автоматическое проставление счетов учета Номенклатуры | ☑ | ||
Kurbash
17.04.13
УПп последний релиз. Делаем документ Реализация товаров и устуг(продажа, комиссия). Нажимаем кнопку Счета учета , в ТЧ появляются дополнительные столбцы все нормально. Проблема в том, что при выборе номенклатуры не проставляется счет учета. Зашли в регистр Счета учета номенклатуры и там проставили на этот вид номенклатуры на этот склад, на эту организацию конкретно счет учета БУ и НУ-результата никого. КОнкретно на эту номенклатуру сделали такая же фигня. В чем может быть дело?
Ranger_83
17.04.13
кури документ установка параметров учета номенклатуры
Kurbash
17.04.13
курил уже..ни фига, дата документа 80-м годом еще...без результата
ДенисЧ
17.04.13
отладчик в руки.
EugeniaK
17.04.13
(0) Возможно, счета в документе заполняются при проведении. Или вообще не заполняются.
Нужно для того, чтобы при проведении документ учитывал актуальные данные по счетам учета по умолчанию, а не данные на момент ввода. Проводки то формируются? |
Kurbash
17.04.13
проводки формируются
shuhard
17.04.13
(2) что-то мешает открыть конфигуратор и разобраться с фигней ?
floody
17.04.13
(2) ну чудес же не бывает, у всех работает, у вас - нет)
Feunoir
17.04.13
(0) Это правильно.
Если есть проведенный документ установки параметров, то регистр сведений вообще не используется. Счета в документах не заполняются, а выбираются из документа установки в момент проведения. Если заполнить счета в документе реализации, то будут использованы именно эти счета, а не из документа установки параметров. |
Лирик
17.04.13
+(8) Или:
На закладке «Документы» может быть включено использование сервиса заполнения счетов в документах (флаг «Использовать параметры учета при заполнении реквизитов документов»). Данный сервис предназначен для контроля полноты и правильности определения счетов в начальный период использования режима: счета учета в строках документов будут заполняться автоматически при заполнении документов по данным документа «Установка параметров учета номенклатуры». Хотя это взято из КА (1.1.33.1) но думаю для УПП тоже справедливо. Поправьте меня если это не так. |
Kurbash
18.04.13
(9) а где эта закладка Документы то? я не нашел
Пухлый кот
18.04.13
(10) В документе установка параметров учета номенклатуры
Kurbash
18.04.13
блин точно...вот я баран...спасибо огромное
