v8: Помогите начинающему 8-рочнику
0 Aerosol
22.04.13
Доброго времени суток ! Помогите, пж-та, всю жизнь писал на 6-ке, потом на 7-ке, только недавно коснулся 8.2.
Программно заполняю документ, и нужно при вводе новой строки табличного поля присвоить реквизиту значение. Это понятно. Вопрос:
как это сделать ТОЛЬКО ДЛЯ НОВОЙ строки ? В 8-ке нет процедуры - обработчика ПриВводеНовойСтроки, я нашел только ПриНачалеРедактирования.
Как обозначить, что строка новая ? Признак есть какой-то, или что ?
1 butterbean
22.04.13
там есть параметр у события НоваяСтрока
2 Balabass
22.04.13
или проверяй строку на заполненность. Если пустая - то новая.
3 butterbean
22.04.13
(1)+ в смысле у события ПриНачалеРедактирования есть параметр НоваяСтрока
4 Balabass
22.04.13
при изменении строки проверяй реквизит на ЗначениеЗаполнено или типо того.
5 vmv
22.04.13
в 8 нет табличного поля
советую разобраться с понятия ТаблицаФорма и ДанныеФормыКоллекция
6 butterbean
22.04.13
(5) O_o
7 Aerosol
22.04.13
Че-то слишком много всего навертели в этой 8-ке, хотя когда я переходил с 6 на 7, так же казалось :)
Все, понял, Если НоваяСтрока = Истина Тогда ....
8 Леха Дум
22.04.13
Если документ заполняется программно, то при чем здесь ПриНачалеРедактирования, ПриВводеНовойСтроки? Это методы для интерактивной работы.
НоваяСтрока = ВашаТЧ.Добавить();
НоваяСтрока.ВашРеквизит = ЗначениеКакоеХотимПрисвоить;
9 butterbean
22.04.13
(7) в 8-ке можно просто Если НоваяСтрока Тогда :-)
10 vmv
22.04.13
8. нужно  сразу прививать правильное мышление подаванам
Тч и СтрокаТч - может быть только на сервере
на клиенте Дфк - данные формы коллекция
и ЭлДфк - элемент Дфк
НовыйЭлДфк = Дфк.Добавить();
правильное мышление должно прослеживаться даже с структуре кода и именах, я предпочитаю заполнять Тч через Дфк на клиенте по типичным кнопкам "Заполнить", а на сервер и ТЧ лезть только в массовых операциях.
11 Рэйв
22.04.13
(10)УФ - это еще не вся восьмерка:-)  Подавляющее большинство всетаки еще сидит на толстых клиентах
12 Леха Дум
22.04.13
(10) Не будь занудой со своими сокращениями, главное чтобы было понятно.
13 Aerosol
22.04.13
Это не на УФ написано, а обычный толстый клиент. Я разобрался, всем спасибо :)
14 vmv
22.04.13
(12) когда начнешь писать под токий и веб, вспомнишь, как был прав старый зануда и как не правы те кто пишет
НоваяСтрока = КакаяЯтоХрень.Добавить();
15 MatrosoV AleXXXand_R
22.04.13
  Сообщить("Ого! Юзер ну ты попал!");
