v7: Не могу редактировать план счетов в 1С 77
0 Обработка
17.04.13
06:03
База бухия каз доработанная достаточно сильно.
Скульная версия.
Релиз 027й
С нектоых пор не могу редактировать план счетов. вываливается ошибка
http://rusfolder.com/foto/view_foto/ax_0-zmw8dl1/
Последний раз вводил счета с неопределенным видом субконто.
Как быть???
1 Kavar
17.04.13
06:35
МД лечить не пробовал?
2 Обработка
17.04.13
06:42
Пока нет. Какие там есть приблуды для лечения, напомните?
3 Kavar
17.04.13
06:45
gcom
4 Kavar
17.04.13
06:45
gcomp
5 Обработка
17.04.13
06:56
(4) Скачал пробую декомпилировать или компилировать. пишет ошибка декомпиляции.
Или надо по другому?
6 1Сергей
17.04.13
06:57
На других компах такая же ошибка?
7 Обработка
17.04.13
06:59
(6) Пробовал только на сервере.
Скачал на свой комп попробую.
8 Обработка
17.04.13
07:04
Взял мд и положил в пустую папку и создал файловую.
При этом все норм.
Куда копать? Видимо надо ТИИ делать. проблема в базе или в скуле..?
9 Обработка
17.04.13
07:08
Я тут отлучусь на пол дня, не теряйте меня.
10 пипец
17.04.13
темпы удали и пересоздай ДД
11 Kolombina
17.04.13
(0) А где редактируется план счетов в конфигураторе или программе? если в конфигураторе, то что будет, если в программе попробовать?
12 пипец
17.04.13
(11) ещескажи - программно редактировать - что получается
ЗЫ заведенные счета в конфигураторе в режиме предприятия не поредактируешь
13 NikVars
17.04.13
(11) Что значить "редактировать"? Ты хочешь добавить новый счет, изменить имеющийся?
14 NikVars
17.04.13
(11) Попробуй сначала "редактировать" на пустой файловой базульке.
15 Обработка
17.04.13
(10) Что значит удалить тепмы?
16 Ёпрст
А где хоть заводишь то ? В предприятии или в мд ?
17 Обработка
17.04.13
Завожу в конфигурации.
18 Обработка
17.04.13
Хотел сказать в режиме  конфигурации.
19 пипец
17.04.13
(18) темпы - в темпах винды
ЗЫ перенеси базу в другое место (копию) и  удали ньюстру и дд(ддс) - добавь пустой отчет и сохрани МД
20 Обработка
17.04.13
(19) Сенкс. Как раз делаю выгрузку. НУ  и конечно сделаю скульный бекап. Потом попробую...
отпишусь.
21 Обработка
17.04.13
(19) Увы не помогло.
1. Сделал два вида архива.
2. Каталог базы скопировал на другое место Старую папку переименова А новую папку назавл как прежний.
3. удалил  ньюстру и дд(ддс) -
4. добавил пустой отчет и сохрани МД
22 Обработка
17.04.13
Запустил ТИИ
Идет подготовка частично потерянных данных. (((
Думаю еще с выгрузки загрузить что ли?
23 пипец
17.04.13
попробуй с выгрузки , если не работает с базой а без базы (пустой МД) работает , возможно побились некоторые заголовки дбф , если база скульная - имеет смысл индексировать данные средствами скуля + выгрузка загрузка + объединение с пустым МД (свой мд главный режим объединять)
24 пипец
17.04.13
может мд не от той базы ? или имел место прямой доступ к таблицам
25 Обработка
17.04.13
(23) Учту. Но мне кажется скульная база где-то посыпалась.
26 Ёпрст
дай мд посмотреть
27 пипец
17.04.13
выгрузка с битой скульной базы - мало поможет
http://mitkin.blogspot.ru/2011/07/ms-sql-server.html
28 Обработка
17.04.13
(26) Обычный мд в файловом варианте без проблем.
Правда создал пустую базу
29 Обработка
17.04.13
(27) Согласен. Поэтому запустил ТИИ.
30 пипец
17.04.13
+ бэкап средствами скуля базы + копию мд ддс
ЗЫ попробывать ресторить на скуле и подложить МД - если выдаст ошибку то МД с БД не дружат
31 Обработка
17.04.13
(30) Как же они не дружат если все сейчас работает?
32 пипец
17.04.13
в ссылке на (27) скулевые скрипты
33 пипец
17.04.13
(31) как как , если был прямой доступ к таблица - запросто ... при правке МД структура пытается перерисовать таблицы - при ошибке - вуаля ...
34 Обработка
17.04.13
(33) Понял. Подожду ТИИ средсвами 1С. Дальше видно будет.
35 пипец
17.04.13
http://online.officerecovery.com/ru/recover-corrupted-mssql-database-online/
данный ресурс не пробовал - но чем не попытка
36 пипец
17.04.13
ТиИ средствами 1С это надолго ... бэкапы скулем все равно сделай потом
ЗЫ при ТиИ не даст
37 пипец
17.04.13
кстати про скуль - не очень любит совсем неопределенный вид субконто и строки неограниченной длины в общих реквизитах - типа комментарий - в конец списка
38 Обработка
17.04.13
Про строки неограниченной длины слыхал. А про неопределеный вид не знал или уже не помню.
39 Обработка
17.04.13
Скачал к себе развернул в дбф.
Изменил план счтеов.
В первый раз дал примерно такое сообщение
"Удаленный вид субконто используется в Иб"
И обновление не удалось.
В последующие разы просто зависал И ваинда (7) предлагала закрыть 1С7
40 пипец
18.04.13
хмм пометить, обменяться, потом удалить помеченные - обменяться еще раз (если на перефериях нет движухи по этому счету) , если есть движуха - взять типовую conv44.ert переделать перенесение итогов и ссылок с одного бухсчета на другой (или если уже готовый перенос) потом поправить и использовать после обменов
ЗЫ в скульнгой базе делать с платформы ХР
ЗЫЫ чудес не бывает ...
41 Обработка
18.04.13
Как обещал отписываюсь.
Все-таки дождался ТиИ от 1С.
В итоге тест выдал следующее.
Проверка таблиц документов. Табл. часть документа СписаниеМатериалов(DT1876. Вн. идентификатор   EU7Z   ). Нет в журнале документов
Проверка содержимого планов счетов. План счетов Основной. Код счета  не соответствует маске плана счетов. Удален
Проверка содержимого проводок. Проводка номер 2 документа БухгалтерскаяСправка 01                  . Неверный счет
Проверка содержимого проводок. Проводка номер 7 документа БухгалтерскаяСправка 01                  . Неверный счет
Проверка содержимого проводок. Проводка номер 9 документа БухгалтерскаяСправка 01                  . Неверный счет
Проверка содержимого проводок. Проводка номер 11 документа БухгалтерскаяСправка 01                  . Неверный счет
Проверка содержимого проводок. Проводка номер 12 документа БухгалтерскаяСправка 01                  . Неверный счет
Проверка содержимого проводок. Проводка номер 13 документа БухгалтерскаяСправка 01                  . Неверный счет
Проверка операций. Операция документа Операция Налоги кор          . Проводка 2/1 сделана простой, остальные удалены
Проверка операций. Операция документа Операция февВек-12           . . Изменено время
Проверка операций. Операция документа БухгалтерскаяСправка 01                  .  Исправлена нумерация проводок
42 Обработка
18.04.13
Из копии восстановил проводки.
