Конфа не сохраняется в ИБ
0 magicSan
23.04.13
07:36
Дожил, сохранил конфигурацию, обновляю ИБ - всё тип топ. Сравниваю конфигурацию ИБ и конфигуратора - РАЗНЫЕ !!!!!
Пробывал на серверной, файловой - ничего не помогает.
1 cw014
23.04.13
07:38
А что разное то?
У меня вот например до сих пор глюк - объект стоит на поддержке, но у формы объекта у одного из элементов "одинаковые разные" привязки
2 krakazybra
23.04.13
07:38
а объект может на поддержке, а вы ее через объеденить меняете.
3 magicSan
23.04.13
07:43
справочники, чего тока не нажимал и просто через файл загружал и объединял - всё тщетно. Случилось не стого ни с чего - платформу не меняли да и вообще ничего не делали.
4 hhhh
23.04.13
07:48
ну может этот справочник на поддержке без возможности изменения
5 magicSan
23.04.13
07:52
да нету никакой поддержки - конфа переписаная в умат УТ
6 magicSan
23.04.13
07:54
платформа была 8.2.16.368 , после этих чудес обновили до
8.2.18.61 не помогло
7 cw014
23.04.13
07:55
Тебе сильно критично это?
8 magicSan
23.04.13
07:57
(7) порядка 20 баз по области, решили всё приводить к общему формату с мыслью что в светлом будущем все будут работать в одной базе т.е. разработка сейчас ведется над одной и далее по филилам - мега критично.
9 krakazybra
23.04.13
а может база распеределенная
10 cw014
23.04.13
(8) Тогда ковыряй, что различается конкретно
11 magicSan
23.04.13
(9) нет
12 magicSan
23.04.13
08:09
(10) добавили два справочника... может где-то логи есть?
Всё началось с серверной ИБ, далее выгрузил DT на комп в файловой тоже самое.
13 magicSan
23.04.13
что характерно сообщение об реорганизации не выходит
14 krakazybra
23.04.13
08:22
а динамический обновлений до этого не было?
15 magicSan
23.04.13
(14) были скорее всего
16 rintik
23.04.13
Может есть хранилище конфигурации? Объекты не захвачены?
17 magicSan
23.04.13
(16) нет нету, но есть мысль сделать его и попробовать через него обновить ))))
18 krakazybra
23.04.13
сталкивалась с тем, что глюки всякие нехорошие были после динамического обновления. можно попробовать сформировать файл обновления и обновить через поддержку.
19 magicSan
23.04.13
08:44
(18) отличная мысль.
20 Serg_1960
23.04.13
Моё любимое демоническое рассогласование :) - оно как бы есть, но платформа его не видит :( Не надо было демонов пускать в базу данных!
21 Serg_1960
23.04.13
Кеши чистил? Их там много и они... :) "РАЗНЫЕ"(тс)
%UserProfile%\Application Data\1C\1Cv82
%UserProfile%\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82
22 Serg_1960
23.04.13
Вернутся к конфигурации БД, а если недоступно - сохранить конфигурацию БД и загрузить...
23 magicSan
23.04.13
(21) кэши чистил . Второй способ сейчас попробую . Сейчас стало ещё интереснее загрузили сравнили - нет разницы, выгрузили DT , загрузили DT - !!!! разность появилось ))))
24 xXeNoNx
23.04.13
Бывает такая хрень, не обращаю внимания
25 magicSan
23.04.13
(24) это как??? сидели делали в итоге тоже самое ручками во вторую ??? - нереально
26 Serg_1960
23.04.13
Сделай типа так:
(1) "Конфигурация" - "Сохранить конфигурацию в файл" - выгружаем основную конфигурацию ("новая").
(2) "Конфигурация" - "Конфигурация базы данных" - "Сохранить конфигурацию БД в файл" - выгружаем конфигурацию БД ("старая").
(3) "Конфигурация" - "Загрузить конфигурацию из файла" - загружаем "старую" конфигурацию.
(4) "Конфигурация" - "Сравнить, объединить с конфигурацией из файла" - "восстанавливаем" изменения из "новой" конфигурации...
27 magicSan
24.04.13
(26) вот примерно после того как коллега так делал и вышла ситуация - решил эти проблемы поставкой
