Мобильный мир
Автозарядник для нетбука. ☑
0 Сержант 1С
21.04.13
Озадачился  прикормом для X202E.
По магазинам видел несколько "универсальных" зарядников с батареей штекеров, но ампераж раза в три-четыре выше.
Кто занимался вопросом, какой зарядник подойдет, если родной 19V 1.7А, штекер "нетбучный" узкий.
1 mehfk
21.04.13
Подойдет зарядник производителя noname с батареей штеккеров.
2 Ksandr
21.04.13
Амперы = Вольты / Омы.
C вольтами все понятно, внутреннее сопротивление аккумулятора нетбука достаточно постоянны.
Поэтому когда пишут "Ампераж" имеется ввиду предельное значение.
3 probably
21.04.13
Я бы купил конвертер и пользовался родным.
Гарантированно ток зарядки будет нужным + любой другой потребитель можно включить, а не задумываться об автоверсии для каждого устройства
4 Сержант 1С
21.04.13
кто-нибудь пользуется конвертерами?
5 Ksandr
21.04.13
инверторами?
6 aka AMIGO
21.04.13
(5) пральна написал ТС - конверторами.
у меня нет НР, выход 19v, 1.58А, мах 35вт
и лучше пользоваться родным, потому рекомендую именно конвертор.
из-за конкуренции ЗУ выпускают с разными параметрами, потому чужой может не подойти, даже если выдержать в, А, и вт..
7 100kg
21.04.13
(4) у меня конвертор постоянно в машине валяется. Написано выдает 40Вт максимум. В дальних поездках заряжаю ноутбук 18,4 дюйма. Вполне хватает для зарядки во время работы.
8 aka AMIGO
21.04.13
(6) забыл добавить: "я так думаю" © - чтобы мистяне не считали, что я выражаю мысль в последней инстанции.
9 йети
21.04.13
у меня два инвертора 12В/220В
- на 400 Вт RITMIX RPI-2002 этот через прикуриватель
- на 800 Вт RITMIX RPI-8001 используется как АРС на даче
10 probably
21.04.13
(4) в использовании с 2007 года. До сих пор не нарадуюсь.
11 Jump
21.04.13
(0)Напряжение смотри чтобы совпадало.
Ампераж должен быть не ниже чем на родном, выше можно.
12 Jump
21.04.13
(7)Разве что для поддержания батареи заряженной.
Ноут с такой диагональю вряд ли будет потреблять много меньше 40ватт, т.е собственно на зарядку мало что останется, вся мощь пойдет на работу.
13 100kg
21.04.13
(12) Ну в принципе возможно, я никогда до полного через конвертер не пытался зарядить, но работать можно наверное бесконечно долго, т.е. заряда хватает.
14 sdv2000
21.04.13
1500р универсальный у нас на Сельме :)
15 Джинн
21.04.13
А у меня розетка 220 в машине штатная на 170 ватт :)
16 sdv2000
21.04.13
электростанция в тачке?
17 Джинн
21.04.13
(16) Преобразователь со стабилизатором. Причем штатный, с выходом на стандартную евророзетку.
18 Джордж Вашингтон
21.04.13
Гибридный Лекксус? ;--)
19 100kg
21.04.13
(15) С такой мощностью она должна аккум в машине за 3-4 часа полностью высасывать
20 Джордж Вашингтон
21.04.13
Если гибридный, то там несколько другой акк... Если нет, то не работает без мотора, 15 ампер всего правда....
21 sdv2000
21.04.13
(16) круто
22 100kg
21.04.13
(20) Получается на выходе 0,8 ампер максимум
23 Джордж Вашингтон
21.04.13
Типа это мне непонятно? ;--)
24 100kg
21.04.13
(23) Да мне не совсем понятно что значит "15 ампер всего правда"))
25 Джордж Вашингтон
21.04.13
16-ти амперный предохран - это штатный номинал, много есть таких потребителей по жизни... если бы там было больше, то было бы не "всего"... ;--)
у меня 90А/Ч основной и 70 дополнительный, так что миничайник полдня кипятил бы без траты бензина... Но мини не комильфо конечно, да и преобразователя нет ;--) Проще генератор захватить...
26 sdv2000
21.04.13
23:39
мы не ищем лёгких путей
27 Джордж Вашингтон
21.04.13
23:52
Есть способ проще обеспечить питанием холодильник на 500 литров при плюс 30 снаружи, нормальный свет, заряд телефонов, нескольких навигаторов, ноута, чайника, фена? Расскажи... ;--) Яму рыть ломает конечно каждый раз...
28 sdv2000
21.04.13
23:53
ты болен?
29 Джордж Вашингтон
21.04.13
23:56
Ты доктор? Какие сложные пути кто-то ищет, может я как-то не так тебя понял, расскажи....
30 mad hatter
22.04.13
02:47
(0) если ТС еще не видел, как прекрасно горят ноутбуки подключенные через "зарядник" в прикуриватель, то у него есть все шансы на это..))) особенно если авто совдеповской конструкции))
подключать можно только через приличный конвертор!
31 Противный
22.04.13
04:52
(0) если руки не из мягкого места, сам можешь сделать...
ЗЫ: почти все ноуты с 19В питанием способны прекрасно работать от 12-13В, единственное для зарядки батарейки такого напряжения не хватит... (исключение из этого списка ноуты НР с третим контрольным проводом, они только от своих зарядок работают). Тогда да, выход покупать фирменный преобразователь или использовать стандартные инвертор 12 то 220В... Кстати если есть лишняя "однобатареечная" УПСка для этой цели вполне можно и ее заюзать...
32 Сержант 1С
22.04.13
(31) > сам сделать
Если сильно постараться, то и ноутбук можно самому сделать, только нахера это нужно? время-деньги
33 Славен
22.04.13
34 Сержант 1С
22.04.13
(30) модель хорошего инвентора? Чтоб влезал в авто, и заряжал только ноуты\мобилы.
35 Сержант 1С
22.04.13
(33) чтобы тра__ся ещ и с зарядкой этого девайса? нафиг
36 Jump
22.04.13
(33)Телефоны заряжать пойдет. Для ноута фигня полная.
Очень мало проработает, гораздо меньше чем на штатном аккумуляторе той же емкости.
Ну и самое главное - его  то ты чем будешь заряжать?
37 Jump
22.04.13
23.04.13
Ищите родные автозарядки. Они проще по конструктиву, надежнее и экономичнее, так как там стоит простой повышающий преобразователь, а не мешок разного электрохлама с кпд ниже паровозного.
39 36606
23.04.13
Ну или накрайняк неродные, но изначально 12-19 в (или сколько там у вас).
40 Иде я?
23.04.13
В китае возьми универсальный с запасом по мощности.
