Хелп с запросом в временной таблице. Реализация "*" - звездочки ☑
0 Кокос
18.04.13
Хочу получить через запрос строки ТЗ в виде ТЗ по фильтру. Ну то есть из ТЗ выделить ТЗ по отбору.
НайтиСТроки грузит в массив а не в тз. Попробовал через менеджер ВТ. но почемуто на выходе получается только одна строка с одной колонкой "Количество"
Запрос = Новый Запрос;
       МенеджерВТ = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
       Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВТ;
       Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ *
                 |ПОМЕСТИТЬ ВТДанные
                 |ИЗ
                 |    &Данные КАК Таб ГДЕ Таб.НомерДокументаМакономи = &ТекущийНомер";
       Запрос.УстановитьПараметр("Данные",ТаблицаСтрок);
       Запрос.УстановитьПараметр("ТекущийНомер",СписокНомеровДокументов[СчетчикЦикла].Значение);
1 zak555
18.04.13
тз откуда взял ?
2 Рэйв
18.04.13
я тож пробовал так..Не летает..Только поименно поля брать придется
3 GROOVY
18.04.13
ВЫБРАТЬ *
                 |ПОМЕСТИТЬ ВТДанные
                 |ИЗ
ВЫБРАТЬ * ИЗ ВТДанные
4 Рэйв
18.04.13
потом уже из ВТ можно по звездочке
5 acsent
18.04.13
см. Скопировать()
6 1Сергей
18.04.13
7 GROOVY
18.04.13
Предложение ПОМЕСТИТЬ лишь создает ВТ, в результат запроса при этом выводится единственное поле содержащее количество строк помещенных в ВТ
8 GROOVY
18.04.13
Так что нужно вторым запросом выбрать данные из ВТ.
9 Кокос
18.04.13
понял. Всем спасибо. (5) тоже. чет я не посмотрел.
10 Кокос
18.04.13
(3) заработало :)
Вопрос!
Что быстрее? (3) или (5) ?
11 Паланик
18.04.13
(10) Замерь сам, и нам расскажешь)
12 GROOVY
18.04.13
(10) От ТЗ зависит. При большой ТЗ запрос быстрее будет.
13 GANR
18.04.13
А вот так лучше стало?
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|ПОМЕСТИТЬ ВТДанные
|ИЗ
|    &Данные КАК Таб
|ВЫБРАТЬ
|ИЗ
|    ВТДанные КАК ВТДанные
|ГДЕ
|    ВТДанные.НомерДокументаМакономи = &НомерДокументаМакономи";
14 ДенисЧ
18.04.13
Это можешь смело убрать.
15 GANR
18.04.13
(14) (3) учтем
Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|ПОМЕСТИТЬ ВТДанные
|ИЗ
|    &Данные КАК Таб
|ГДЕ
|ВЫБРАТЬ
|ИЗ
|    ВТДанные КАК ВТДанные";
16 ДенисЧ
18.04.13
(15) Повторяю. Не нужен тебе в данном случаем Менеджер временных таблиц
17 Кокос
18.04.13
(12) ТЗ большое.. тогда оставлю запрос.
18 acsent
18.04.13
(13) не уж то 1с так плохо делает тэйбл скан???
19 acsent
18.04.13
(17) если многократный поиск, то добавь индекс
20 GANR
18.04.13
(16) А ну менеджер это так - "Чтоб не думать" :).
21 Кокос
19.04.13
(1) по ADO из оракла
22 Кокос
30.04.13
Народ! А дайте кто нибудьл пример соединения в запросе по справочнику с внешней таблицей.
ну чтот типа
"ВЫБРАТЬ
|ПОМЕСТИТЬ ВТДанные
|ИЗ
|    &Данные КАК Таб
|ВЫБРАТЬ
|    Договоры.Ссылка
|ИЗ Справочник.Договоры .ДоговорыКонтрагентов КАК ДоговорыКонтрагентов
|   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ * ВТДанные КАК ВТДанные) ГДЕ ДоговорыКонтрагентов.Владелец.ВнешнийКод = ВТДанные.ВнешнийКод";
23 Nikosss
30.04.13
(22) Попробуй для ТаблицыЗначений для колонки задать Тип, хотя бы пару колонок и проверить.
