Сократить время загрузки номенклатуры
0 mcfev
16.04.13
График и время загрузки http://plasmon.rghost.ru/45330010/image.png
В пустую базу УТ грузит 29 000 записей в течении более 2 дней.
Транзакция есть.
Посоветуйте, что можно сделать?
ps на сколько помню происходит загрузки и сохранение всех записей регистра сведений (на графике именно оно и изображено по Y)
1 butterbean
16.04.13
можно код сюда выложить
2 rutony
16.04.13
Как грузит? В какую УТ? Какая платформа? Какое железо?
зы. ну сколько можно такие бестолковые темы создавать...
3 mcfev
16.04.13
Повторы = 0;
Добавленно = 0;
НачатьТранзакцию();
Для Каждого Стр Из Товары Цикл
   Если ЕстьНоменклатура(Стр.No) Тогда
       Повторы = Повторы + 1;
   Иначе
       ДобавитьЭлемент(Стр, Идентификаторы, ПеременнаяЗаполнятьОписание, НовыйЭлементЦен);
       Добавленно = Добавленно + 1;
ЗафиксироватьТранзакцию();
Процедура ДобавитьЭлемент(Элемент, Идентификаторы, ПеременнаяЗаполнятьОписание, НовыйЭлементЦен)
   НовыйЭлемент = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
   НовыйЭлемент.Артикул = Элемент.No;
   //также и все остальные значения
   НовыйЭлемент.Записать();
Товары - ТаблицаЗначений
4 mcfev
16.04.13
(2) Простите! Просто хотел найти совета в общем, а не в конкртном случае.
Как грузит? - внешняя обработка
В какую УТ? - Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.1.5)
Какая платформа? - 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169)
Какое железо? - Dual-Core 2.6Ггц, 2 гб оперативной
5 Нууф-Нууф
16.04.13
что в ЕстьНоменклатура?
6 Eugene_life
16.04.13
(0) купи у Мани обработку
7 mcfev
16.04.13
(5) Запрос на проверку по артикулу
8 hhhh
16.04.13
(4) ну вот это ЕстьНоменклатура() тормозит
надо сразу всю номенклатуру найти в одном запросе, а потом по списку ненайденных добавлять новую.
9 Aleksey
16.04.13
Вот осталось включить замер производительности и понять что тормозит
10 wms
16.04.13
перед записью объекта вначале
обменданными.загрузка=истина;
11 MORRoz
16.04.13
Чтобы получить совета в общем или конкретном случае - необходимо подробно описать ситуацию.
29 000 записей - это впринципе совсем не много, и должно загружаться за пару минут.
Внешняя обработка грузит откуда? Как быстро происходит чтение из источника? Если убрать транзакцию - время изменится?
Замер производительности что показывает, на какой процедуре дольше всего происходит выполнение? В файловом/в серверном вариантах есть различия? Загрузка под полными правами?
Это минимум информации.
12 Fragster
убери транзакцию
13 Fragster
грузи в 4 потока
14 Kreont
16.04.13
загружал на днях 5тис. за пару минут, поиск по коду на уникальность, и без транзакций
15 MORRoz
16.04.13
Не верю, что даже запрос в цикле с поиском по артикулу может выполняться 2 дня для 29 тыс. строк....
Даже если не запросом, а обходить выборку справочника - должно быть быстрее =)
16 Fragster
(15) там накладные расходы на поддержку транзакции, которая все больше и больше
17 mcfev
16.04.13
(8) (9) Вот как раз таки по замеру производительность и смотрел, ЕстьНоменклатура() за милисекунды.
А вот ОбщийМодуль.УправлениеДоступомСлужебный.Модуль - НаборЗаписей.Записать() тормозит (представленно на графике по Y)
18 mcfev
16.04.13
(11) Внешняя обработка грузит откуда? - XML
Как быстро происходит чтение из источника? - минуты 2
Если убрать транзакцию - время изменится? - без транзакции раза в 2 медленнее
19 Kreont
16.04.13
На время загрузки отключай еще такое:
+из конфигуратора все логирование кроме ошибок
+проверь что версионирование не включено
+отключить все регл.задание, особенно слияние и построение полнот.поиска
20 hhhh
16.04.13
(17) тогда (10) читайте.
21 ilkoder
16.04.13
22 Fragster
если RLS есть, то грузить под пользователем с полными правами
23 Fragster
или установитьПривилегированныйРежим какой-нить
24 mcfev
16.04.13
(10)(20)(21) "обменданными.загрузка=истина;"
Переменная не определена (обменданными)
Можно подробнее
25 Fragster
НовыйЭлемент/J,vtyLfyysvb
26 wms
16.04.13
Процедура ПередЗаписью(Отказ)
   ОбменДанными.Загрузка=истина;
конецПроцедуры
или в обработке перед
объект.ОбменДанными.Загрузка=истина;
объект.записать();
27 IVT_2009
16.04.13
Попробуйте базу протестировать (проверить целостность и перевыгрузить) , подобного рода фигня была когда была повреждена одна из таблиц. Причем все хорошо было только тормозило на подобного рода операциях.
