СКД выбрать данные из двух регистров и объеденить ☑
0 never_be
16.04.13
Вопрос ламерский но все же,  есть 2 регистра, почти все данные берутся с первого, из второго нужно получить только цифру, данные выбираются по сотруднику, наваял на СКД такой запрос:
ВЫБРАТЬ
   РаботникиОрганизаций.Регистратор,
   РаботникиОрганизаций.Сотрудник,
   РаботникиОрганизаций.ЗанимаемыхСтавок,
   РаботникиОрганизаций.ПодразделениеОрганизации,
   РаботникиОрганизаций.Должность,
   РаботникиОрганизаций.Период,
   NULL КАК Показатель1,
   NULL КАК Валюта1
ИЗ
   РегистрСведений.РаботникиОрганизаций КАК РаботникиОрганизаций
ГДЕ
   РаботникиОрганизаций.Период МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
   NULL,
   ПлановыеНачисленияРаботниковОрганизаций.Сотрудник,
   NULL,
   NULL,
   NULL,
   ПлановыеНачисленияРаботниковОрганизаций.Период,
   ПлановыеНачисленияРаботниковОрганизаций.Показатель1,
   ПлановыеНачисленияРаботниковОрганизаций.Валюта1
ИЗ
   РегистрСведений.ПлановыеНачисленияРаботниковОрганизаций КАК ПлановыеНачисленияРаботниковОрганизаций
ГДЕ
   ПлановыеНачисленияРаботниковОрганизаций.Период МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
В Детальные записи вывожу Сотрудник, даты и в конце мне надо вывести оклад из вторго регистра но он выводиться в отдельной строчке, как объединить данные в одну строку ?
1 never_be
16.04.13
Делаю так:
ВЫБРАТЬ
ИЗ
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПлановыеНачисленияРаботниковОрганизаций КАК ПлановыеНачисленияРаботниковОрганизаций
       ПО РаботникиОрганизаций.Сотрудник = ПлановыеНачисленияРаботниковОрганизаций.Сотрудник
И на выходе все равно 2 строки (
2 never_be
16.04.13
Выводит то что надо но Показатель1 должен быть в одной строке с сотрудником, а он отдельно.
3 never_be
16.04.13
Сори, все ок, я не фильтровал вид расчета
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
   И ПлановыеНачисленияРаботниковОрганизаций.ВидРасчета = &ВидРасчета
4 Rovan
(0) попробуй сделать через связь наборов данных
