Админ
Несколько вопросов про P7P55D-E
0 zak555
17.04.13
Есть материнка P7P55D-E
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_P7P55DE_LGA1156_P55_2xPCIE_1394_SATA_RAID_4DDRIII_93343.html
не пойму : где в биосе включить возможность загрузки с флешки?
1 floody
17.04.13
а остальные вопросы где?
2 zak555
17.04.13
19:13
последовательно всё =)
3 БалбесВ1с
17.04.13
ф1
4 БалбесВ1с
17.04.13
19:25
Alt+F2 то есть
5 zak555
17.04.13
19:46
F8 помогло
6 zak555
17.04.13
вопрос второй:
не работает WOL
7 Сержант 1С
17.04.13
отлично
8 Сержант 1С
17.04.13
Конем ходи.
9 Сержант 1С
17.04.13
Как пройти в библиотеку?
10 Сержант 1С
17.04.13
Ты какой ответ хочешь на фразу "не работает вейк он лан"?
11 zak555
17.04.13
1. в биосе стоит разрешение
2. в свойствах устройства адаптера в винды тоже стоят Enable
3. запретов на порт и магического пакета в прошивке dd wrt роутера нет
куда ещё нужно копать ?
12 Сержант 1С
19.04.13
00:58
ты его совсем тушишь или в сон?
13 zak555
19.04.13
07:31
я хотел его включить
14 NikVars
19.04.13
15 zak555
19.04.13
(14) ты думаешь, что я не искал ?
16 NikVars
19.04.13
(15) Дай ссылку на руководство пользователя по данной мамке.
17 zak555
19.04.13
18 NikVars
19.04.13
19 NikVars
19.04.13
20 zak555
19.04.13
я посылаю пакет пробуждения хоть с роутера (подключаюсь к нему с другого компа) -- всё равно комп не пробуждается
21 NikVars
19.04.13
Чего-то нужно докрутить... Так?
22 zak555
19.04.13
вот я не пойму
23 NikVars
19.04.13
Извини, но вариативность проблем тут широкая умноженная на скудность твоего повествования. Я сливаюсь. Рой сам.
24 zak555
19.04.13
я так понимаю, что узнать : пакет идёт по сети или нет ?
это каким снифером можно узнать ?
25 Черт
19.04.13
(24) Wireshark
26 zak555
19.04.13
(25) если я увижу, что идёт пакет от роутера => дело в настройке материнской плате ?
27 Черт
19.04.13
ты увидишь пакет от IP к IP с меткой WOL
28 Сержант 1С
19.04.13
(13) ты думаешь я тебе просто так вопрос задал в (12)?
"выключен" - это для домохозяек, для айтишника есть разные режимы: повер офф, хибернейт, стендбай
29 Сержант 1С
19.04.13
вот этот мейджик пакет воспринимается не во всех режимах. Это намек.
30 zak555
19.04.13
23:33
(29) так я же не в курсе
завтра проверю
31 ivanovnm
20.04.13
00:02
одмин
32 zak555
20.04.13
00:09
в оду
33 Jump
20.04.13
02:07
У меня тоже Wake-on-LAN не работал, долго крутил настройки, оказалось он некорректно работает на многих системных платах если шнур питания из розетки вытаскиваешь.
34 zak555
20.04.13
02:09
(33) это прикол ? =)
картРидер подсвечивается => питание есть
35 Jump
20.04.13
02:23
Чем пакет отправляешь? Попробуй https://www.dropbox.com/s/yqa4s0jy4q09489/wol_w32.zip
попробуй wol.exe мак_нужного_компа
36 Jump
20.04.13
02:26
Ну и неплохо бы зайти в свойства адаптера в винде, и глянуть какое там значение стоит у параметра "пробуждение"
37 zak555
20.04.13
02:29
(36) енебл
38 Jump
20.04.13
02:34
(37)конкретно как называется параметр, и какое значение стоит?
39 zak555
20.04.13
02:34
изначально с телефона при помощи приложения Wake On Lan
далее, с роутера ( к нем подключался с другого компа )
40 Jump
20.04.13
02:35
Ну и не стоит ли галка отключения питания для экономии электроэнергии.
