Как сделать сортировку по реквизиту табл. части документа?
0 Natalika
17.04.13
В документе "Перемещение" в табл. части "Товары" есть поле "Артикул". Оно не является реквизитом табл. части. Но по нему нужно сделать возможность сортировки. Если добавить реквизит "Артикул" и выбрать его как источник данные для поля "Артикул", то становятся доступными поля сортировки, но они не работают. Тогда если в процедуре "ТоварыПриВыводеСтроки" написать
ДанныеСтроки.Артикул = ДанныеСтроки.Номенклатура.Артикул;
То, в принципе, сортировка работает, НО при этом 1)документ постоянно модифицируется и 2)сортировка работает только на отображаемой области (если строки не видны, они не учавствуют в сортировке). Как правильно сделать? Заранее спасибо.
1 shuhard
17.04.13
(0) сделай свою кнопку сортировки
добудь данные запросом
отсортируй ТЧ
