Штрихкод внизу страницы для документов ☑
0 Валидатор
18.04.13
Добрый день, не подскажете, какой файл установить, чтобы в отчетах формировался внизу страницы штрихкод? http://bionorica.com.ua/shared/Flash/media/previewinstrukciyapozapolneniyudeklaraciiponalogunapribyl2012_99.jpg
вот внизу который
1 Валидатор
18.04.13
конфа Бп 2.0 базовая если что
2 AnisaL
18.04.13
(0) "хороший" вопрос
3 Валидатор
18.04.13
(2) устанвливал драйвер для отображения двумерного штрихкода, не помогло
4 Валидатор
18.04.13
или там файл со шрифтом, только не помню как называется е0000 че то там
5 Валидатор
18.04.13
хотя нет, файл со шрифтом не помог
6 Валидатор
18.04.13
может помочь кто?
7 Джордж1
18.04.13
файл со шрифтом это не то.
А на картинке - это вот это
Библиотечный модуль печати налоговых документов с двухмерным штриховым кодом PDF417
8 Валидатор
18.04.13
(7) на итс есть?
9 Джордж1
18.04.13
(8)этого добра в инете навалом
10 Валидатор
18.04.13
(9) устанавливал его, не помогло, внизу штрихкод не отображается( и кстати ставил его первым делом, перед файлом шрифта
11 Валидатор
18.04.13
не получается
12 Джордж1
18.04.13
судя по вашим вопросам - пригласите специалиста
13 Валидатор
18.04.13
(12) что тебе не нравится в моем вопросе?
14 Валидатор
18.04.13
пробовал устанавливать батовский файл по
http://zapolnenie.info/deklaratsiya-20xx-ne-pechataet-3-ndfl/
не устанавливается, все равно, библиотечный модуль устанавливал, файл шрифта ставил, xml 4 переустанавливал, штрихкод так и не отображается
15 Джордж1
18.04.13
(13)да потому что ты не разбираешься в вопросе и не пытаешься.
Ну установил ты определенную хрень и хочешь что бы автоматом ш/к печатался
16 Валидатор
18.04.13
http://pikucha.ru/iaR6P
где квадрат черный, там должен быть штрихкод как в (0), но он не отображается, так понятнее?
17 Валидатор
18.04.13
(15) что значит на разбираюсь? единственный вариант когда не печатается штрихкод было то, что нет вот этой библиотеки PDF 417 которая, я ее поставил, обычно штрихкод после этой функционировал нормально, теперь нет, если бы все было так просто, я бы не спрашивал тут
18 Джордж1
18.04.13
ты где этот код хочешь видеть?
19 Валидатор
18.04.13
(18) см в (0) и см в (16), вот где в 0 он, там и в 16 хочу видеть
20 Валидатор
18.04.13
(18) плюс внизу страницы, в 0 - 3 штрихкода, в (16) только 1, вот мне нужно, чтобы вот эти 2 кода, похожие на QR код отображались так же
21 Джордж1
18.04.13
Это разные коды
22 Валидатор
18.04.13
(21) ты имеешь ввиду, что в (0) декларация по 3 ндфл, а в (16) по ндс?
23 Джордж1
18.04.13
(22)Сами коды разные. В деклараии - он обычный двумерный. Вроде так
24 Джордж1
18.04.13
и на кой тебе эти коды?
25 Валидатор
18.04.13
(23) http://bionorica.com.ua/shared/Flash/media/previewinstrukciyapozapolneniyudeklaraciiponalogunapribyl2012_99.jpg
Форма по КНД над надписью штрихкод отображен, для его отображения особая библиотека нужна?
26 Джордж1
18.04.13
(25)для того что на картинке Pdf417 нужен
27 Валидатор
18.04.13
(26) http://y007.ru/1/1/ ставил отсюда Печать НД с PDF417 3.0.29. Но как показано в (16) штрихкодов этих двух( тот что справа, и тот что снизу) нет((
28 Валидатор
18.04.13
(24) да мне пофигу, попросили сделать, чтобы отображался(
29 Маус
18.04.13
Подскажите документацию/примеры работы (через COM/OLE) с библиотекой PDF 417. Спасибо.
