Админ
Перенос данных из 8.2 в 7.7 проблема ...
0 Старый Ворчун
18.04.13
Все, больше нет ни сил, ни времени, помогайте други. Бьюсь над проблемой непозволительно долго, уже два дня. С переносом из 7.7 в 8.2 проблем почти не было, но вот обратный перенос... Итак:
1. Надо переносить доки из КА 8.2 в Комплексную 7.7
2. Много модифицированных и добавленных новых объектов в 7.7(зачем то). Один из них КомплектацияНоменклатуры. Его надо выгружать в 7.7 ВыпускПродукцииПоНормам - дурная попытка всунуть док из Производства. Однако они есть и на определеннный период мне надо их заполнять. Суть: Реквизиты формы 8.2 должны быть в ТабличнойЧасти 7.7 а ТабличнаяЧасть из 8.2 должна быть выгружена вообще в другой документ. Весело очень.
3. Вроде сделал все как всегда, но вылезают ошибки и все. Уж все детали алгоритма и настроек обсмотрел, и учебники по КД перечитал. Никак. Самое главное, что голова уже не соображает. Может подскажет кто то из знатоков, глянув свежим взглядом. Вот алгоритм:
ВыборкаДанных = Новый СписокЗначений;
ТабПродукция = Новый ТаблицаЗначений;
ТабПродукция.Колонки.Добавить("Продукция");
ТабПродукция.Колонки.Добавить("Серия");
ТабПродукция.Колонки.Добавить("Цена");
ТабПродукция.Колонки.Добавить("ЕдиницаИзмерения");
ТабПродукция.Колонки.Добавить("Количество");
ТабПродукция.Колонки.Добавить("Сумма");
НачДата=НачалоДня(ТекущаяДата()-(60*60*24));
КонДата=КонецДня(НачДата);
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
              |    КомплектацияНоменклатуры.Ссылка КАК Док,
              |    КомплектацияНоменклатуры.Номер,
              |    КомплектацияНоменклатуры.Дата,
              |    КомплектацияНоменклатуры.Комментарий,
              |    КомплектацияНоменклатуры.Комплектующие.(
              |        Номенклатура,
              |        ЕдиницаИзмерения,
              |        Количество,
              |        СерияНоменклатуры,
              |        ЦенаПередачи,
              |        СуммаПередачи
              |    ) КАК ТЧ,
              |    КомплектацияНоменклатуры.Номенклатура,
              |    КомплектацияНоменклатуры.ЕдиницаИзмерения,
              |    КомплектацияНоменклатуры.Количество,
              |    КомплектацияНоменклатуры.СерияНоменклатуры,
              |    КомплектацияНоменклатуры.ЦенаПередачи,
              |    КомплектацияНоменклатуры.СуммаПередачи
              |ИЗ
              |    Документ.КомплектацияНоменклатуры КАК КомплектацияНоменклатуры
              |ГДЕ
              |    КомплектацияНоменклатуры.Дата МЕЖДУ &НачДата И &КонДата";
Запрос.УстановитьПараметр("НачДата",НачДата );
Запрос.УстановитьПараметр("КонДата",КонДата );
ТабЗапроса = Запрос.Выполнить().Выбрать();
НомерДокументаПоПорядку=1;
Пока ТабЗапроса.Следующий() Цикл
   Строчка=ТабПродукция.Добавить();
   Строчка.Продукция=ТабЗапроса.Номенклатура;
   Строчка.Серия=ТабЗапроса.СерияНоменклатуры;
   Строчка.Цена=ТабЗапроса.ЦенаПередачи;
   Строчка.ЕдиницаИзмерения=ТабЗапроса.ЕдиницаИзмерения;
   Строчка.Количество=ТабЗапроса.Количество;
   Строчка.Сумма=ТабЗапроса.СуммаПередачи;
   ВыборкаДанных.Добавить(Прав(ТабЗапроса.Номер,8),"НомерДок");
   ВыборкаДанных.Добавить(ТабЗапроса.Дата,"ДатаДок");
   ВыборкаДанных.Добавить("Перенос "+Строка(Формат(ТекущаяДата(),"ДФ=dd.MM.yyyy")) + " (" + НомерДокументаПоПорядку + ")","Комментарий");
   ВыборкаДанных.Добавить(ТабПродукция,"ТабличнаяЧасть");
   ВыгрузитьПоПравилу(,,ВыборкаДанных,, "ВыпускПродукцииПоНормам");
   ТабПродукция.Очистить();
   НомерДокументаПоПорядку = НомерДокументаПоПорядку + 1;
Каких только ошибок не вылезало. Последняя Вот что пишет:
ПКО                    =  ВыпускПродукцииПоНормам  (Документ: Комплектация номенклатуры)
   ПКС                    =  1  (--> ДатаДок)
   Объект                 =    (Не определено)
   СвойствоПриемника      =  ДатаДок  (Дата)
   ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (ДатаДок)
   ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8323)
   КодСообщения           =  68
Если надо, то прилеплю скриншот настроек. Но там вроде все как обычно. Получение данных из произвольного алгоритма, поиск по номеру и дате. Ну в общем очень надеюсь на вашу помощь, коллеги. Если кто то пришлет пример Правил Конвертации, пусть и по другим объектам, но из 8.2 в 7.7 для образца, буду очень благодарен. Не ругайте сильно, ну вот затупил что то, бывает ...
