Проблема с 1С:Розница
0 paveln2006
22.04.13
20:40
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, подключаю сканер штрихкода к конфигурации 1С Розница, все работает, только необходимо нажимать F7 и сканировать номенклатуру. Как задать префикс сканеру или еще что сделать, чтобы он при сканировании правильно отрабатывал. "Правильно" - я имею ввидо то, что когда на другом компьютере стояла конфигурация эта с подключенным оборудованием, работа так и велась, но в настройках префикса никакого не было. Может знает кто как делать или ссылку почитать? оч нужно, целый день ковырялся...
1 paveln2006
22.04.13
нашел на инфостарте
<<<<Но в 1С для сканирования товара придется нажимать клавишу F7. Чтобы этого не делать, необходимо настроить префикс сканера. Префикс – набор символов, которые сканер будет посылать в начале своего сообщения (до штрих-кода). В качестве префикса необходимо поставить ASCII-код клавиши F7 (он равен 150). Такой же способ подойдет и для USB-сканера в том случае, если не удается поставить драйвер эмуляции COM-порта.<<<
где нужно этот код поставить? в драйверах сканера или непосредственно в 1С?
2 viraboy
22.04.13
Непосредственно в 1с в настройках оборудования
3 Славен
22.04.13
правильно говорят походу что в массе своей 1сники тупые и ленивые, сколько раз приходится переспрашивать какая конфа, какая платформа, какой релиз, что пробовал сделать. В данном случае - что за сканер, как подключен к компу..
4 sanja26
22.04.13
(3) думаю usb-разрыв клавиатуры
5 Славен
22.04.13
(4)симметрично думаем
6 paveln2006
22.04.13
USB сканер, Symbol Ls 2208
Розница 1.0
Платформа 8.2.17
7 Славен
22.04.13
(6)у моторолки есть дрова на сайте для эмуляции ком порта
+ пара шк считать надо, ставь только 1совские дрова- сканопос которые
8 paveln2006
22.04.13
Кстати некоторые пишут код 118 ставить, т.е. это ASCII код F7, другие 150. Использовал драйверы АТОЛ
9 Славен
22.04.13
если хочешь с префиксами похимичить, то это в настройках то в самой Рознице надо (но я там как не химичил что то недобился нормальной работы, проще заэмулировать ком оказалось)
10 блондин1c
22.04.13
(3) думаю что вопрос от клиента, а не от 1Сника, есть нормальные сканеры USB
11 Славен
22.04.13
(8)попробуй но там стандартно только идут префикс\суффикс 10 и 13 (и прочие)
12 Славен
22.04.13
(10)Есть -которые сразу цепляются по rs232, с ними меньше всего возни, но в последнее время на компах иногда не бывает такого порта, на ноутах точно нет, из тех что юсб  - метролоджик - на них куча по есть и материалов в инете
13 Славен
22.04.13
rs232 = com
14 paveln2006
22.04.13
(9) Спасибо, буду пробовать, стоял на другом компьютере-работал нормально, в настройках у него не было никаких префиксов и в 1С только Суффикс стоял, это значит он был эмул-н?
15 Славен
22.04.13
(14)с большой вероятостью да
16 paveln2006
22.04.13
(15)нашел  ссылку, это оно? ftp://ftp.rrc.ru/WebSite/FAQ/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_Symbol_%D0%B2_1%D0%A1.pdf
17 paveln2006
22.04.13
точнее вот это http://www.autoid-rrc.ru/support/faq/f33/
18 Славен
22.04.13
вроде она
19 Славен
22.04.13
не забудь сканопос установить
20 artacont
22.04.13
берешь инструкцию от сканера и программируешь префикс ф7. к сожалению какие страницы и что просканировать от этой модели не имею....
21 paveln2006
22.04.13
Всем спасибо большое, буду пробовать
22 artacont
22.04.13
кстати с этой моделью мучался но он был с ком портом, так в итоге и не получилось ф7 запрограмировать...
23 AS_DANCE
22.04.13
зачем такой геморой с эмуляцией?
Берем атолловские дрова за 2009 год, они прекрасно работают как с клавиатурой так и с ком портами. Подключается стандартной обработкой (идет в поставке) Ставишь что версия совместима и никаких проблем!
