Проблема загрузки из XML
0 mkanaev
22.04.13
07:24
Предыстория:
Вообще появилась у клиентов проблема после обновления БП, пропали все субконто в РБ... как только не пробовали обновить ничего не получалось, решили перенести движения из старой базы в обновленную, разумеется через xml :)... Выгрузку загрузку написали, все нормально выгрузили, загрузили, разумеется учли изменение порядка субконто в некоторых счетах(15 обновлений все таки), файл весил 250 мб.... соответственно памяти не хватало для загрузки(пользовались ПостроителемDOM, который весь файл грузит в память), разбили на 64 файла...
Проблема:
При загрузки каждый последующий файл загружается всё медленней и медленней, память при этом не растет, конечно же я сделал очистку переменной:
ДокументDOM = Неопределено...
что самое интересное 64 файл грузился порядка 1,5 часа в пятницу, так и не загрузился я его не дождался, сегодня сутра пришёл и выбрал только этот файл загрузился минут за 5, в общем если после загрузки порции файлов перезапускать 1С то следующая порция грузиться быстрее, с чем может быть связано???
1 Рэйв
22.04.13
07:27
Сделай загрузку каждого файла в транзакции. Должно помочь
2 mkanaev
22.04.13
07:30
спасибо, попробую
