Подскажите по обмену данных
0 а-санек
22.04.13
Начальник поставил задачу реализовать обмен данными с таблицой на SQL, СУБД Microsoft SQL с регистрацией изменений, или выгружать в файл и загружать данные с файла но с регистрацией всех изменений, чтобы потом загружались и выгружались только изменные и вновь созданные данные. Подскажите как это реализовать, укажите пожалуйста пример использования, где можно посмотреть? Пожалуйста очень надо, сам впервые делаю в этом направлении
1 Рэйв
22.04.13
Открой для себя РИБ
2 Рэйв
22.04.13
Почитай про планы обмена
3 Рэйв
22.04.13
хотя если таблица совершенно левая, а не база 1с, то тут все сложнее
4 ДенисЧ
22.04.13
5 Нуф-Нуф
22.04.13
планы обмена годятся для обмена с любой сторонней средой. просто если на той стороне что-то левое - придется больше писать
6 а-санек
22.04.13
(3) именно
7 Нуф-Нуф
22.04.13
открываешь большую и толстую книгу по 1С желтого цвета и читаешь, читаешь, читашь...
8 а-санек
22.04.13
(4) бывает
9 Рэйв
22.04.13
(6)Уж не знаю за каким хреном твоему начальнику понадобился этот изврат, но читать про планы обмена и таблицы изменений тебе все равно придется
10 а-санек
22.04.13
Посоветуйте с чего начать просвещение, с какой книжки?
11 Рэйв
22.04.13
(10)читать лучше тут
http://progbook.ru/1c/224-gabets_razrabotka_v_sisteme_1s_predpriyatie_8.html
начиная со страницы 571
12 Рэйв
22.04.13
(10)если даш мыло скину ссылку где можно скачать
13 Рэйв
22.04.13
хотя там кажется тоже вроде можно
14 Stim
22.04.13
Делается элементарно, без изменения конфигурации. Автор, напомни вечерком, поделюсь своей разработкой
15 Нуф-Нуф
22.04.13
(14) скажи суть?
16 Stim
22.04.13
(15) я с телефона. Суть - в использовании полного плана обмена с несколькими узлами и программное формирование файла xml в правилах выгрузки
17 Галахад
(16) Клевое описание. Все сразу стало понятно.
18 Stim
22.04.13
Идея в следующем:
Добавляем в план обмена Полный (потому что есть во всех типовых, в составе все основные объекты) 2 узла -ВсяВыгрузка и ТекущаяВыгрузка. Все редактируемые объекты редактируются для обоих узлов.
выгрузка осуществляется в файл. Настраиваем принимающую сторону таким образом, что принятый файл она удаляла после загрузки. В правилах обмена в процедуре ПередВыгрузкойДанных отказ ставим в ложь и формируем файл выгрузки xml программно. При этом происходит происходит "ручной двусторонний" обмен: Если файл выгрузке еще в каталоге(предыдущий) - значит, он не был прочтен сторонней программой. Если файла нет - значит, прочтен. В первом случае выгружаем все(нужные) изменения узла ВсяВыгрузка, во втором случае - узла ТекущаяВыгрузка. При этом, после выгрузки, для обоих случаев очищаем изменения ТекущейВыгрузки, а для второго случая(предыдущий файл прочелся) -удаляем изменения узла ВсяВыгрузка.
Итого имеем "ответ" от принимающей стороны - удаление файла выгрузки. И выгружаем соответственно только те изменения, которые не были прочтены принимающей сторонней программой. Можно дописать, чтобы принимающая сторона что-то присылала в ответ.
Возможно, эта реализация покажется сложнее и запутаннее, чем добавление своего плана обмена в конфигурацию -но для её работы не нужно изменять конфигурацию. Протестировано на типовой БП 2.0