ТЗ = Новый ТаблицаЗначений();
ТЗ.Колонки.Добавить("Контрагент",Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Контрагенты");
Для ВТ обязательно надо задать тип, вот только когда через ADODB получал данные, вроде описывать конкретно тип не надо было, но проверить стоит ))
24 Кокос
30.04.13
22:51
(23) имеешь ввиду для колонки по которому я собираюсь делать объединение?  ну там все строчное. единственное что можно сделать это зафиксировать ширину. а так запрос корректен?
25 zladenuw
30.04.13
26 Кокос
04.05.13
(25) класс. спс за ссылку. ато так и не нашелбы как мне поля временной таблицы объявить... конструктор их не видел...
27 mistеr
04.05.13
(26) Значит от звездочки все-таки отказался? Наконец-то.
28 Кокос
04.05.13
(27) еще выдает ошибки. сейчас доотлажу и выведу конечный вариант. :)
29 Кокос
04.05.13
&НаСервере
Процедура ЗагрузитьКодыМакономиНаСервере4(Параметры)
   Если Параметры = Неопределено Тогда
       возврат;
   Данные = ПолучитьИзВременногоХранилища(Параметры).ТаблицаКодовМакономи;
   Если Данные.Количество() = 0 Тогда
       Возврат;
   ТаблицаКодовМакономи = Новый ТаблицаЗначений;
   ТаблицаКодовМакономи.Колонки.Очистить();
   ТаблицаКодовМакономи.Колонки.Добавить("ВнешнийКод",Новый ОписаниеТипов("Строка",,Новый КвалификаторыСтроки(100)));
   ТаблицаКодовМакономи.Колонки.Добавить("КодМакономи",Новый ОписаниеТипов("Строка"));
   Кол = Данные.Количество();
   Для Сч = 0 По Кол - 1 Цикл
       НоваяСТрока = ТаблицаКодовМакономи.Добавить();
       НоваяСтрока.ВнешнийКод = Данные[Сч].Значение.ВнешнийКод;
       НоваяСтрока.КодМакономи = Данные[Сч].Значение.КодМакономи;
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |ПОМЕСТИТЬ ТаблицаКодов
   |ИЗ
   |    &Данные КАК Таб
   ЗАпрос.УстановитьПараметр("Данные",ТаблицаКодовМакономи);
   Запрос.Выполнить();
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    Договоры.Ссылка,
   |    Договоры.Ссылка.Владелец.ВнешнийКод КАК КодВладельца,
   |    ТаблицаКодов.ВнешнийКод КАК КодВнешний,
   |    ТаблицаКодов.КодМакономи
   |ИЗ
   |    Справочник.ДоговорыКонтрагентов КАК Договоры
   |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ТаблицаКодов КАК ТаблицаКодов
   |        ПО Договоры.Владелец.ВнешнийКод = ТаблицаКодов.ВнешнийКод
   |ГДЕ
   |    Договоры.КодМакономи = """"";
   ТД = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
   НачатьТранзакцию();
   Для Каждого ВыборкаДоговоры из ТД Цикл
       оДок = ВыборкаДоговоры.ссылка.ПолучитьОбъект();
       оДок.КодМакономи = ВыборкаДоговоры.КодМакономи;
       оДок.Записать();
  ЗафиксироватьТранзакцию();
30 Кокос
04.05.13
ну и сделал в конструкторе запросов как в (25)
31 hhhh
04.05.13
(29) а зачем менеджер временных таблиц?
нормально напиши
 Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |ИЗ
   |    &Данные КАК Таб
   |ВЫБРАТЬ
   |    Договоры.Ссылка,
   |ИЗ
   |ГДЕ
32 Кокос
04.05.13
(31) а он тогда на Договоры.Владелец.ВнешнийКод = ТаблицаКодов.ВнешнийКод будет ругаться. типа таких полей нет
33 Кокос
04.05.13
а вообще сейчас попробую. но вроде ругался. просто уже два часа отлаживал :)
34 hhhh
04.05.13
(32) не будет ругаться. И можно покороче
Договоры.Владелец.ВнешнийКод КАК КодВладельца
