Администрирование сервера. Резервный процесс
0 pmb
19.04.13
Подскажите как можно использовать рабочие процесс сервера с признаком использования "Резервный"
В ЖКК написано что если падает основной процесс, то все клиенты будут переключены на резервный, если нет вызовов сервера.
Сейчас пробовал завершать основной процесс (rphost.exe)в двух вариантах - с наличием резервного процесса и без него. Был запущен конфигуратор и 1С в режиме предприятия.
Результат получился одинаковый - 1С сразу перезапускает основной процесс, если не было обращения к серверу то конфигуратор и предприятие переподключаются к новому рабочему процессу сервера, если было - вылетают. По логам не нашел момента когда клиенты перебрасывались на резервный процесс.
1 Maxus43
19.04.13
по каким логам искал?
2 pmb
19.04.13
по технологическому журналу. смотрел логи агента сервера и менеджера кластера. Ну и заодно логи завершенного и нового процессов.
Платформа 8.2.18. 1С была запущена в режиме толстого клиента.
3 pmb
19.04.13
(1) нашел с логах клиентов  события о разрыве соединения с сервером и подключении к нему. Но подключение только одно - к восстановленному процессу. К резервному подключений нет.
4 Maxus43
19.04.13
а цель какая вобще? зачем отлавливать этот момент (причем не факт что он протоколируется даже) если всё работает правильно?
5 pmb
19.04.13
хочу понять зачем нужен процесс с влажком "Резервный" и в каких случаях он запускается.
6 zladenuw
19.04.13
(5) у нас два сервере. один падает второй поднимает все подключения. проверено работает
7 zladenuw
19.04.13
8 pmb
19.04.13
(6) как я понял, резервный должен подняться и работать до того момента как не поднимется основной. У меня все время сразу поднимается основной процесс.
Да и не могу представить почему сразу основной не может подняться.
9 pmb
19.04.13
(6) в момент переключения процессов никто из клиентов не вылетает? Например во время выполнения запроса?
10 Maxus43
19.04.13
(6) это резевный кластер, а не резервный процесс.
(5) как работает описано в документации, (0) подтверждает что соединение не теряется? тогда зачем лохматить тех журналы? что не работает?
11 pmb
19.04.13
(10) затем что наличие резервного процесса никак не влияет на работу. При завершении основного он просто перезупаскается, клиенты, у которых были обращения к серверу полюбому вылетают
12 pmb
19.04.13
(10) Мне не ясно зачем он нужен и в каких случаях он работает.
13 Maxus43
19.04.13
(11)(12) >>В ЖКК написано что если падает основной процесс, то все клиенты будут переключены на резервный, если нет вызовов сервера.
Дак ты же это и воспроизвёл. или нет?
14 Maxus43
19.04.13
насчет падения основного хз, а вот когда отключаем основной - то клиенты без потери соединения перескакивают на другой процесс
15 Dethmont
19.04.13
А если резервному процессу поставить производительность по выше? (выше чем у основных)
16 Maxus43
19.04.13
(15) производительность влияет на пропорцию подключений между работающими процессами, если он резервный - он в ауте и не дышит почти
17 Dethmont
19.04.13
подключение новых клиентов к рабочим процессам кластера выполняется на основе анализа долгосрочной статистики загруженности рабочих процессов;
18 Dethmont
19.04.13
19 Maxus43
19.04.13
(17) но к резервному никто не подключается, пока он не перейдёт в активную фазу
20 pmb
19.04.13
(13) у меня не было подключения на резервный. Всегда поднимался основной процесс сервера.
21 Dethmont
19.04.13
Выдрано из контекста в (18)
При установке нового соединения с сервером «1С:Предприятия» выбирается процесс с наибольшей доступной производительностью
22 pmb
19.04.13
(14) как отключить основной процесс, чтобы сервер 1С не пытался его снова запустить?
Опять же как я понимаю без порети соединения - это только те кто в этот момент не имел обращений к серверу.
23 Maxus43
19.04.13
(20) с потерей соединений?
24 Maxus43
19.04.13
(22) "Использовать" в свойствах процесса сними, они перескочат без потери соединений на поднятый работающий процесс. насчет резервного не уверен
25 pmb
19.04.13
нет. Но если на сервере удалить резервный процесс, то результат не измениться.
26 Dethmont
19.04.13
У меня получалось заставить работать и резервные таким способом (Извращение)
Я установил перезапуск процессов при достижении 2мб памяти =)
27 Maxus43
19.04.13
резервные ПРОЦЕССЫ имхо уже прошлое... сейчас в тренде резервирование кластеров. Мы как не использовали их, так и не используем. полёт нормальный, собираемся резервирование кластеров делать
28 Dethmont
19.04.13
Их на-создавалась автоматом Куча, но и на резервный пару пользователей перескочило =))
29 Dethmont
19.04.13
30 pmb
19.04.13
(24) так пробовал - резервный не поднимается, клиенты вылетают.
31 Maxus43
19.04.13
(30) я писал про "на поднятый работающий процесс", а не на резервный. по резервному см (27)
