Указана сумма взаиморасчетов, превышающая непогашенный остаток по документу расч
0 McDos
22.04.13
Как-то так) В чем собственно дело. Была старая конфа, нужно было обновить. Базу с конфой достал, протестил, обновил, документы перепровёл, ошибок она не выдала. Окей, думаю я. Беремся за рабочую базу.
Обновил, запустил базу, перевпровожу доки... выдало 1421 ошибку с
"Указана сумма взаиморасчетов, превышающая непогашенный остаток по документу расчетов с контрагентом!"
Остаток 0, сумма ### и так далее. Привем везде ошибка только с нулевым остатком.
Спрашиваю, что случилось, кто что делал. Оказывается пригласили стороннего буха, который ввел настройки для нормального учета себестоимости)) Какие именно настройки этот гражданин ввел не уточняется. Найти этого буха тоже возможности нет.
После этого, в форме документа реализации пропала связь с регистром задолженности клиента. А именно, отчет задолженность показывает, документ реализации нет.
В общем, вопрос такой:
1) Насколько катастрофична эта ошибка и как её устранить, если контрагентов с договорами больше чем дофига?
2) Как заставить док реализации снова отражать задолженность клиента?
1 shuhard
22.04.13
(0) форум должен угадать конфу и какой приз ?
2 cw014
22.04.13
Залезть в конфигуратор - не предлагать?
3 User_Agronom
22.04.13
Наверное, УТ
И по второму поставить галку в настройках пользователя: "рассчитывать долг при открытии форм"
4 McDos
22.04.13
(1) Прошу прощения, именно Управление торговлей 10.3.14.
(2) Ну почему же, если опишете подробно, залезем, почему нет. Бэкапы же есть.
(3) Не, не выйдет. Он именно пишет что с контрагентом долга нет... хотя эту настройку не проверял.
5 Михаил Козлов
22.04.13
Может быть в ТЧ "Предоплата" РТиУ стоят старые данные.
Проверьте на какой-нибудь то, что сейчас и что получится после перезаполнения.
6 User_Agronom
22.04.13
(4) Может по этому договору нету, а по другим есть?
Повнимательнее к договорам контрагентов: это очень важная часть.
7 McDos
23.04.13
Что я сделал. Я отменил проведение всех документов.
После чего в договоре контрагнетов с которыми мы вступали в трг отношения ихменил
Виды взаиморасчетов: с "Удалять по расчетным документам"
На "по договору в целом."
Попроповал перепроведение - никаких проблем.
Теперь проблема в том, чтобы массово изменить всем договора в справочнике договоров контрагентов.
Использовал Обработку с инфостарта группового проведения документов. Там есть функция выбра справочников. Установил отбор на "удалять по расчетным документам" получил верный список. к сожалению, при выборе действий в данной обработке нет параметра изменить вид зваиморасчетов,
но есть параметр "Выполнить Код.
Легенда данного действа такова...
Объект:
Обрабатываемый документ/элемент справочника
%ТЧ% Или 0бъект[СтрокаДанных.Т_ТЧ] - Текущая табличная часть
%СтрокаТЧ% Или
Объект[СтрокаДанных. Т_ТЧ][Строка Данных. Т_НомерСтроки-1 ] - Текущая строка таб. части
%ТЧ% Или %СтрокаТЧ% доступны только при установленной галке
"Обрабатыватьтабличные части". Case Sensitive
помогите разобраться.
