v7: Запись логов
0 Neros
22.04.13
Добрый день.Помогите,столкнулся с такой проблемой:при записи логов из v7.7 и v8.2 по отдельности записываются успешно,но когда после записи из v8.2  в один лог ,то лог v7.7 записывает только цифровое значение:
Отчетность по Союз-ДС отправлена 19.04.13 17:35:42
                                19.04.13 17:59:51
1 ДенисЧ
22.04.13
Продолжайте наблюдения.
2 vladko
22.04.13
(0) что за логи, что за конфиги - не поймёшь, так что присоединяюсь к (1)
3 Neros
22.04.13
(2)Конфигурация предприятие,
V7.7
   Логи=СоздатьОбъект ("Текст");
   ДатаДляНазвания=Сред(Формат(ТекущаяДата(),"ДДДММГГГГ"),3);
   ДатаДляНазвания=СтрЗаменить(ДатаДляНазвания,".","");
   НазваниеФайла="Logs"+ДатаДляНазвания+".txt";
   ПутьЛогов="E:\OTHER\AutoReportForBiotrade\Logs\"+ НазваниеФайла;
   Попытка
       Логи.Открыть(ПутьЛогов);
СтрокаЛогов="Отчетность по "+НазваниеФирмы+" отправлена "+Строка(ТекущаяДата())+" "+Строка(ТекущееВремя());
   Логи.ДобавитьСтроку(СтрокаЛогов);
   Попытка
       Логи.Записать(ПутьЛогов);
   Исключение
       Сообщить ("Не удалось записать файл логов");
       Сообщить(ОписаниеОшибки());
   КонецПопытки;
v8.2
Исключение
       Логи.ДобавитьСтроку(ОписаниеОшибки()+" "+Строка(ТекущаяДата()));
       ЗаписатьЛоги(Логи);
       Возврат;
   КонецПопытки;
   ПочтаНов.Отключиться();
   Для Каждого Строка Из АдресаПолучателей Цикл
       Сообщить("Письмо-отчет отправлено на адрес "+Строка);
   УдалитьФайлы(ПутьСохранения);
   Логи.ДобавитьСтроку("Отчетность по Атс-Н отправлена "+ТекущаяДата());
   ЗаписатьЛоги(Логи);
4 1Сергей
22.04.13
(3) в отладчике был?
5 Neros
22.04.13
(4)Да был,строка передаётся так как положено.
в СтрокуЛогов передаётся
но на выходе получаю: 19.04.13 17:35:42
6 1Сергей
22.04.13
(5) видимо, восьмерка как-то не так записывает конец строки или конец файла. Посмотри в HEX какие там последние байты после записи из 7 и после записи из 8
7 ЧеловекДуши
22.04.13
(0)Не кошерный метод "Текст" писать в качестве лога :)
Так то метод "Текст" равносилен методу приложения "Блокнот" от Windows. Он заключается в тупом чтении всего фала в память, а в дальнейшем работать с ним.
Используй лучше это Книга знаний: Пример чтения и записи текстовых файлов (Scripting.FileSystemObject)
8 Dolly_EV
22.04.13
(5) в лог у тебя попадает вот это:
просто ОписаниеОшибки() - пустое. т.е. в верхней Попытке чего-то не удалось, но - без описания этого чего-то
9 Dolly_EV
22.04.13
(5) а нет, вру. Так еще ТекущееВремя()...
НазваниеФирмы где-то выше собирается - там Строка?
10 Neros
22.04.13
(9) это из v8.2
а проблема возникает при записи v7.7
   Попытка
11 Cthulhu
22.04.13
// Если немного попробовать головой не только кушать, но и думать:
Исключение
       Сообщить(ОписаниеОшибки()); // Сразу после выполнения этого кода "ОписаниеОшибки()" будет пустым! Просто потому, что ЭТОТ код выболнится БЕЗ ОШИБКИ!!
