V8 УФ Параметры ДинамическогоСписка
0 fon_harry
22.04.13
Есть ДинамическийСписок с произвольным запросом и параметром(вывожу подчиненный справочник).  Устанавливаю параметр ПриСозданииНаСервере. При открытии элемента всё отрабатывает хорошо, но при записи подчиненного элемента вылетает ошибка:
Ошибка при выполнении запроса. Ошибка при выполнении запроса.
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка создания набора данных "НаборДанныхДинамическогоСписка"
по причине:
Ошибка при исполнении запроса набора данных
по причине:
{(11, 34)}: Не задано значение параметра "ЮрФизЛицо"
ДоговорыКонтрагентов.Владелец = <<?>>&ЮрФизЛицо
но все равно обновляет список. в чем проблема? отловить где происходит ошибка не получается.
1 jsmith82
22.04.13
в толстом и тонком одинаковая ошибка?
2 fon_harry
22.04.13
(1) у меня только толстый. так как дописываю УФ формы для неуправляемой конфы.
3 jsmith82
22.04.13
код в студию
4 fon_harry
22.04.13
&НаСервере
       КомДоговора.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("Клиент",Объект.Ссылка);
Запрос:
ВЫБРАТЬ
   ДоговорыКонтрагентов.Подразделение,
   ДоговорыКонтрагентов.Менеджер,
   ДоговорыКонтрагентов.ВидДоговора,
   ДоговорыКонтрагентов.ДопИдентификация,
   ДоговорыКонтрагентов.ВидДолга,
   ДоговорыКонтрагентов.ВалютаВзаиморасчетов,
   ДоговорыКонтрагентов.ДопустимыйСрокЗадолженности,
   ДоговорыКонтрагентов.ВидСрокаКомЗадолженности,
   ДоговорыКонтрагентов.АналитикаКонтрагента,
   ДоговорыКонтрагентов.Клиент77,
   ДоговорыКонтрагентов.Наименование
ИЗ
   Справочник.ДоговорыКонтрагентов КАК ДоговорыКонтрагентов
ГДЕ
   ДоговорыКонтрагентов.Владелец = &Клиент
Основная таблица установлена.
5 jsmith82
22.04.13
а не проще разместить на панели навигациИ?
так-то в коде не заметил неувязок
6 fon_harry
22.04.13
(5) у меня неуправляемая конфа... просто использую отчасти управляемые формы.
7 fon_harry
22.04.13
ап
8 fon_harry
23.04.13
UP
9 sanja26
23.04.13
попроьуй
10 sanja26
23.04.13
убрать основную таблицу. Запрос-то не тот фактически используется
11 grayshadow
23.04.13
19:13
в запросе нет пар-ра юрфизлицо
кто-то меняет запрос программно?:)
12 fon_harry
23.04.13
(11)  чертовщина какая то... точно нет такого параметра то...  если бы можно было бы остановить отладчик в момент возникновения ошибки... галка "останавливать при ошибке" не помогает
13 sanja26
23.04.13
19:48
(11) нуралиев..
14 fon_harry
23.04.13
походу это оно ругается на другой динамический список...  а в ошибке не указывает на какой... вот зараза а...
15 fon_harry
24.04.13
всем спасибо за помощь =)
