквизиты?
8 Aleksey
16.04.13
(7) Чтобы внести дополнительные реквизиты. Ваш КЭП
9 Bibr
16.04.13
(8) спасибо, кэп.
а по остальным вопросам есть ответ?
10 rutony
16.04.13
Да, характеристика это значение, так же аналоги что и единица измерения.
Характеристик может быть много, как и единиц измерений.
У нее может быть своя цена.
В разрезе характеристики товар храниться на остатках.
11 DexterMorgan
16.04.13
(9) ДОп. реквизит по смыслу тот же обычный реквизит, он ОДИН для элемента справочника, характеристика - набор свойств, значения которых РАЗНЫЕ для одного элемента справочника
12 Bibr
16.04.13
спасибо, начинаю понимать.
Вот необходимо мне например хранить еще в разрезе размеров, тогда я добавляю в характеристики сразу значения: 42,43,44.
еще пара вопросов:
1. Значит ли это, что можно хранить только в разрезе одной характеристи товар одной группы?
2. Можно ли сделать характеристику цифровой или ссылочной?
13 Bibr
16.04.13
так, попробую ответить сам:
1. да, только в разрезе одной характеристики.
2. да, для этого использовать доп реквизиты или доп свойства характеристик номенклатуры.
Всё верно?
14 rutony
16.04.13
(12) характеристики это подчиненный справочник, так ч то тип его ссылка
15 patapum
16.04.13
(13) у тебя талант задать вопрос так, что на него хрен ответишь...
- в разрезе одной характеристики товар одной группы - это что??? не товар одной группы а один товар, наверное. в разрезе одной характеристики - характеристик сколько угодно. только ты их, похоже, с планом видов характеристик путаешь. нельзя в рамках характеристик сделать разбиение параллельно по размерам и цветам. точнее, можно, но в характеристике надо будет указывать и цвет, и размер
Можно ли сделать характеристику цифровой или ссылочной? - это вообще как? характеристика - это справочник, т.е. ссылочный тип. цифровая характеристика - ты как это сам представляешь?
уф, устал...
16 Жан Пердежон
16.04.13
(13) если нужен размер и цвет, то характеристики будут
"зеленый, 41"
"зеленый, 43"
"красный, 42"
"синий, 42"
17 Bibr
16.04.13
Имел ввиду разбиение в разрезе другого справочника или чтоб с размером как с числом далее работать.
ну я понял уже, это можно через доп. реквизиты самой характеристики настроить.
Спасибо всем, всё понятно
18 DexterMorgan
16.04.13
(13) характеристика - всегда ссылка, а свойства из которых состоит эта характеристика могут быть разных типов (типы указаны в соответсвующем плане видов характеристик)
19 Жан Пердежон
16.04.13
(17) не можно, а только так и делается
20 Bibr
16.04.13
(19) можно еще в сам справочник реквизит добавить;)
21 disk-2008
16.04.13
19:17
(0)Можно сделать набор разных характеристик для любой номенклатуры и в документах у каждой характеристике из этого набора указывать требуемое значение.
Причем, ведется партионный учет по складам.
