Сформировать в отчете на СКД
0 echo77
20.04.13
Создаю простой отчет на СКД(не на шаблоне типового отчета).
При создании формы на форме есть полеталичногодокуента с именем результат. Сохраняю отчет, открываю в 1С:Предприятие - все работает, кнопка сформировать доступна.
Удаляю элемент формы результат, добавляю полетабличногодокумента с именем Резальтат. Проверяю в 1С:Предприятие - кнопки сформировать, настройки... стали недоступными.
В связи с этим 3 вопроса:
1. Как 1С определяет в какой элемент формы компоновать отчет?
2. Как сформировать в одном отчете два результата под двум разным схемам?
3. Как программно открыть форму настроек схемы?
1 GANR
20.04.13
(0) У формы отчета есть свойство, в котором прописано поле табличного документа, куда выводится отчет. Если Результат удалить - свойство формы затирается, а при восстановлении Результат под тем же именем свойство формы само не восстанавливается. Понятно?
2 GANR
20.04.13
П.2 в событии отчета (модуль объекта) ПриКомпоновкеРезультата
СхемаКомпоновкиДанных = НужнаяСхема;
3 GANR
20.04.13
П.3 сфою форму написать надо, на которую будут вывалены настройки компоновщика. В качестве примера можно взять основную форму варианта отчетов (свойство конфигурации) из БСП последних версий.
4 Necessitudo
20.04.13
21:36
И вообще шаблон типового отчета какой-то глючный просто ужасть как...
5 echo77
20.04.13
(1)(2)(3) Спасибо! Все понятно.
По п.1 свойство формы называется РезультатОтчета, нашел
(4)  Не соглашусь. Все с ним нормально, иногда правда отображение элементов управления глючит - но это исключение
6 Necessitudo
20.04.13
(5) Вот про отображение элементов управления я и говорю. А еще  про использование варианта отчета.
