Восстановить план счетов
0 cmex
16.04.13
Всем привет.
Выручайте. При обновлении конфы заменился план счетов, недоглядел, обновил. аналитика пропала. К примеру, был счет 58.02.1 с аналитикой Акции, а стал с аналитикой Контрагенты и Ценные бумаги. Как вернуть? Поможет ли удаление плана счетов из конфы и копирование из предыдущей версии? Спасибо
1 Джинн
16.04.13
Бекап не предлагать?
2 EugeniaK
16.04.13
(0) А как ты его скопируешь то из предыдущей версии?
Если не сильно изменился, можно попробовать сручную поправить, если сами данные в проводках еще остались.
3 cmex
16.04.13
(1) потеряются данные нескольких дней( это на край,если ничего не получится.
просто есть предположение,что сами данные в регистре бухгалтерии остались и надо только вернуть план счетов. то есть вернуть объекты конфы с прежними ID
4 cmex
16.04.13
21:45
(2) если руками править, то создадутся новые объекты и данные не проявятся, нет?
5 EugeniaK
16.04.13
(4) Что руками, что программно, та же самая работа с объектами.
Попробуй на копии.
Для начала посмотри конструктором запросов, что вообще в физической таблице "Субконто"
Остались ли данные.
6 cmex
16.04.13
(5) в смысле?если программно то я загружу куда нибудь бекап конфы и оттуда копирну план счетов со старыми id, а если руками создавать, то будут ногвые  id, не так?
щас проверю данные
7 EugeniaK
16.04.13
(6) Тебе ж план счетов менять не нужно, насколько я поняла. Только настройки аналитик. Они без ИД.
Если еще и счета изменились, то тогда только переносить.
8 cmex
16.04.13
пример. был док Поступление акции. давал проводку Дт 58.01.2, аналитика субконто1=справочник.Акции,значение="Акция газмяс", обновил план счетов и стало. Дт 58.01.2 субк1 Справочник.Контрагенты,значение-пусто, субк2 Спр.ЦенныеБумаги,значение=пусто. Надо вернуть Акции
9 cmex
16.04.13
как узнать данные,хранящиеся в регистре бухгалтерии, из sql? или просто прочитать, остались ли там данные по Акциям?
10 МихаилМ
16.04.13
не осталось
11 МихаилМ
16.04.13
22:20
не теряйте времени восстанавливайте бэкап
в новую базу и переносите те данные, которые можно перенести.
остальное ручками.
перед экспериментами не забудте сделать бэкап того, что имеется
12 EugeniaK
16.04.13
(9) Посмотреть запросом к таблице "Субконто"
Хотя скрее всего не осталось. При смене аналитики 1С сразу должна была данные потереть лишние.
13 EugeniaK
16.04.13
(8) Вручную перенастроить план счетов.
Перенести через "Конвертацию данных" или обработкой значения аналитик.
14 cmex
16.04.13
(10) (12) почему не осталось, я ведь документы не перепроводил. физически данные должны остаться, но так как маска извлечения (план счетов) изменилась, он их не отображает, разве нет?
15 palpetrovich
16.04.13
не теряй времени, поднимай бекап, переноси из актуальной базы созданные за это время документы, потом обновляйся
... и уже потом, если интересно, эксперементируй с копиями
16 МихаилМ
16.04.13
вы и не сможете перепровести.
17 EugeniaK
16.04.13
(14) При изменении настроек плана счетов данные должны были обновиться
Запросом смотрел по любому документом с нужными проводками?
ВЫБРАТЬ
   ХозрасчетныйСубконто.Регистратор,
   ХозрасчетныйСубконто.НомерСтроки,
   ХозрасчетныйСубконто.ВидДвижения,
   ХозрасчетныйСубконто.Вид,
   ХозрасчетныйСубконто.Значение
ИЗ
   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Субконто КАК ХозрасчетныйСубконто
ГДЕ
   ХозрасчетныйСубконто.Регистратор = &Регистратор
18 palpetrovich
16.04.13
23:03
мдя, че-т вспонилось, "может в реанимацию? - доктор, сказал в морг - значит в морг!" :)