30 Валидатор
18.04.13
ошибка при формировании машиночитаемой формы 1с 8.2
такая ошибка выходит, когда в отчетности самой нажимаю печать- показать бланк формы с двумерным штрихкодом, пишет что типа компонента не установлена, установить? говорю да, устанавливает ее, потом опять печать-показать бланк- опять ругается на компоненту, делал все под админской учеткой на 7ке домашней, пробовал саму библиотеку переустанавливать,не получается, перерыл форумы, у многих такие проблемы, но как то особого решения не нашел) буду благодарен тому, кто поможет)
31 Валидатор
18.04.13
говорят, что удалением ключей из реестра можно помочь делу, но не совсем понимаю, как удалить ключи из реестра для этой библиотеки?
32 newjon
18.04.13
(30) запусти первым делом 1с правой кнопкой мыши запуск от администратора
остальное все ты делаешь правильно, и скопируй то что пишет в окне сообщений и выложи сюда почитать, может детали какие всплывут
о результате просьба отписаться
33 Neg
18.04.13
(31) regedit и погнал эти ключи удалять.
34 Валидатор
18.04.13
(32) запускал, не помогает, зашел в С диск в свойства, там только на чтение галочка стояла, ну я ее снял, чтобы можно было изменения в дисковых папках делать, на некоторые файлы все таки не получилось, ну да ладно, потом попробовал опять печать-показать бланк, спросили про компоненту, и эта ошибка:
Ошибка при формировании машиночитаемой формы
Возможно, необходимо переустановить компоненту или вспомогательные библиотеки, используемые ей.
Хотите переустановить компоненту сейчас ?
Подробнее:
Ошибка при вызове метода контекста (PreviewFile 1C)
нажимаю да, типа переустановить, запускается установка библиотеки пдф 417 3.0.29, и в этот раз ошибка сетевого доступа к папке, раньше был адрес к папке в темпе короче, к файлу C:\....\Temp\v8_738A_a7.Печать НД с PDF417(3.0.8).msi", я еще зашел в нее, нашел там файл, только в нем 3е написано(v8_738A_е3)., и переименовал его в
там где а7, потом установка прошла типа успешно, готово, нажимаю опять печать-показать бланк, и опять все по кругу, типа переустановить компоненту?
35 Валидатор
18.04.13
(33) вот я через устанвоку удаление удалю библиотеку пдф417, а в реестре ключи же останутся, вот и как их потом найти и обезвредить?
36 Валидатор
18.04.13
22:36
винда 7 базовая
37 Singenor
19.04.13
как в редакторе реестра найти ключи соответствующие библиотеке пдф 417?
38 Валидатор
19.04.13
какие варианты еще могут быть? достало уже правда, второй день мучаюсь с чудесами 1ски((
39 mikecool
19.04.13
все не читал - бланк то с 417 кодом выбираешь?
40 Валидатор
19.04.13
(39) угу
41 Валидатор
19.04.13
пробовал в настройках отчета ставить отображать без учета кода, отображает, но это не совсем то, мне то нужно видеть эти 2хмерные штрихкоды
42 Джордж1
19.04.13
(41)да не нужны эти коды никому на самом деле
43 Валидатор
19.04.13
(42) ну если просит клиент, что поделать
44 rinatru
19.04.13
На седьмой винде запускать только под "Запуск от имени администратора"
45 Валидатор
19.04.13
(44) да я зашел под админской учеткой, и все делаю от имени админа, блин, и не получается
46 Валидатор
19.04.13
(44) админская учетка запущена так - cmd -  net user administrator /active:yes
47 rinatru
19.04.13
(44) ты именно 1С-ку запусти в таком режиме и проверь печать бланка. удивишься, что все показывает
48 Валидатор
19.04.13
(47) запускал, все равно пишет что компонента не установлена, установить? нажимаю да, устанавливает, потом опять нажимаю показать бланк, и опять по кругу все
49 Валидатор
19.04.13
как исправить то? ((
50 Джордж1
19.04.13
(43)разобраться и объяснить клиенту что ему это не надо
51 Валидатор
19.04.13
(5) клиент не переубеждаем, так что нужно как то сделать отображение
52 Валидатор
19.04.13
непереубедим*
53 Валидатор
19.04.13
права полные, доступ не только чтение поставил на всех почти папках системы, и все равно хер((
54 Валидатор
19.04.13
база файловая кстати
55 Валидатор
19.04.13
не получается( 1ску переустанавливал)
56 Валидатор
19.04.13
может быть из за 18 платформы касяк такой?
57 Валидатор
19.04.13
походу только переустановка ОС может решить проблему.
зы. не ставьте никогда базовых вин 7
