как программно добавить "выбор периода"? |
Hipocrisy2013
22.04.13
как программно добавить "выбор периода" на форму списка?
В тылу врага
22.04.13
что не плучилось?
Hipocrisy2013
22.04.13
Если в конфигураторе открыть форму списка, то там можно юзать "вставить элемент управления", и там можно добавить "выбор периода". Как это сделать динамически (програмнно). элементыформы.добавить(тип(....), , ,). Нет такого типа как выбор периода. Или я что не так догоняю
ДенисЧ
22.04.13
(2) Выбор периода - это 2 реквизита, 3 надписи и кнопка... Вот их и вставляй
butterbean
22.04.13
(2) это надо отдельно вставлять поля ввода, надписи и кнопку с обработчиком... проще положить их на панельку, которую потом скрывать/показывать
ДенисЧ
22.04.13
(4) А ещё проще просто положить на это всё... :-)
Нуф-Нуф
22.04.13
добавь стандартный период, будь мужиком, блеать!
cw014
22.04.13
(5) ))))))))))))))))
(4) Уууууу, дак это еще и вставлять надо....
НЕА123
22.04.13
(6) у него обычная форма.
Рэйв
22.04.13
(7)Мало того..Еще надо и обработчики на нажатие кнопок писать и связывать:-)
DimVad
22.04.13
(0) А нельзя добавить в конфигураторе и играть видимостью ?
Рэйв
22.04.13
(10)Настоящему адинеснику его 22 см мешают искать легкие пути..Цепляется:-)
Hipocrisy2013
22.04.13
(10) вручную добавлять нельзя, тока динамически (такие требования)
ДобавлемыйРеквизит = ЭлементыФормы.Добавить(Тип("ПолеВвода"),"имярздНачПериода",истина,);
ДобавлемыйРеквизит.лево = 6;
ДобавлемыйРеквизит.Ширина = 90;
ДобавлемыйРеквизит.верх = ЭлементыФормы.ЗадачаСписок.верх;
ДобавлемыйРеквизит.Данные = "рздНачПериода";
пишет что Неправильный путь к данным
Hipocrisy2013
22.04.13
рздНачПериода - это реквизит. Пытаюсь рздНачПериода разместить на форме списка
