Как подключить сканер штрих-кодов Datalogic QuickScan QD2130?
0 snegovik
23.04.13
04:29
На официальном сайте имеется драйвер юсб-ком. Библиотекf ScanOpos.dll, насколько понимаю, не подходит в качестве внешней компоненты для работы с этим сканером, во всяком случае, сканер не работает в конфигурации. Подскажите, есть ли какая универсальная внешняя компонента, или в какую сторону копать?
1 peal
23.04.13
04:53
Конфигурация то какая?
2 peal
23.04.13
04:53
а вообще, сколько пользовался атоловкие стандартные драйвера, Сканер в режим клавиатуры и вперед
3 snegovik
23.04.13
04:57
(1) Самописка.
4 snegovik
23.04.13
В общем, дело такое - закладка про сканеры штрих-кодов в "сервис-параметры" появилась, но событие "ВнешнееСобытие" на форме документа не срабатывает при щёлкании сканером, только скачет по реквизитам формы. Подскажите, куда копать?
5 ARN
23.04.13
Сканер наверное USB? Попробуй драйвер от Атол.
6 snegovik
23.04.13
(5) Да, сканер USB. На закладке порт определяется как клавиатурный. Атол - это scanner1C.dll?
7 ARN
23.04.13
(6) Да.
Там еще суффикс и префикс нужно выставить. Нажми на поиск оборудования, сосканируй любой штрихкод, он выдаст какие суффикс и префикс установлены в сканере. Их же нужно будет потом указать в настройках.
8 snegovik
23.04.13
(7) А эти суффиксы и префиксы влияют на работу события "ВнешнееСобытие"?
9 ARN
23.04.13
(8) Ну да. Без них он просто не идет в процедуру ВнешнееСобытие, а срабатывает как нажатие клавиши Enter
10 ARN
23.04.13
Еще можно перепрограммировать сканер на работу в режиме эмуляции Com порта, но мне это вариант не очень нравится. Но можно использовать его, если как клавиатурный не заработает.
11 ARN
23.04.13
А, ну и еще кроме суффиксов Чувствительность покрути. Если стоит 0, попробуй поставить 30.
12 snegovik
23.04.13
(9) Спасибо, как доберусь до рабочего места, протестирую)
13 ARN
26.04.13
19:14
(12) Получилось?
14 snegovik
28.04.13
(13) Да, спасибо, получилось:-)