24 artacont
22.04.13
100 пробовал через атолл ничего не работает, я имею интрукцию от двух сканеров как стаавится ф7 и всем их рекомендую и не парюсь
25 AS_DANCE
22.04.13
(24) а что не работает? В поиске оборудования появляется?
http://yadi.sk/d/XmMjSk5C4GKlP  (ссылочка на старые дрова)
26 artacont
22.04.13
кстати предлагаю выставить топик кто какие инструкции от каких сканеров имеют каждый выставит что имеет и все будет ок
27 Strogg
22.04.13
(0) - все просто. В настройках драйвера необходимо указать "клавиатура". Сканер у тебя идет в разрыв клавиатуры, а по Ф7 в рознице ищется именно штрихкод, который ты с этой самой клавиатуры и можешь вбивать. Твой сканер тупо считывает данные и преобразует в печатные символы. Т.е. если ты захочешь - можеш открыть, к примеру, документ Ворд - сосканить товар и убедиться, что в ворде тоже твой сканер пашет. Короче настройки драйвера. Сорри, мож кто выше писал...
28 AS_DANCE
22.04.13
(27) смысл ставить драйвер если использовать форму поиска ШК?
29 paveln2006
22.04.13
(27) сканер работает, проверял в блокноте, проблема именно с этим F7
30 paveln2006
22.04.13
22:14
думаю нужно будет в диспетчере устройств на предыдущем компьютере посмотреть есть ли там порт COM виртуальный сканера или нет. сразу будет видно эмулировать сканер или ент
31 AS_DANCE
22.04.13
(30) если у тебя сканер пишет в блокнот, значит там не эмуляция ком порта а эмуляция клавиатуры, скопируй атолловский дрова в папку с 1С, зарегистрируй длл, и будет у тебя сканироваться сразу, без всяких Ф7
32 paveln2006
22.04.13
(31) спс, буду пробовать завтра, отпишусь
33 paveln2006
22.04.13
22:51
(31) а их скопировать с того компьютера на новый нужно в папку 1с?
34 AS_DANCE
22.04.13
(33) в принципе без разницы, я дал ссылку на атолловские драйвера. Их закинь в папку 1С, и запусти resvr32 вроде все.
35 paveln2006
22.04.13
ок, спасибо
36 Bumer
22.04.13
23:03
(34)Зачем "атолловские"? Чем 1с-овские, последние не устраивают?
37 paveln2006
22.04.13
(36) потому что не работает нужная F7 на ScanPose.
38 paveln2006
22.04.13
на предыдущем компе стояли атоловские дрова
39 zippygrill
22.04.13
Ну на моему рабочем месте сейчас настроено USB кабель и эмуляция ком порта. Установил scanopos также настроил сканер с помощью специальных штрихкодов чтобы сработал f7.
40 Bumer
22.04.13
41 Bumer
22.04.13
(40) + у меня то почему всё работает...((
42 paveln2006
22.04.13
(41) я скачивал последние дрова scanpos, поставил, как и у тебя на картинке суффикс стоял, префикса не было и нужно было нажимать F7 затем сканировать, может я что-то не так делал?
43 Bumer
22.04.13
(42)scanpos зарегил?
44 paveln2006
22.04.13
(41) кстати у тебя в префиксе там 2 колонки же стоит?
45 paveln2006
22.04.13
(43) всмысле зарегил?
46 Bumer
22.04.13
47 paveln2006
22.04.13
(46) у меня 8.15 версия ставилась, чуть интерфейс изменился значит
48 Bumer
22.04.13
(45) regsvr32 c:\scanopos.dll
49 paveln2006
22.04.13
(44) блин, нет, только установил, в 1с торговое оборудование подключил и все...
50 mTema32
22.04.13
23:35
Пипец! Выкиньте все свои "атоловские драйвера". Они бесплатные только старые. Все прекрасно работает и на стандартных 1С-вских. 50 сообщений в теме как подключить сканер! О_о Ужас.
51 Bumer
22.04.13
23:41
(48)+ Путь там свой пропишешь... ага...
52 AS_DANCE
23.04.13
(50) я дал ссыль на старые, которые ничуть не хуже новых от 1с ) (50)
53 paveln2006
23.04.13
22:43
всем огромное спасибо за помощь, получилось только установкой эмуляции на устройстве сканированием заводского штрихкода, установкой драйвера и подключением обработки обслуживания взятых отсюда http://store-1c.blogspot.ru/2011/04/1-8182.html