41 Jump
20.04.13
02:36
(39)
А телефон в той же сети? Пакет на мак или на айпи отправлял?
42 zak555
20.04.13
02:38
Свойство:Значение
Shutdown Wake-On-lan:Enabled
Wake on Magic Packet:Enabled
Wake on patten match:Enabled
43 Jump
20.04.13
02:39
Если отправлять с компьютера или к примеру телефона запрос на пробуждение компа с указанием его IP адреса, то это гарантированно работать НЕ БУДЕТ! Ибо комп выключен и  iP адреса у него нет.
44 zak555
20.04.13
02:39
(40) разумеется нет её, ибо сколько раз качал по ночам
45 zak555
20.04.13
02:40
(41) да, тел получается ip с того же роутера
пакет отправлялся что на мак, что на имя, что на ip
46 zak555
20.04.13
02:41
(43) это всё зависит от днс роутера
он, кстати, постоянно выдаёт во внутренней сети ip такое устройству, которое выдал единожды
т.е. он запоминает какому маку выдал ип
47 Jump
20.04.13
02:47
(46)Нет.
ДНС роутера тут вообще не при делах.
Пакет отправляется на айпи адрес ВКЛЮЧЕННОГО устройства!
Выключенному устройству можно отправить пакет только по мак адресу.
Поэтому если через IP адрес то синтаксис такой -
wol.exe IP_роутера - MaC_нужного_компа
Так же надо чтобы роутер WOL не блокировал.
wol.exe -p=4096 IP_роутера - MaC_нужного_компа
48 Jump
20.04.13
02:51
(46)Даже если у тебя в роутере айпишник закреплен за конкретным маком, все равно.
Когда компьютер выключен, данного айпишника в сети нет.
Поэтому роутер просто выкинет пакет предназначенный этому айпишнику.
49 Jump
20.04.13
02:56
Т.е WOL работает только в пределах одной подсети рассылая magic pacet по броадкасту.
Поэтому если подсеть другая, то нужно действовать через роутер находящийся в этой подсети.
Для этого нужно:
1)Роутер должен поддерживать WOL
2)Отправлять запрос надо на роутер с указанием MAC адреса нужного ПК.
50 Jump
20.04.13
02:59
Поскольку ты говоришь что отправлял с телефона, можно предположить следующее -
Комп включен проводом, телефон по вафле.
Многие роутеры на вайфай раздают адреса из другой подсети, и маршрутизируют,
поэтому броадкаст не работает, т.е компа с таким маком в нужной подсети нет.
51 zak555
20.04.13
03:00
(47) я это понимаю
тот же пакет я отправлял выключенному кому с материнкой из (0)
52 zak555
20.04.13
03:00
(48) я к тому, что было всё равно : как отправить пакет
53 zak555
20.04.13
03:01
(50) я непосредственно с роутера тоже отправлял
54 Jump
20.04.13
03:03
(52)В общем логика действий такая - возьми утилиту https://www.dropbox.com/s/yqa4s0jy4q09489/wol_w32.zip
И отправь запрос на включение на мак адрес нужного компьютера с компьютера находящегося в той же подсети.
Уверен что все заработает.
55 Jump
20.04.13
03:04
(53)В роутере есть такая функция? Как она выглядит?
56 zak555
20.04.13
03:08
(54) я это буду проделывать, когда домашние встанут =)
57 Jump
20.04.13
03:10
Вот еще нормальная утилитка с GUI которая видит компы которые можно разбудит.
https://www.dropbox.com/s/hgoosbulku9cl3v/Wakeup.exe - запускаешь, ищешь нужный айпишник, пытаешься получить мак.
Если мак не удается получить, ну значит WOL не работает на нужном компе.
58 Jump
20.04.13
03:11
(56)Ну логично.
У нас то уже утро.
59 zak555
20.04.13
03:12
(55) это же dd wrt
Тех. обслуживание -> WOL
пишу мак и/или ip вручную с портом 9
и есть кнопка пробудить
60 zak555
20.04.13
03:13
(58) у нас думаю утро будет часик через 7, а то и позже
