Элемент управления табличное поле, тип значения: таблица значений ☑
0 Lansi
16.04.13
Глупый наверное вопрос, но не смог найти на него однозначный ответ.
Задача такая нужно добавить на форму обработки элемент табличное поле с типом значения таблица значений. В табличном поле создается 2 колонки одна имеет тип: "справочник.склады" вторая тип "строка". Проблема в том что при добавлении строк при окончании редактирования вместо введенного значения отображается пустое поле. Плюс если создавать несколько строк то во всех строках одной колонки всегда одинаковые значения.
Я вот не могу понять там какой то код к этому табличному полю нужно сделать? Если да то какой. Суть в том что в итоге мне нужна таблица значений введенная в форме чтобы в дальнейшем ее использовать для своих нужд в обработке.
1 Kreont
16.04.13
"создается 2 колонки" - программно, если да то значит не так задаешь типы колонок?
2 Lansi
16.04.13
Колонки создаются в конфигураторе щелкая правой кнопкой мыши и выбирая добавить колонку. Потом уже щелкая на колонку выбирается тип данных.
3 Kreont
16.04.13
а "случайно" не установлен "Сложный тип данных" для колонок?
4 Любопытная
16.04.13
А в ТЗ, связанной с таб частью колонки есть?