28 Нууф-Нууф
16.04.13
1. загрузить данные в ТЗ.
2. проиндексировать ТЗ
3. выполнить запрос к ТЗ и соединить со справочником номенклатура по артикулу
5. обработать результат, создать номенклатуру при необходимости.
29 mcfev
16.04.13
(10)(20)(21) + (23)
т.е.
объект.записать();
УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
сократили время с 55 секунд до 47 секунд за одну запись ((
30 mcfev
16.04.13
(27) База чистая на старте, а время с каждым разом росло.
31 Fragster
(29) включи отладку на сервере и сделай замер
32 mcfev
16.04.13
(31) чего именно замер?
33 mcfev
16.04.13
(31) Все тоже самое так и тормозит
34 Fragster
(32) загрузки первой 100 номенклатуры
35 Fragster
и вообще - сделаю удаленно за $$
36 Ахиллес
16.04.13
Жесть жестяная. (0) Если используешь транзакции, то их надо фиксировать каждые 100-500 (примерно) записей. Загнать 29 тысяч, а потом всё разом попытаться записать на 2 гигах оперативки... ну ты и садист :-)
37 wms
16.04.13
(29)15 % для тебя мало?
арендуй мощный сервак.
38 palpetrovich
16.04.13
обработка - нетленка небось, почему не пользуешься готовыми ?
39 wms
16.04.13
а простая интерактивная запись/gthtpfgbcm номенклатуры не тормозит?
40 mcfev
16.04.13
(35) хочу понять "почему", а не результат получить (если уж никак не получится то пусть как будет)
41 mcfev
16.04.13
(37) 15% это больше случайность чем реальные цифры
42 IVT_2009
16.04.13
Когда приходилось пачками удалять документы (тысячами ) фиксировал транзакцию через каждые 500 записей , иначе был подобный результат. Это правда было на УТ 77
43 Ахиллес
16.04.13
(42) А какая разница? Восьмёрка ещё больше памяти жрать будет, так, что 2 дня это чувак ещё легко отделался ;-)
44 H A D G E H O G s
16.04.13
Давай коннект, H A D G E H O G s придет на помосчь.
45 mcfev
16.04.13
Да я просто хочу понять зачем "ОбщийМодуль.УправлениеДоступомСлужебный.Модуль - НаборЗаписей.Записать()" сначала читает всю номенклатуру а потом (тут же) ее пишет. Именно этот процесс занимает такое количество времени. Остальные несовершенсва кода на замер производительности не влияют.
46 mcfev
16.04.13
(40) не мне же ей пользоваться ))
47 Fragster
(45) я думаю, там немного выше по коду написано, почему так
48 H A D G E H O G s
16.04.13
Открыл конфу, открыл ОМ ииии, не нашел УправлениеДоступомСлужебный.
Быть может, дело в том, что у меня типовая УПП и в ней нет такого копрокода?
49 H A D G E H O G s
16.04.13
(45) Счаст я надену телепатический обруч (на пузо) и сразу все тебе объясню.
50 mcfev
16.04.13
(48) Управлние торговлей - ОбщиеМодули - УправлениеДоступомСлужебный
(49) Вопрос и был "никто не знает почему/не сталкивался с таким"
51 H A D G E H O G s
16.04.13
Опять мимо, Акелла.
52 H A D G E H O G s
16.04.13
Нет (уже) такого модуля.
Но судя по артефактам в виде закомменченного куска в ОМ
СтандартныеПодсистемыПереопределяемый, такой модуль когда-то был.
Но нет теперь. Все, не успели. Аля-улю!
УТ 10.3.21.2
53 arsik
(52) У него Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.1.5)
54 H A D G E H O G s
16.04.13
Да сколько же их!
55 mcfev
16.04.13
Кто промахнулся??
56 Sammo
16.04.13
Грузить на сервере, без регистрации в планах обменаа в режиме ОбменДанными.Загрузка
57 H A D G E H O G s
16.04.13
Брррр, открыл УТ 11.
Конфигурация, созданная на погибель человечества.
58 arsik
В стандартной 11.0.9 "УправлениеДоступомСлужебный" нет.
59 grayshadow
16.04.13
а что за наборзаписей? какого регистра?
(у меня в УТ 11 7000 ном-ры создаются с 0, без ОбменДанными.Загрузка, за минут 15)
60 mcfev
17.04.13
(56) "без регистрации в планах обменаа" - это как??
61 mcfev
17.04.13
прошу прошения. сейчас поставил везде (у каждого элемента)
объект.записать();
и все круто 29 минут.
Всем спасибо огромное за помощь!
62 grayshadow
17.04.13
РегистрСведений.ГруппыЗначенийДоступа
вот эта гадость появилась после обновления на 11.1
отрабатывает, даже если RLS не используется о_О
и реально тормозит загрузку
63 grayshadow
17.04.13
хотя ОбменДанными.Загрузка решает, да:)
64 Aleksey
17.04.13
гы, еще одно подтверждения что УТ11 для крупных фирм, :)
65 grayshadow
17.04.13
(64) + знающих толк в извращениях:)
