вывести не все значения перечисления ☑
0 ic-kat
17.04.13
как это реализовать, знаю - свой список значений и его выводить
вопрос в другом, нужно чтобы при определенному условии только выводились не все значения, в остальных случаях - все.
условие грубо говоря на дату завязано.
например, если дата документа больше некоторого параметра, то не все значения перечисления выводить, если  меньше, то все.
проблема в том, что модифицировать нужно существующий документ и так, чтобы при этом корректно предыдущие открывались. и если в них дату поменять на такую, которая больше параметра, то чтобы опять не все значения выводились.
сделать я сделала, но как-то неизящно нагородила.
может есть какое-то  уже устоявшееся решение?
