Админ
Настройка IP камеры для внешнего просмотра через инет. ☑
0 ученик_0117
22.04.13
День добрый,подскажите как настроить ip камеру для просмотра через инет.
Присвоил ip , фиксированный,в локалке вижу ее,могу просматривать трансляцию.А вот как прикрутить к ней внешний просмотр не знаю,подскажите.
1 ice777
22.04.13
(0) ты ей дал белый адрес в инете и подключил в локалке? )
2 IVT_2009
22.04.13
Вы хотите картинку на сайт вывести ?
3 ученик_0117
22.04.13
(1)нет,только прикрутил ее к локалке,и настроил ПО для записи.
4 IVT_2009
22.04.13
В свое время делал систему для просмотра своей камеры . У меня обычная подключена к ПВДР. В маршрутизаторе прописал DDNS сервис , у длинка он свой . Пробросил порт . Доступ по адресу доменноеИмя.dlinkddns.com:9000 , где 9000 это медиапорт аппарата.
5 ученик_0117
22.04.13
(2)Нужно сделать возможность просмотра в реальном времени через интернет (внешний ip) в окне браузера.
6 IVT_2009
22.04.13
В вашем случае если нужен только просмотр , то поднимаете на маршрутизаторе ddns и пробрасываете порт (553 или какой он у вас для потока RTSP) и все. На стороне клиента VLC запускаете , тоько меняете адрес на тот что будет в DDNS
7 IVT_2009
22.04.13
(5) тогда вставляете элемент страницы VLC player и прописываете в его свойствах ваш RTSP поток , который найдете в инструкции к камере
8 ice777
22.04.13
(3) внешний ip имеет модем, подозреваю, что это адсл.
А модем с камерой напрямую работать не умеет. надо еще одно звено.
9 ice777
22.04.13
(6) это уже ближе к делу.
10 ученик_0117
22.04.13
(8)не адсл,а елинк,фикси ip.
11 IVT_2009
22.04.13
Вот это вставляете в страницу, только RTSP строку перепишите как у вас в документации
<OBJECT classid="clsid:9BE31822-FDAD-461B-AD51-BE1D1C159921"
    codebase="http://downloads.videolan.org/pub/videolan/vlc/latest/win32/axvlc.cab"
    width="320" height="240" id="vlc" events="True">
  <param name="Src" value="rtsp://admin@192.168.0.109"/>
  <param name="ShowDisplay" value="True" />
  <param name="AutoLoop" value="False" />
  <param name="AutoPlay" value="True" />
  <embed id="vlcEmb"  type="application/x-google-vlc-plugin" version="VideoLAN.VLCPlugin.2" autoplay="yes" loop="no" width="320" height="240"
  target="rtsp://admin@192.168.0.109" ></embed>
</OBJECT>
12 IVT_2009
22.04.13
Для начала только добейтесь что бы у вас казало на компе в одной сети через VLC, потом только делайте проброс.
13 ученик_0117
22.04.13
(12)спасибо,только запутался.
А где  можно найти мануал по настройке сего чуда?
14 IVT_2009
22.04.13
(13) я бился над сайтом Безопасного города , там сотня пвдр была. Только читать инет.
Главное строку инициализации RTSP для вашей камеры найдите , тогда ее можно просто через VLC глядеть. Эта строка в документации должна быть
15 ученик_0117
22.04.13
(14)А поточнее можно,на  в каком  именно месте или  что то  еще.
16 IVT_2009
22.04.13
скорей всего запрос в гугле: RTSP <модель Вашей камеры>
когда строчку найдете тогда в VLC -  открыть - web поток и туда строчку вобьете с учетом вашего локального адреса. Пользователя и пароль на камере лучше пока по умолчанию сделать. Добиваетесь что бы казало. Потом меняете пользователя и пароль и опять добиваетесь показа. После этого пробросьте RTSP порт на маршрутизаторе (какой порт в гугле глядите или в настройках камеры) и смотрите извне
17 Сержант 1С
22.04.13
обычный веб-интерфейс, прокинуть 80 порт на айпи девайса и всё
18 IVT_2009
22.04.13
(17) вполне рабочий вариант , но только с одной камерой. Вполне должно работать. Только проброс 80 го порта лучше сделать на другой номер порта и все, что бы не вызывать конфликта с веб сервером сайта , если он есть.
19 ученик_0117
22.04.13
Спасибо!!!Прокинул 80,заполз на прошивку =)
20 Сержант 1С
22.04.13
(18) когда автор поставит вторую камеру, тогда будет новая ветка, уже по выбору сервера видеонаблюдения. А пока и от проброса вон сколько радости )
21 Сержант 1С
22.04.13
у геовижн, кстати, хороший софт с камерами
http://www.geovision.com.tw/RU/Prod_GVIPCAMH264320D.asp
вот еще сервис хороший, щас с одним офисом балуемся ru.ivideon.com
22 ученик_0117
22.04.13
D-View Cam софт установлен ,убогий но ничего=)
23 ученик_0117
22.04.13
А это получается я напрямки стучусь,а как сделать через ПО?
к примеру через блаузер выскакивала только картинка без настроек.
24 Сержант 1С
22.04.13
это уже см (7)
25 ученик_0117
23.04.13
Этот источник не открывается:
VLC не может открыть MRL 'http://************:554/'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'http://**.**.***.***:443'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
