Можно ли реализовать задачи без бизнес процессов? ☑
0 Cerera
19.04.13
В конфе есть объект "Задача". Нужно чтобы по этапам создавались задачи но без самих бизнес процессов. И адресацию програмно задавать разумеется. Мне интересно так делает кто-нибудь? Ну чтоб разумеется задачи открывались у каждого пользователя, которым она адресована. С бизнес процессами то понятно как это работает - задачи создаём при переходе от точки с точке по карте маршрута.
1 Господин ПЖ
19.04.13
так напоминания по зуп работают... только без карты БП сильно умного построить сложно
2 Krendel
19.04.13
(0) Можно конечно, пиши км кода
3 ОбычныйЧеловек
19.04.13
(0) Никаких проблем реализовать это нет (для реализации необходимо только 2 вещи - время и деньги)
4 jsmith82
19.04.13
регистры расчёта и бизнес-процессы зло
5 Cerera
19.04.13
(4)я бы так не сказал
6 Лефмихалыч
19.04.13
(0)  а зачем это делат без бизнес процессов?
7 Maxus43
19.04.13
(6)>(1) например.
(4) вы не умеете их готовить (с)
8 Cerera
19.04.13
(6)потому что мы хотим настраиваемые задачи реализовать. ну чтоб в зависимости от шаблона задачи, она обладала тем или иным маршрутом и свойствами. А в случае бизнес процессов, пришлось бы под каждую задачу, прописывать бизнес процесс в конфигураторе. А как сделать по другому я еще не реализовал доконца. Но делаю вот в данный момент уже знаю как лепить БП в режиме 1с предприятия. Но вот как прикреплять к ним задачи это сложнее. Ведь должны обрабработчики гдето прописываться.
9 Лефмихалыч
19.04.13
(8)  а ты в курсе, что маршрут можно менять программно? Ну, например создать справочник ВидыБизнесПроцессов, в котором хранить карту и при создании БП из этого спрваочника подтягивать нужный маршрут.
У нас работает, полет нормальный вроде.
10 Cerera
19.04.13
(9)это моя мечта
11 ilpar
19.04.13
Я правильно понял, что в этом справочнике описано все множество возможных у вас бизнес-процессов?
12 ilpar
19.04.13
Или карта из кусочков собирается?
13 Юрий Лазаренко
19.04.13
(9) А что, в этом случае, если бизнес-процесс уже запущен и наполовину выполнен, можно будет "на ходу" изменить  маршрут БП? Например, добавить еще пару этапов, или убрать ненужные?
14 Смотрящий от 1С
19.04.13
(8) "потому что мы хотим настраиваемые задачи реализовать. ну чтоб в зависимости от шаблона задачи, она обладала тем или иным маршрутом и свойствами. А в случае бизнес процессов, пришлось бы под каждую задачу, прописывать бизнес процесс в конфигураторе." открой для себя комплексные процессы в документообороте
15 Смотрящий от 1С
19.04.13
(0) вы хоть краем глаза на велик посмотрели, перед тем как его изобретать?
16 Мимохожий Однако
19.04.13
17 Sei Souma
19.04.13
Вряд ли у вас так много вариантов бизнес-процессов. Просто нужно правильно настроить адресацию.
Без пользования бизнес-процессов можно будет только очень простые задачи создавать без изысков.
18 Cerera
22.04.13
(14)из конфигурации "корпоративный документооборот"?
19 Cerera
23.04.13
подниму ветку: Что такое комплексные бизнес-процессы? это имелось ввиду бизнес процессы из корпоративного документооборота?
20 ОбычныйЧеловек
23.04.13
(13) Можно.
21 Dionisious
23.04.13
(9) Можно поподробнее? Как программно менять маршрут у БП?
22 Dionisious
23.04.13
(21) + хотябы имя метода что то СП молчит по этому поводу.
23 Cerera
23.04.13
(13)при помощи метоконфигуратора? )
24 ОбычныйЧеловек
23.04.13
(21) Ты не совсем понял о чем речь - вот сюда посмотри http://www.piter-soft.ru/
(23) нет )
25 Лефмихалыч
23.04.13
+(9) щас посмотрел, там все хитрее. Даже можно сказать адов велосипед.
После редактирования схемы по ней создаются элементы хитрого справочника, подчиненного видам БП. При интерактивном старте выполняется эпиеская гора кода, которая по виду БП и этому справочнику угадывает, какая (какие) задача первая и создает задачу (задачи), в которую присовывает сслку на хитрый справочник. Далее задачи при интерактивном выполнении вызывают еще более адскую гору говнокода, который шерстит хтрый справочник, находит, какими должны быть следующие задачи, и создает их. И дальше по накатанной.
Реализация не ахти, но идея в целом нормальное, ИЧСХ, оно давно и успешно работает.
26 Лефмихалыч
23.04.13
(25)  хитрый справочник на самом деле не сильно-то и хитрый. Он хранит связь с элементом графической схемы и ссылки на непосредственнос ледующие после него задачи. В целом почти такая же адова куйня, которую затеял автор, за исключением трех архиположительных нюансов:
1. Механизм задач изобретать не надо, он штатный, просто управление созданием полностью на программисте
2. Адресация штатная
3. Редактировние карты маршрута удобно, понятно, штатно, зашибато.
ЗЫ Иногда, правда, всю эту хрень трясет и глючит, но это потому что код на коленке написан
27 ОбычныйЧеловек
23.04.13
(26) >>Иногда, правда, всю эту хрень трясет и глючит, но это потому что код на коленке написан.
В чем проявляется "трясет и глючи" ?
Р.S. Не совсем понятно откуда столько негатива (через слово г.код) - при это как я понял системой пользуемся и в конфигураторе бизнес-процессы описывать не особо торопимся.
28 Dionisious
23.04.13
(24) Как в документеобороте сделано я знаю. Думал может что новенькое.
29 etc
23.04.13
Просветите где (в чем) хранится "схема" БП для варианта редактирования её в режиме предприятия?
30 Dionisious
23.04.13
(29) Графическая схема. Правда там довольно своеобразный костыль приделан.
31 Лефмихалыч
23.04.13
(28)  именно. Только сверху все это полирнули довольно толстым слоем копрокода в далеком 200хренужеупомниткаком году.
32 Юрий Лазаренко
23.04.13
Так это, есть возможность менять карту БП на ходу? Добавлять или убирать этапы?
33 Юрий Лазаренко
23.04.13
Если БП уже запущен и часть этапов пройдена?
34 ОбычныйЧеловек
24.04.13
00:20
(32) вот интересно - ты принципиально не читаешь, что тебе отвечают?
35 Cerera
24.04.13
Интересно, можно ли качнуть демоверсию «ПитерСофт: Управление процессами».  а потом по аналогу начать своё делать по такому же принципу или это малореально?
36 Cerera
24.04.13
А я придумал как решить. нужно простейшую  карту бизнес процесса нарисовать и прикрепить к ней задачу а там будет всего лишь одно условие и одно действие возвращающееся на условие. при этом сам го-но код будет менять адресацию и выбирать испольнителей и содержания задачи.
37 ОбычныйЧеловек
24.04.13
(35) Можешь скачать - посмотреть как реализовано и сделать точно также (ничего сложного там нет)
38 Юрий Лазаренко
25.04.13
(34) Ткните пальцем, пропустил наверное.
39 ОбычныйЧеловек
25.04.13
(38)  (13) --> (20) --> (32)
40 Юрий Лазаренко
25.04.13
(39) Спс
