Двойная нумерация ПКО две Кассы
0 TVA_11
18.04.13
Есть касса предприятия и касса магазина, приходные ордера должны вестись в собственной нумерации по каждой Кассе.
Будут одинаковые номера, будет задвоение.
Вариант переделать все отчеты., но это не вариант.
Что делать?, бухгалтер ругается.
1 salvator
18.04.13
(0) Префикс?
2 Лирик
18.04.13
А касса магазина, это не фискальный аппарат?
3 TVA_11
18.04.13
Нет, не фискальный. Обычная операционная касса.
4 TVA_11
18.04.13
Придется переделывать все отчеты, если вводить префикс.
Другого пути нет?
5 Лирик
18.04.13
"приходные ордера должны вестись в собственной нумерации по каждой Кассе." - а почему? Если база одна, то и проблем нет. Сквозная нумерация и все. Или я не понимаю что то.
6 vde69
18.04.13
с какой стати?
к слову сказать ПКО не является бланком строгой отчетности и нумерация может быть вовсе не сквозная.
7 TVA_11
18.04.13
Есть ведение кассовой книги, а это строго.
Номер туда из нумерации и проставляется в УПП
8 Serg_1960
18.04.13
(5) Не понимаешь. В чужой монастырь со своим иконостасом...
(0) Подскажу. Надеюсь поймете: при установке нового номера - код кассы как префикс в номере ПКО.
9 Лирик
18.04.13
(8) Без хамства, плиз. Человек спрашивает не КАК сделать, Что то мне подсказывает, что он знает, как установить раздельную нумерацию в одном типе документов. Судя по (0) вопрос был надо или не надо это делать.
(0) А на что ругается бухгалтер?
10 х86
18.04.13
(4)почему???
префикс может быть и таким "."
11 Джордж1
18.04.13
(3)Опять народ не понимает что есть "операционная касса"
12 TVA_11
18.04.13
Отчет по кассовой книге, формируется не по порядку.
Потому, что в стройную нумерацию вклиниваются номера из кассы магазина.
13 TVA_11
18.04.13
Соотвественно, контролирующие органы спросят, а где у вас по кассе операция 000254
если есть операция 000255
14 TVA_11
18.04.13
а 000254 это операция РКО по операционной кассе.
Перемещение денег из операционной кассы в кассу предприятия.
15 Serg_1960
18.04.13
Лирик , сквознаяя или раздельная нумерация - не цель обсуждения в данной ветке. Не стоит выражать "непонимание" - вопрос автора, действительно, задан несколько об другом.
"В чужой монастырь со своим уставом не ходят" - это общеизвестная фраза. Не хамство. Прочти толкование этой фразы, что это означает и в каких случаях так говорят.
16 TVA_11
18.04.13
Вопрос можно поставить так, как принято делать? )
17 CrazyBear
18.04.13
(0) может на разных счетах учета учитывать? У нас обычная касса 50.01 операционная 50.02. Правда проводок туда не делается, но в кассовою книгу попадает именно счет 50.02 из документа ПКО
18 TVA_11
18.04.13
Нам надо чтобы были две книги по обоим кассам.
19 CrazyBear
18.04.13
(18) касса организации в организации по закону одна и кассовая книга одна... совсем недавно разбирались с этим делом. А для операционной кассы так раз используем 50.02
20 Лирик
18.04.13
(18) На заре туманной юности, когда в ходу были векселя и бартер, бухгалтер просил меня сделать приходный кассовый ордер на вексель, аргументируя это тем, что "вексель - это те же деньги". Провел обучения бухгалтера по теме "Использование счета 58.02". Передай своему бухгалтеру
"Согласно п. 23 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета директоров ЦБ РФ от 22.09.1993 N 40 (далее - Порядок), каждое предприятие ведет только одну кассовую книгу."
Настрой нормально розницу (ведь розница?) в магазине и не парься. (ИМХО)
21 TVA_11
18.04.13
Так, оказывается вы правы. (Розница в магазине верно, но настройку делаю в УПП)
Остался минимум.
Процедура ПриУстановкеНовогоНомера(СтандартнаяОбработка, Префикс)
   ОбщегоНазначения.ДобавитьПрефиксОрганизации(ЭтотОбъект, Префикс);
   Префикс="А";   //Для чистоты эксперимента
   ОбщегоНазначения.ДобавитьПрефиксУзла(Префикс);
    Однако нумерация РКО не поменялась.
Где-то на сервере идет обработка Префикса или не идет.
Процедура отрабатывает.
Подскажите, что курить дальше?
22 TVA_11
18.04.13
Отладчик туда не прыгает.. а куда прыгать я не знаю.
23 Лирик
18.04.13
Уважаемый, если в магазине розница, то они по определению не делают приходных ордеров, а выдают кассовые чеки. В кассу приходуются суммы сданные как выручка (например на основании отчета о розничных продажах) с следующим номером по основной кассе. Остатки денежных средств по розничным точкам можно увидеть в отчете "Ведомость денежные средства в розничных точках".
Ну и если так хочется поиграть с разной нумерацией одного типа документа, смотрите подписку на событие "ПриУстановкеНовогоНомераДокумента", в типовых именно эта подписка заведует нумерацией и префиксами.
Мой Вам совет: не трогайте нумерацию РКО! Не нужно это. Решение Вашей задачи лежит в области методологии учета, а не в программировании.
24 TVA_11
18.04.13
Спасибо, дальше точно сам разберусь!
Поменять придется. ( ))
25 Лирик
18.04.13
Ну что ж, удачи :) "Ты приходи, если что" (с) Волк из мультика
26 TVA_11
18.04.13
Лирику:
Возражение бухгалтера
но если в кассе остается остатко с суботы до понедельника
!!!то должно вестись две кассовый книги!!!
Ваш ход сэр. )?
27 TVA_11
18.04.13
Тоесть в кассе магазина будет остаток с суботы до понедельника.
28 Лирик
18.04.13
И что, я не возражаю. Счет 50.02.  И кто запрещает
а) инкассировать выручку до 0 в субботу и выдавать в операционную кассу в понедельник с утра разменные на сдачу. б) оставлять часть выручки в кассе под мат ответственность охране или еще как. И вообще то, что "хотелки" бухгалтера расходятся с федеральными законами и положениями - это его личные проблемы. Аудитор ей в помощь. А ее аргумент - того же плана, что и примерно такой: поскольку на ночь конвейер останавливается нужно всю наработку передать на склад, или учитывать незавершенку на складе. В общем ключевое слово - операционная касса. Иначе в каждом магазине при каждой покупке делали бы ПКО.