1 Aprobator
18.04.13
Может галочку забыл получать из входящих данных, раз уж 3 параметром кидаешь в ВыгрузитьПоПраивлу. Кроме того, ВыборкаДанных вроде предопределенная переменная события.
2 Старый Ворчун
18.04.13
Нет, галочку не забыл. В пятидесятый раз только что проверил ((( Пробовал естественно и первым параметром. Ну сам понимаешь, чего только не перепробуешь от злости. Пробовал и предопределенными переменными и произвольными. Этот вариант просто от последнего эксперимента остался.
3 Мимохожий Однако
18.04.13
оФФ: Сначала надо успокоиться...
4 Aprobator
18.04.13
Посмотри про ВыборкаДанных в событиях к ПВД, была там какая то фишка с этой переменной.
5 Aprobator
18.04.13
А ... реквизит формы в ТЧ! А где заполнение тч для 7 ки то? Не вижу таблицу значений отданную в элеиент списка значений "ТабличнаяЧасть"
6 Aprobator
18.04.13
А млин - увидел :-)
7 Старый Ворчун
18.04.13
(3) Да я уже спокоен. Нервы были часа три назад ))) Мой сисадмин на полном серьезе думал, что монитор об стену шваркну )))
(4) Ок, счас посмотрю, спасибо. Но как говорил уже, я и с другими переменными пробовал.
8 Старый Ворчун
18.04.13
(4) В принципе подходит под мой случай:
ВыборкаДанных - Запрос, Результат запроса, Выборка из результата запроса или произвольная коллекция выгружаемых объектов. Используется, когда способ выгрузки данных - Произвольный алгоритм. Если определить данную переменную, то обход коллекции и выгрузка объектов будет осуществляться автоматически
9 Aprobator
18.04.13
Кстати ъ, склероз уже, при добавлении элемента списка значений, первый параметр точно значение, а второй ключ? А то было у меня что то подобное.
10 Eugene_life
18.04.13
(7) Я по правилам не силен, но могу посоветовать сделать перенос для этого документа отдельно, с самого начала. Возможно, где-то просто ошибся, и при повторном прохождении всех шагов ошибку не повторишь. Потом включить этот кусок в общие правила.
11 Aprobator
18.04.13
(8) там была какая то фенька еще. При использовании данной переменной какую то галку надо было то ли поставить, то ли снять. Там же в описалове все было.
12 Старый Ворчун
18.04.13
(9) Сначала значение, потом представление вроде ...
(10) Шесть раз уж заново начинал (((
(11) А что за галка ?
13 Aprobator
18.04.13
(12) проверь, что сначала, а что потом. Галка - в описании возле этой переменной было прописано. Что то там с запоминать выгруженные объекты связано.
14 Старый Ворчун
18.04.13
(13) Не, это галка "Не запоминать выгруженные объекты" она тут не причем, но вообще она поставлена.
15 Старый Ворчун
18.04.13
Все, на эту одноэсину смотреть больше не могу, пошел в спортзал стресс снимать. Очень большая просьба, если кто то что то сможет подсказать, пишите обязательно. С утра, на свежую голову, первым делом сюда зайду разумеется.
Всем удачи !
16 Aprobator
18.04.13
19:04
Сстранно, что ругается на реквизит приемника.
17 Старый Ворчун
19.04.13
(16) Согласен, меня это тоже весьма удивило. Причем ищет реквизит в списке по наименованию, не находит, а в отладчике видно - он есть ! Причем именно с этим наименованием ... Короче придется следовать совету уважаемого Eugene_life и начать в очередной раз все сначала (((
18 Aprobator
19.04.13
(17) а он есть и в источнике и в приемнике? Ругается то в общем, что он его не находит. В момент выгрузки в реквизит ДатаДок. Непонятно у чего он его не находит конкретно то в Источнике данных или в приемнике.
19 Старый Ворчун
19.04.13
(19) А шут его разберет везде. Беру тайм - аут, действительно все с начала переделаю.
20 Aprobator
19.04.13
(19) делать тебе нефиг. Попробуй вместо СпискаЗначений Структуру заюзать.
21 Старый Ворчун
23.04.13
(20) Ну что ж ... прими пожалуйста, Aprobator, самую искреннюю благодарность. Помог именно твой совет. Вот уж не думал, что ни СписокЗначений не проканает, ни Таблица. Привык, что при переносе 7.7 ---> 8.2 все работает замечательно. Я тут прерывался на несколько дней, а сегодня снова вернулся к этой задаче. Ты мне сэкономил массу времени, так что еще раз большое спасибо. Удачи тебе в жизни, Добрый человек !!! )))
22 Aprobator
23.04.13
(21) всегда рад помочь. Просто на КД я собаку съел уже )
