УТ 11 аккуратное изменение документа
0 IUnknown777
16.04.13
Необходимо изменить документ "Реализация товаров и услуг",
а именно предоставить возможность добавлять в ТЧ товары, которых нет на складе, с дополнительными признаками, указывающими на необходимость в дальнейшем по ним автоматом создавать либо заказ на перемещение либо заказ поставщику,
то есть получается что для каждой строки ТЧ будет свой статус товара (Заказан/Зарезервирован и тд)...
Подскажите, как лучше всего подойти к такой задаче?
Сейчас возникла проблема, контроля остатков - нужен контроль по тем позициям которые не заказываются,
казалось бы задача на 10 мин, но для человека первый раз заглянувшего в 100500 строк кода, это не так уж очевидно, поэтому вот спрашиваю.
я думаю, что в процедуре
ВременныеТаблицыДанныхДокумента() (модуль документа)
нужно указать отбор в ТаблицаТовары, но когда все товары заказаны, то таблица пустая и при выполнении запроса выходит ошибка.
Подскажите, как лучше сделать
1 grayshadow
16.04.13
использовать вместо РТУ документ Заказ покупателя - не предлагать?:)
2 vs84
16.04.13
(0) задача решается типовым функционалом. Использовать Заказ клиента + настройка контроля остатков по складу "Остатки с учетом графика" + Транспортные ограничения с указанием необходимого способа пополнения (покупка, перемещение)
3 IUnknown777
17.04.13
(1,2) приходит клиент, ему оказывается некоторая услуга,некоторое время(может в течении н-дней), от меня требуется чтобы все фиксировалась в одном документе, а состав товаров может меняться в течении работ и нужно чтобы двигались регистры товары к отгрузке, по тем позициям которые есть а по тем которых нет, отражался их текущий статус.
4 IUnknown777
17.04.13
поэтому если использовать заказ, то это нужно менять и заказ и РТУ в течении работы.
5 IUnknown777
17.04.13
(2) контроль остатков по складу "остатки с учетом графика" стоит
6 IUnknown777
17.04.13
ап
7 mikecool
17.04.13
либо хотелка - овно, либо это явно не входит в функционал торговли
8 patapum
17.04.13
(0) то есть, ты включаешь в РТУ те товары, которые по факту клиенту еще не отгрузил. и клиент тебе за них уже должен будет?
(7) одно другому не мешает
9 s_ustinov
17.04.13
(3) услуга <> товар
описание из серии "хочу чего-то, сам не знаю чего"
10 IUnknown777
17.04.13
(8)да получается так, в случае с товаром который есть на складе, тоже не всегда отгружается сразу, потому что  услуга в течении некоторого времени выполняется, может даже неделю.
(7)хотелка, конечно так себе, но так в их старой программе сделано)
и мне нужно это повторить причем на УТ 11(((
11 IUnknown777
17.04.13
(9)мне известно, что услуга <> товар, клиенту оказывается услуга и продаются товары одновременно
12 IUnknown777
17.04.13
+ почему беру за основу РТУ, потому что таким образом у меня все будет в одном документе для отражения структуры подчиненности документов,
будут двигаться необходимые регистры, ТоварыКОТгрузке, СвободныеТовары
13 IUnknown777
17.04.13
+ но нужно двигать регистры только по тем товарам, которые есть на складе, специальный признак могу сделать
проблема в том, что типовая так сделана, что чтобы изменить что-то в одном месте надо переписать строк over 9000
14 s_ustinov
17.04.13
(10) Есть стандартный документ - заказ продажи
в котором все примерно так и работает
если попытаться сделать в РТУ - об "аккуратности" изменений можно и не мечтать
15 patapum
17.04.13
(13) это неправда. надо просто знать где менять, и как менять. первое могу сказать: менеджер документа -> процедура ИнициализироватьДанныеДокумента.
а дальше - либо разберешься, либо сломаешь...
16 s_ustinov
17.04.13
(15) там будет проблема - а какими документами будут потом двигаться товары, которых сперва не было на складе? а при перепроведении?
так что все разговоры об аккуратности...
17 IUnknown777
17.04.13
(15) там уже все изменила, возникает ошибка раньше в процедуре приЗаписи() в модуле документа,
из нее вызывается процедура ЗаполнитьВидыЗапасов()
из нее ВременныеТаблицыДанныхДокумента()
здесь происходит ошибка, потому что указывается выгруженная ТЧ товары в качестве параметра для запроса
я ставлю отбор на товары, это означает, что таблица может быть пустая.
(16)когда товары, которых сперва не было на складе, поступят у них изменится статус в ТЧ документа и по ним будут формироваться стандартные для всех движения
18 IUnknown777
17.04.13
(14)заказ продажи - это заказ клиента?
19 s_ustinov
17.04.13
(17) когда товары, которых сперва не было на складе, поступят у них изменится статус в ТЧ документа и по ним будут формироваться стандартные для всех движения
а поподробнее?
сперва провели документ - он сформировал движения по тем товарам, что есть в наличии. это понятно.
а вот что дальше будет? какой датой будут делаться движения по товарам, пришедшим позже, какой документ в качестве регистратора, откуда именно будет вызываться обработка проведения?
20 s_ustinov
17.04.13
(18) не помню уже - я с УТ сейчас не работаю плотно (вообще сейчас в основном навиком занят)))
для меня это SO (Sales Order) и запоминать все варианты названий - лень
21 IUnknown777
17.04.13
(19)будут формироваться движения доп. обработкой при проведении приходного ордера на товары, заказанных таким образом. Придется либо оповещение ловить, либо изменить приходный ордер на товары.
дата движений будет равна дате приходного ордера,
регистратором будет все тот же измененный РТУ
22 s_ustinov
17.04.13
(21) я примерно так и думал :)))
и о какой "аккуратности" может идти речь?
и когда в отчетах по продажам полезут глюки и косяки - кто будет виноват? а если потом из УТ в бухгалтерию передавать...
и при перепроведении тоже будут свои нюансы...
мораль - нефиг страдать фигней, а надо провести разъяснительную работу среди пользователей о СТАНДАРТНЫХ возможностях УТ.
23 IUnknown777
17.04.13
(22) все отчеты работаю на основании движений, которые делают документы,
а движения у меня не изменятся, некоторые записи будут просто ПОЗЖЕ, то есть период движения может не совпадать с датой регистратора.
Возможно придется побольше исправлять,
но если за это платят и очень этого хотят, почему нет?)
24 patapum
17.04.13
(23) победителей не судят. осталось только победить...
25 s_ustinov
17.04.13
(23) если заказчик ... не очень считает деньги - то действительно, можно и не такое :)))
но тут я бы разбил задачу на две части:
- сперва объяснил заказчику, насколько это сложно (дорого)
- потом переименовал бы заказ в реализацию, а реализацию - в частичную реализацию (и печатные формы поправил бы слегка)
целых 3 добродетели:
- не очень сильно перенапрягаешься
- повышаешь свое благосостояние максимально безболезненным для других способом (таким заказчикам деньги все равно не очень нужны, если они их не считают)
- если кому другому придется после работать с конфигурацией, он не будет тебя вспоминать "очень добрыми словами"
